Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 02.06.2014, 13:20
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Bei mir pustet der Blower die frische Luft in den Motorraum.
Ist das jetzt grundsätzlich verkehrt?
Ich könnte ihn garantiert umpohlen oder anders herum einbauen, aber muss ich das überhaupt?
Bin jetzt erst bei diesem Fred darauf gestoßen, hab gedacht , das muss so sein.
Gruß Uwe
Gesendet von meinem GT-P5220 mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 02.06.2014, 13:22
billi billi ist offline
35.291 Danke in 21.318 Beiträgen
Gruß Uwe
der Blower ist dafür da um die Benzingase abzusaugen. Mit Frischluft einblasen kannst du aus einem nicht-explosionsfähigen Gemisch ein explosionsfähiges machen.
Also dringend überprüfen und korrigieren.
Alt 02.06.2014, 13:24
der Blower ist dafür da um die Benzingase abzusaugen. Mit Frischluft einblasen kannst du aus einem Nicht explosionsfähigen gemisch ein explosionsfähiges machen.
Stimmt, ist ja eigentlich logisch, wenn man darüber nachgedacht hat.
Dann werde ich ihn wohl anders herum einbauen.
Danke und Gruß
Uwe
Gruß Uwe
Alt 02.06.2014, 16:49
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
und bei einem Benzinmotor bleibt der Blower während der Fahrt immer an.
Alt 02.06.2014, 17:35
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
... nein, bleibt er nicht !
Er soll ein eventuell zündfähiges Benzindampfgemisch aus dem Motorraum befördern, bevor der gestartet wird!
Danach tut es nicht weh, wenn er mitläuft, bringen tut es nichts.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 02.06.2014, 17:42
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Ich hol mal Chips und etwas zum trinken ...
... das wird ein langer Trööt
P.S. Brauche den Blower praktisch nie, nur bei Starten nach dem Tanken.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 02.06.2014, 17:51
Warum sollte der Blower dann nichts mehr bringen?
Alt 02.06.2014, 17:52
Wenn alles ok ist, dann stimmt die Aussage.
Alt 02.06.2014, 17:57
Bei dem was der Blower wegsaugt lacht sich dein Motor einen fiktiven Ast ...
z.B. braucht ein V8 pro Minute ca. 9000 Liter Luft bei 3000U/min, bei 6000U/min also 18000L pro Minute, ein Blower schafft je nach Modell zwischen 1000 und 6500 Liter (so einer ist meist sehr selten) pro Minute ....
wer von den beiden gewinnt ?
servus
dieter
Alt 02.06.2014, 17:58
ich lasse ihn auch während des Tankvorgangs laufen....
servus
dieter
Alt 02.06.2014, 18:00
Bei einem V4 auf er Maas gewinnt der Blower.
Alt 02.06.2014, 18:01
... aber einen Phyrrussieg
servus
dieter
Alt 02.06.2014, 18:05
Boot: zurzeit keins
2.963 Danke in 1.287 Beiträgen
sorry, ich hab Mist geschrieben, war in einem anderen Film.
Gruß Albert
Alt 02.06.2014, 18:10
Die Frage ist doch, woher kommt denn allfällig dieses zündfähiges Benzindampfgemisch?
Also, gehen wir davon aus, mit dem Motor und Leitungen ist alles in Ordnung. Keine undichte Stelle, keine "schwitzende" Leitung.
Trotzdem kann sich zündfähiges Benzindampfgemisch entwickeln und verbreiten?
Wann und warum ?!?
Zündfähiges Benzindampfgemisch kann sich eigentlich nur im Motorraum entwickeln und verbreiten bei einem Vergaser-Motor und nur beim Starten.
Beim Starten muss man ja Gas geben, paar mal "Pumpen" ...
Dabei wird Benzin im Vergaser eingespritzt und dieses Benzindampfgemisch kann über den Luftfilter, also über die Ansaug-Wege entweichen. Warum, weil der Motor eben noch nicht läuft, ansonsten würde der Motor das Benzindampfgemisch einsaugen.
Das ist der Grund warum ein "versoffener" Motor nach Benzin stinkt.
Bei einem Einspritzer (EFI/MPI) geht das nicht denn das ist quasi ein geschlossener Kreislauf. Die Elektronik lässt nur soviel Benzin zu, welches verwendet wird. Daher muss man beim Einspritzer für das Starten nicht Gas geben, kein "Pumpen". Und "Absaufen" kann ein Einspritzer eigentlich nicht (Vorsetzung alles ist in Ordnung).
Also, für den Fall dass der Benziner-Vergaser-Motor absäuft und sich daher Benzindampfgemisch verbreiten könnte, für diesen Fall ist der Blower da.
Wenn nun der Motor läuft, dann saugt der Motor soviel Benzin aus dem Vergaser wie er braucht. Egal ob nun in Standgas oder bei Fahrt, der Motor nimmt soviel wie er braucht und das wird verbrannt. Also gibt es kein "überflüssiges" Benzindampfgemisch.
Daher bringt der Blower nichts mehr wenn der Motor läuft.
Voraussetzung mit den Motoren ist alles in Ordnung. Wenn aber ein Motor (egal ob Vergaser oder Einspritzer) undicht ist und daher Benzindampfgemisch verbreitet, dann ist das Verwenden vom Blower so-wie-so die falsche Anwendung. Dann muss der Motor instand gestellt werden.
Richard
Geändert von lebch (02.06.2014 um 18:24 Uhr)
Alt 02.06.2014, 18:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
oder Hannibal ..über die Alpen ...und die Elefanten waren weg ..
sorry ...konnte ich mir nicht verkneifen ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.06.2014, 18:48
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.666 Danke in 1.690 Beiträgen
Also ein starker Blower bringt bei einem Saugdiesel im Motorraum schon Temperaturunterschiede, die im zweistelligen Bereich liegen. (zumindest in meinem Boot).
Inwieweit sich dies auf meine Motorleistung ausgewirkt hat, kann ich mit Boardmitteln natürlich nicht nachmessen.
Der Flur über dem Motorraum und damit die Aufheizung der gesamten Kajüte ist auf jeden Fall damit erträglich geworden.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 02.06.2014, 18:56
Dann würde ich mir die ernsthafte Frage stellen, ob der Dieselmotor die korrekte und benötigte Wasserkühlung bekommt oder nicht.
Meiner Meinung nach sollte die Motorkühlung nicht von einem Blower abhängig sein. Gehe davon aus dein Fahrgebiet ist hier in Mittel-/Nord-Europa. Stell dir vor du bist in wirklich heissen Gebieten unterwegs, Lufttemperatur über 40 Grad, Wassertemperatur über 30-35 Grad. Was macht dann dein Motor und der Blower?
Richard
Geändert von lebch (02.06.2014 um 19:03 Uhr)
Alt 02.06.2014, 20:00
Boot: Rettungssloep
Es liegt nicht an der Wasserkühlung, sondern wenn allenfalls an der beschixx... Konstruktion des Bauers meines Bootes bezüglich der Zu- und Abfuhrbelüftung des Motorraumes.
Dieses Problem habe ich aber nicht nur, nach meiner Erfahrung, bei meinem Boot, sondern auch der überwiegende Teil meiner Bekannten mit ihren Booten. Bootsbauer haben häufig wohl Ahnung von Booten, aber vielfach keine von Motoren und Technik.
Was die Jung`s sich manchmal leisten , bezüglich Einbau, Servicemöglichkeit etc. geht auf keine Kuhhaut.
Die Erfahrung haben doch wohl schon viele von uns gemacht, oder nicht?
(Albert Einstein)
Alt 02.06.2014, 20:18
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Sehr erfolgversprechend ist es, den Motorraum zu dämmen - macht eben nicht nur leise, sondern außenrum auch fein kühl.
Da Du Deinen Motorraum ja eh belüftest wird auch Stauwärme kein Problem darstellen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 02.06.2014, 20:41
Boot: Rettungssloep
Natürlich!
Ich werde ihm noch eine Pudelmütze stricken, ist dann wg. Paßgenauigkeit noch effektiver
(Albert Einstein)
Alt 02.06.2014, 21:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.354 Danke in 3.512 Beiträgen
Den hier einbauen
http://www.ebay.com/itm/MB-1-R-XINTE...item232972b7ca (PaidLink)
da lässt sich der Blower und noch so einiges anschliessen und läuft dann nur wenns brenzlig wird,
gruss dieter
Alt 02.06.2014, 23:09
Pudelmütze würde nix bringen, Dämmung schon.
Ich darf Dich erinnern: DIR wird's zu heiß auf Deinem Humpen.
Das wäre ein probates, günstiges und schnelles Mittel dagegen.
Aber Strick' Du ruhig.
Alt 03.06.2014, 06:16
Boot: Rettungssloep
Aber Strick' Du ruhig.[/QUOTE]
Werde ich machen! Kann ich Dir auch empfehlen.
Der Eine für seinen Motor, der Andere an seinem physikalischen und technischen Verständnis.
So lernen wir beide mit Sicherheit noch dazu und jeder in einem unbekannten Bereichen.
(Albert Einstein)
Alt 03.06.2014, 08:37
Das ist fein!
Nachdem Du ja bereits stricken kannst widmest Du Dich also den Verständnisfragen -
dann kommen vielleicht auch mal brauchbarere Repliken
Alt 03.06.2014, 09:44
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Aus reiner Neugier würde ich das als Physiklaie gern besser verstehen.
Wenn ich aus einem Raum mit Benzindämpfen nach außen absauge, dann werden die Dämpfe weniger. Und ersetzt werden sie wohl durch Frischluft, die wo auch immer in den Raum eindringt, ein Vakuum wird ja eher nicht entstehen. Es werden also weniger Benzindämpfe und mehr Frischluft.
Wenn ich Frischluft von außen nach innen in einen Raum mit Benzindämpfen blase, dann ist drinnen danach mehr Frischluft. Und da der Raum wohl nicht platzen wird, entweicht immer mehr Gemisch aus dem Raum. Also haben wir zunehmend weniger Benzindämpfe und mehr Frischluft.
Ich seh den Unterschied nicht. Wo ist mein Denkfehler?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
