Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 02.01.2006, 19:32
Windydriver Windydriver ist offline
56 Danke in 14 Beiträgen
So sieht das Amaturenbrett von unserer Sea Ray aus. Wurzelholzdesign und Instumente von hinten eingebaut, also keine Blende zu sehen.
Hits:	374
Größe:	50,7 KB
Alt 02.11.2007, 20:31
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
moin moin,sieht ja toll aus,alles selbst gebaut?ich will den steuerstand auf die fly bridge velegen und muss mir ein amaturenbrett bauen oder gibt es irgendwo fertige?könnt ihr da helfen???Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 02.11.2007, 23:20
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Kurze Zwischenfrage an Bayliner 1802:
habe bei mir auch vor 6 wochen den motor abgebaut und einen neuen anbauen lassen.
( aber viel selbst gemacht )
Wie hast Du das mit dem Baugerüst gemacht? So was kommt vielleicht auch auf mich zu und ist ne super Idee. Danke
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 03.11.2007, 15:55
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Gruß GROBI
Tipp: Eine große Stehleiter (oder 2 und ein kräftiges Brett) oder ein Tapeziergerüst hilft da weiter.
Alt 03.11.2007, 19:26
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
Motorwechsel geht am besten mit kleinem Motorkran. Die bekommt man in der Bucht für circa 100 Euro oder man kann sowas bei einer KFZ-Werkstätte ausborgen. Die kann man normalerweise falten und problemlos transportieren.
Die Ausschnitte für die Instrumente habe ich mit der Lochsäge für die Bohrmaschine geschnitten. Wenn man da eine bessere nimmt (keinen Chinesenkram von der Baumarktkasse) und mit wenig Druck arbeitet werden die Löcher sehr schön und das Gelcoat bekommt keine Risse. Sehr genau ausmessen und auch auf die Längen der Instrumente nach hinten achten! Mein Trimanzeiger war zu lang und die Schrauben kollidierten mit dem Lenkgetriebe. Problem konnte durch kürzen der Schrauben gelöst werden. War aber Glück. Sonst wäre eine neue Konsole fällig gewesen.
Grüße Henning
Hits:	222
Größe:	35,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
