Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 07.07.2014, 18:07
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
207 Danke in 121 Beiträgen
betreibe den Motor einfach ohne Batterie, da passiert absolut gar nichts mit der Motorelektronik.
Werner
Alt 08.07.2014, 17:04
yeti-88 yeti-88 ist offline
Werner
Dann versuche ich es einfach ohne Batterie und hoffe dass du Recht hast.
Dennoch nur zum Verständnis und um es mal auszuprobieren.
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
...Die Kinder bringt nicht der Klapperstorch....
Im Ernst: Normale Außenborderlichtmaschinen sind simple Spulen, in die vom drehenden Schwungmagnet Strom indiziert wird. Ohne Last werden da um die 20 V erreicht, das können die Gleichrichter i.d.R. problemlos verkraften. Mir sind auch schon Strombegrenzungsbauteile untergekommen, die haben aber extreme Kühlkörper. Bitte ohne Akku die Kabel gut isolieren, bei einem Kurzschluss könnten die Ströme zu hoch werden.
Gewißheit kann man mit einem Voltmeter erreichen, einfach mal messen.
Die richtigen Drehstrom-Lichtmaschinen dürfen nie ohne Akku bzw. mit Hauptschalter-Aus betrieben werden, weil dem Regler die Referenz fehlt. Der regelt dann so lange hoch, dass die Gleichrichterdioden abrauchen. Da entstehen Spannungen jenseits der 100V, die neben den integrierten Dioden auch alle kleineren Verbraucher grillen können.
Ich hänge mal ein Voltmeter dran und wenn dann die Spannung nicht über ca. 20V ansteigt ist alles im grünen Bereich
Achim von der Saar
Alt 08.07.2014, 20:34
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Bevor hier die Diskussionen weiter gehen, wäre doch interessant zu wissen, um was für einen Außenborder es überhaup geht. Einige Motore (Hersteller) können durchaus ohne Batterie trotz Ladespule inkl. Gleichrichter berieben werden.
Mein Zweitboot mit 70 Ps fährt schon Jahrelang mit einer 6 AH Mopedbatterie OHNE dass die Kleine jemals explodiert ist. Einen Laderegler habe ich im erst im letzten Winter verbaut. Vorher war lediglich ein Gleichrichter vorhanden.
Und zum Starten reicht die Batterie auch...
.....ist schon wieder 1.April?
Alt 08.07.2014, 20:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
noch 2 Posts ....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.07.2014, 20:41
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
noch 2 Posts ....
na dann will ich mal !
Die Idee mit dem Regler, der dann hochregelt kann ich nachvollziehen, aber war da nicht was mit Erregerspannung ? ... keine Erregerspannung kein Spannung von der Lima .... ???
Gruß Hubert
Alt 08.07.2014, 20:43
Gruß Hubert
Sind simple Spulen beim Aussenborder ...nicht verwechseln mit
KFZ oder Innenborder ..
Don P
Alt 08.07.2014, 20:44
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Aber nicht bei einer simplen Ladespule, wo sich ein Magnet drin dreht,..
Edit: Don P war schneller..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.07.2014, 20:54
da wir jetzt die 30 Posts überschritten haben ... hier meine Antwort ..
der Knackpunkt ist die Überspannung ohne Abnehmer ..
und wenn wie von Manfred bereits beschrieben ... der Hersteller
darauf hin weisst ..halten die Dioden die Überspannung nicht aus ..
d. h. es kann durchaus sein dass das eine oder andere Modell das verträgt
Don P
Alt 09.07.2014, 16:09
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Der Betrag wurde entfernt.
Siehe Beitrag # 36 und # 42
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (10.07.2014 um 12:24 Uhr) Grund: Antwort ist wertlos.
Alt 09.07.2014, 20:15
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.657 Danke in 911 Beiträgen
Nein dauert noch ein paar Tage...
Solltest du mal in/bei Bremen sein, darfst du dir das Phänomen gerne mal ansehen
Alt 09.07.2014, 23:32
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Hallo.
Ein mildtätiger Allwissender hat meinem Bootsmann erklärt, dass der
Regler eine innere Referenz von ca. 14 Volt hat und über DF den Erreger
Strom so regelt , dass an D+ genau die Spannung entsteht , welche der
Referenz entspricht. An B+ wird dann di identische Spannung für den Akku
angeboten.
Es seien jedoch überwiegend billigste Mist Dioden eingebaut , deren
Sperrspannung so niedrig sei , dass die p-n- Sperrschicht schon bei
Unter 25 Volt durchschlagen kann. In der 9 er Diodengruppe liegen
jeweils 3 Plusdioden von RST kommend am Ausgang parallel und bilden B+.
An diesem Punkt ist dann z.B. die R Diode gerade auf Durchlass gepolt mit
14 Volt dann sind die S und T Dioden gesperrt , da an S und T die Momentan-
Spannungen negativ. Zu diesem Zeitpunkt jeweils genau - 7 Volt. Dann beträgt
die Sperrspannu g an den S und T Dioden über 20 Volt.
Ohne "dämpfendem" Akku kann die Scheitelspannung des Drehstroms den
Durchschlag der Sperrschicht in den Dioden erzeugen.
Dieses Problem könnte mit spannungsfesten Dioden beseitigt werden.
Verteuert aber die Lima um einen Euro ! !:-D :-( :'( :O
Abhilfe : 24 Volt Lima im 12 Volt System aber selbstverständlich mit einem Regler
für das 12 Volt System.
das hat aber auch rein gar nichts mit einer Außenborder Ladespule und dem Gleichrichter zu tun
Alt 10.07.2014, 00:18
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, klemm den Gleichrichter ab und schalte 2x12 Volt Glühlampen,a.40 Watt Parallel zwischen, der Funzel ist das Schnuppe, ob Gleich-oder Wechselspannung und du hast deinen Verbraucher
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 10.07.2014, 00:51
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Also, einige sind ja schon mal auf dem richtigen Weg. Auch die Erklärung von Hermann ist absolut richtig.........für eine Auto-Drehstromlima......
Aber eine Lichtspule in einem Außenborder kann sehr wohl ohne Batterie oder irgendeine Grundlast gefahren werden. Aber wenn, dann mit einer möglichst großen Batterie, und nicht mit einer Rollerbatterie. das hat natürlich einen Grund. Nicht das es mit einer Rollerbatterie nicht geht, es geht schon, aber nur für kurze Fahrten. Denn die Lichtspulen sind in den meisten Fällen nicht geregelt, sondern es ist der Spule nur ein Gleichrichter nachgeschaltet. Erstmal ist die Batterie ein Spannungskonstanthalter, der die Gleichgerichtete Spulenspannung immer auf das Spannungsnivo des Akkus hält. Aber dieses nur soweit der Akku nicht überladen wird, und das passiert natürlich bei einer Rollerbatterie sehr viel schneller als bei einer größeren Autobatterie, deshalb also eine Autobatterie bei längeren Fahrzeiten weil der geringe Ladestrom es meistens nicht schafft eine Autobatterie zu überladen. Also auch bedenkenlos ohne Batterie fahren, nur dabei bedenken, die Ladekabel sicher zu isolieren, und auf keinen Fall wie empfolen Glühlampen an die Kabel hängen, denn du glaubst nicht wieviel Spannng aus der Spule kommt wenn der Motor vollast läuft, und warum sollte mann mit den Glühlampen auch noch die Motorleistung durch die Stromentnahme verringern, völliger Blödsinn.....
Ich hoffe das dir mit dieser Erklärung geholfen ist.....
Lg. Walter
Alt 10.07.2014, 01:03
Boot: Modellboot
Also ich jetzt würde mal voll drauf losfahren.
1 Stunde Vollgas mit und 1 Stunde ohne Batterie.
Erfahrung durch Selbstversuch.
Mfg
Manfred
Alt 10.07.2014, 09:10
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Habe ich bei AB mit ungeregelter Ladung bereits hinter mir. Klappt.
Solange wir nicht wissen, welche Ladetechnik der AB des Fragestellers hat, ist die Diskussion müßig.
Beste Grüße
John
Alt 10.07.2014, 09:18
Boot: Modellboot
Die kleinen Ladespulen beim 25PS............
Reicht noch nichtmal im Sommer für ne Heizdecke.
Alt 10.07.2014, 12:14
Selbstverständlich hast du zu 100 % recht.
Im Rahmen der BF üblichen Filetierung eines Themas , wurde auch über das
Diodenproblem an Limas diskutiert.
Auf meine Frage erhielt ich leider nur 99 % Antworten.
Habe mich darauf hin informiert und die Antwort eingestellt.
Da diese unerwünscht ist , habe ich sie selbstverständlich sofort gelöscht.
Ich bitte dich daher , mein Zitat in deinem Beitrag sofort zu löschen.
Das ist keine einfache Bitte !
Es geht jetzt um das Recht am eigenen Text !
Es grüßt GINA ,
Alt 10.07.2014, 12:28
Boot: Modellboot
Wassnhierlosjetzt???
Wohl doch schon April........
Alt 10.07.2014, 17:34
April im Juli.
Nö.
Hab' nur'n unerwünschten Beitrag entfernt.
Es grüßt GINA ,
Alt 10.07.2014, 18:49
Boot: Modellboot
Das Klima hier wird immer rauher
Alt 10.07.2014, 23:41
dafür fehlen mir die nötigen Rechte,
am besten mal einen Admin um Hilfe bitten
Alt 11.07.2014, 00:28
Ich kann die Löschung des Beitrages auch nicht wirklich nachvollziehen. Der Text war fachlich (zumindest aus meiner Sicht) völlig korrekt. Er bezog sich halt nicht auf die Außenborder Lichtspulen, sondern auf Drehstomlimas.
Das eigentliche Thema ist ja immer noch nicht ausreichend geklärt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Markenhersteller seinen Motor mit Gleichrichtern ausliefert, die ohne Batterie in den Halbleiterhimmel entschwinden und dabei die Spule gleich mit zerstören. Besonders bei schnellen Booten mit AB besteht doch ständig die Gefahr, dass Kabelverbindungen sich lösen, oder der Hauptschalter versehentlich betätigt wird.
Gruß Hubert
Alt 11.07.2014, 06:26
Boot: Hellwig Milos
(..) Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Markenhersteller seinen Motor mit Gleichrichtern ausliefert, die ohne Batterie in den Halbleiterhimmel entschwinden und dabei die Spule gleich mit zerstören. Besonders bei schnellen Booten mit (..)
Merc und Tohatsu tun es schon einmal nicht.
Beste Grüße
John
Alt 12.07.2014, 19:40
@ Mr - Floppy ,
Ob Drehstrom Lima oder AB Spule.
Den Dioden ist die Quelle völlig egal. Die sind da komplett
emotionslos. Ob in Drehstrom - oder Wechselstrom - Brücken-
schaltung. Die Probleme sind dieselben. Am Punkt B+ ist immer
mindestens eine Diode in Sperrrichtung.In der Wechselstrom
Brücke ist die erforderliche Sperrspannungsfestigkeit sogar noch
deutlich höher als in der DS Brücke. Nämlich mindestens die doppelte
Spitzenspannung. Ohne dämpfende Wirkung des Akkus ist die
Spannung beim AB erheblich höher als in der DS Lima. WS Brückenkleichrichter in der
50 A Kategorie kosten in der 1000 V Version maximal 3 €. Externe Ds Brücken
für z.B. 100 A kosten echtes Geld.
Die eingepressten Plus und Minusdioden in der DS Lima higegen sind wieder Cent -
Artikel bei niedrigenr Sperrspannungsfestigkeit . Bei höherer wirds eben ein paar
€ teurer. Deswegen kann ich den AB Nutzern nur empfehlen , sich eine 50 A , 1000 V
Brücke vor den Akku zu hängen .
Der nachfolgende Text gehört nicht zum Thema , es muss sich niemand beschweren ,
ich weiß das :
An meiner 14 V - 110 A DS Lima hängt eine 500 A - 1000 V Drehstrom Brücke von
BBC .Hab mal billig auf einem Flohmarkt erstanden. Die Lima wird auch über
Einen externen Regler auf ca. 20 V geregelt.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (12.07.2014 um 19:46 Uhr)
Alt 12.07.2014, 21:11
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
So also nun nochmal für alle und verständlich.
Die kleinen Ladespulen in den Außenbordern haben traditionell und heute immernoch 12V und 6A = 80W. 12V liegen dabei an, wenn 6A fließen. Fährt man Vollgas und man nimmt gar keinen Strom ab, kann sich jeder ausrechnen, dass die SPannung hochgehen muss. Mathematisch auf unendliche Höhe, das ist aber nicht möglich!
Ich wollte mir selbst einen Laderegler bauen, und habe deshalb die Leerlaufspannung an einem Außenborder gemessen. Sie liegt z.B. bei einem 25PS Mercury bei 85 V RMS.
Was geht nun kaputt, wenn keine Batterie dran ist ?
Besitzt man nun einen Gleichrichter hinter der Ladespule, ist es dem völlig egal. Hinten kommen 85V * 1,41 heraus. Die 1,41 entstammen der Gleichrichtung. Dem passiert nix, da die Dioden weit höhere Sperrspanungen haben.
Hat man hinter dem Gleichrichter als Sonderausstattung einen Spannungsregler, geht dieser mit ziemlicher Sicherheit kaputt. Die alten Spannungsregler sind Linearregler, welche ab einer Spannung von 40-50V zerstört werden. Er wird nicht rauchen oder brennen, der Spannungsregler wird zerstört und ist beim nächsten Laden meistens gesperrt, also wird nix mehr geladen.
So nun hoffe ich sind alle Fragen beantwortet!
Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
