Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 28.07.2014, 20:50
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Hallo: Da ich Verdränger Fahrer bin, ist für mich das Problem mit dem Gewicht nicht nachzuvollziehen. Aber bei einer Badeplattform 160x60x2=19200 Kubik cm x9g=17KG Bangkirai
1920Kubik cm x4;9g=9,4KG Abachi Leicht Hölzer nehmen in der Regel mehr Feuchtigkeit auf wie schwere Hölzer. HarteHölzer sind sehr Harz haltig So das der gewichtsunterschied im nass zustand noch geringer ist
Gruß Uli
Alt 29.07.2014, 15:53
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.878 Danke in 3.655 Beiträgen
Gruß Uli
Jepp!
Ich seh das genauso! Der Gewichtsunterschied wird zwischen den unterschiedlichen Holzarten wird in der Praxis bei realistischen 5 bis 7 kg liegen ( wenn man von gleichen Abmessungen ausgeht ) Diese Gewichtsunterschiede machen sich meiner Meinung nicht wirklich messbar bemerkbar es geht doch um ein 21. Fuss Boot, oder?
Redwood macht natürlich Sinn was die Resiklasse angeht..... aber es ist ein recht weiches Holz. Es wird primär im Schindelbereich eingesetzt, nicht in mechanisch stark beanspruchten Einsatzorten!
Bekommen tut man so etwas im gut sortierten Holzhandel!
Alt 29.07.2014, 16:22
PS:
Der Hauptunterschied zwischen Redwood und Abachi wird in der Resistenzklasse bestehen!!!!
Abachi dürfte 3 - wenn nicht sogar 4 haben.
Redwood liegt bei 1 bis 2
Alt 29.07.2014, 16:50
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit sich die Bretter aus einer beschichteten Kunststoffplatte schneiden zu lassen. Kömadur gibt es auch mit Holzdekor.
Ist leicht und witterungsbeständig.
Alt 29.07.2014, 17:27
Boot: Verdränger
Hallo hast Du schon mal über Alu Riffel blech nachgedacht Gibt es in verschiedenen Dessins
Gruß Uli
Alt 29.07.2014, 20:04
tomtomtom tomtomtom ist offline
237 Danke in 92 Beiträgen
Jepp!
18 Fuss Boot
Aber da das Boot mit dem 4,3 LX Motor eh schon sehr hecklastig ist, möchte ich natürlich jedes unnötige Gewicht (zumal noch quasi mit Hebelwirkung hinter dem Boot) vermeiden.
MfG
tomtomtom
Alt 29.07.2014, 20:05
Gruß Uli
Wird wohl in Kroatien eher ein Blech zum Grillen, als eine Badeplattform, oder?
Alt 29.07.2014, 20:26
Boot: Verdränger
OK nim Holz
Gruß Uli
Alt 30.07.2014, 08:40
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
So habe ich es mal gemacht.
http:// http://www.boote-forum.de/attachment.fphp?attachmentid=305390&d=1313917096
Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 31.07.2014, 23:04
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Das sieht wirklich SUPER aus!
Respekt!!!
Kannst das etwas genauer beschreiben???
MfG
tomtomtom
Alt 01.08.2014, 08:37
dass war damals meine erste GfK Arbeit.
Ich habe eine Form aus Holz gebaut und mit Epoxidharz laminiert.
Den Kork habe ich nur genommen um eine Antirutschflächezu bekommen.
Du kannst aber auch beim Formbau eine Siebdruckplatte nehmen, dann hast Du
gleich eine Antirutschfläche. ( siehst Du in meinem Thema Badeplattform Bayliner)
In Höhe der Querstreben habe ich Sperrholz mit den Befestigungsschrauben
einlaminiert. Da die Plattform auf dem Rahmen und den Querverstrebungen
aufliegt, brauchst Du nicht so dick laminieren.
Heute mach ich so etwas aus Polyester.
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
