Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 04.08.2014, 20:35
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Sollte vom Prinzip her etwa deinem Vergaser nahe kommen.
Hits:	128
Größe:	27,8 KB
Alt 04.08.2014, 20:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Bin am grübeln.....
hoffentlich ist es nicht doch die Lowspeed Spule im Stator.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.08.2014, 21:00
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Ja kommt so in etwa hin nur das ich einen elektrischen Choke habe.
Bin am grübeln.....
Das könnte natürlich auch noch sein.
Wie sieht die denn aus?
Wenn kein Zündfunke vorhanden ist kann es das bestimmt sein oder?
Das ist jetzt auch schlimmer geworden letzte Woche ging der Motor aus nach 3 min sprang er wieder an dann weiter langsam gefahren und zack wieder aus.
Nach erneuten 3 min sprang er an da ich mir irgendwie dachte das er viell absäuft bei langsamer fahrt bin ich dann zügig gefahren dann lief er 20 min bis wir im Hafen ankamen dort blieb er dann beim langsam fahren an dauerte aber auch nur 2 min.
Dieses Wochenende wurde es schlimmer und ich musste immer länger warten bis es wieder klappte.
Ob das jetzt hilft weiß ich auch nicht
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Bin am grübeln.....
Mann... da hättest ehr drauf kommen können
http://www.boote-forum.de/showpost.p...11&postcount=2
Alt 04.08.2014, 21:06
Boot: Rib 50PS
Kann man das dann auch selber machen oder eher schlecht?
Glaube da braucht man Spezialwerkzeug oder?
Kost der Stator wirklich um die 400 Euro.
Auch im Wasser machbar oder nur am Land ordentlich?
Alt 04.08.2014, 21:13
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Bau doch erst den Gaser wieder dran und teste!
Dann weitersehen....
Alt 05.08.2014, 04:09
Boot: Rib 50PS
Ja klar werde den auf jeden Fall erst anbauen und testen.
Wollt das nur so schon mal wissen.
Interessiert mich auch so.
Alt 05.08.2014, 09:15
Abwarten was sich mit dem Vergaser ergibt.
Wenn der Fehler noch da ist ..prüfen ob Zündfunke vorhanden ist.
Wenn es der Stator ist , ist original nicht mehr lieferbar.
Don P
Alt 05.08.2014, 12:56
Boot: Rib 50PS
Das hört sich ja garnicht toll an.:-(
Alt 06.08.2014, 16:40
Boot: Rib 50PS
Sooo gestern Abend habe ich den Vergaser wieder eingebaut.
Dann sind wir ca. 30-45 min mit dem Boot gefahren die meiste Zeit Vollgas damit der Motor wieder schön warm wird.
Zwischendurch immer wieder Gas komplett weg genommen und ein Stück langsam gefahren.
Bis jetzt funktioniert es bin mir aber noch nicht 100% ig sicher ob es dad nun war.
Werde in 2 Wochen am Wochenende mal einen längeren Versuch starten beim Tube ziehen.
Ich hoffe das war es.
Danke euch vielmals werde vom längeren Test dann noch mal berichten.
Alt 06.08.2014, 16:45
Wenn der Motor nicht mehr ausgeht ...dann war es das ...
Meine Theorie war ...Schwimmernadelventil hängt..
Bei Vollgas hat der Motor das noch verbrannt ..
im Leerlauf dann zu fett ...aus geht er ...
Don P
Alt 06.08.2014, 17:07
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Michael !
Bei diesen Vergasern unterscheidet man in der Funktion zwischen Leerlaufbereich, Übergangsbereich und Volllastbereich ! Der Weg des Gemischs ist also (etwas) unterschiedlich ! Durch die verharzende Wirkung des Zweitaktöls setzt sich meist zuerst die Leerlaufdüse teilweise zu . Das wiederum hat etwas mit der Strömungsgeschwindigkeit der Gassäule zu tun !
Durch Deine Vergaserreinigung sollte der Motor wieder normal laufen ! Du hast also gewonnen !
lg Frank
Alt 06.08.2014, 17:55
Boot: Rib 50PS
Ich will es echt hoffen das es das jetzt war.
Aber klar klingt logisch.
Das wäre echt super wenn das jetzt nicht mehr auftritt habe auch direkt einen Benzinfilter in die Leitung eingebaut.
Nicht das ich mir nochmal Dreck ziehe.
Mein Händler der mir das Boot verkauft hat meinte das liegt am Sprit.
Weil der sich vor 1-2 Jahren geändert hat mehr ethanol drin oder so.
Das soll bei warmen Wetter wohl verdunsten oder so.
Ob dabei Wasser oder was auch immer raus kommt was den Vergaser stört konnte ich nicht ganz verstehen.
Irgendwas soll sich dann absetzen oder so.?
Haben die angeblich öfters bei 2taktern seit 2 Jahren ist da was dran oder erzählt der mir nur irgendwas?
Alt 06.08.2014, 18:00
Rottweiler liegt da richtig mit der Verharzung.
Ende der Saison Vergaser entleeren ..bzw Benzinschlauch ab..
und warten bis der Motor ausgeht .
Don P
Alt 09.09.2014, 11:56
Boot: Rib 50PS
So ich muss das Thema noch mal hoch holen.
So und zwar konnte ich 2 Wochenenden ganz normal fahren sprich das Problem war weg.
Nun wollte ich dieses We wieder fahren ging auch 3 min aber dann ging der Motor wieder aus.
Und ließ sich auch nicht mehr starten erst nachdem ich den Vergaser erneut sauber gemacht habe funktionierte es wieder ne halbe Stunde mit der Tube unterwegs gewesen und dann zack aus im Standgas wieder.
Beim Vergaser reinigen habe ich fest gestellt das die Schwimmernadel etwas hackelt.
Sprich einmal rein gedrückt kommt sie schlecht wieder raus mal gehts mal nicht.
Leicht geschüttelt oder gegen Geschlagen fällt die Nadel wieder runter.
Habe versucht mit Bremsenreiniger und Luft aus der Luftpumpe alles frei zublasen aber es ging halt nur eine halbe stunde gut.
Kann man da irgendwas wechseln neue Nadel oder sowas?
Oder nochmal mit Druckluft und Bremsenreiniger durch schiessen.
Hat jemand zufällig einen Intakten Vergaser für einen Force 70 PS Motor?
Alt 09.09.2014, 17:05
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Schwimmernadeln verschleissen schon mal. Manchmal ist eine kleine Nut oder ringförmige Abnutzungsspur zu sehen. Die Nadeln gibt es in der Regel als Ersatzteile. Musst halt nur deine Vergaserbezeichnung kennen.
Bitte hör auf mit Bremsenreiniger und dem Kram. Das mag für ne Notreparatur mal taugen. Tu den Gaser mal zerlegt in ein Ultraschallbad, wenn du sicher gehen willst. Wenn du kein U-Bad hast, frag eine Motorradwerkstatt. Die machen das normalerweise für einen Kaffe-Obulus nebenher mal mit...
Alt 09.09.2014, 18:15
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Der Händler hat Dir Blödsinn erzählt wegen Ethanol..........
Das erste ist immer der Test mit der Zündpistole.
Mfg
Manfred
Alt 09.09.2014, 18:28
Boot: Rib 50PS
Okey werde mir dann mal ein Ultraschallbad kaufen kann ja nie schaden.
Reichen die Ultraschallbäder für 50 Euro?
Spezieller Reiniger oder was sollte ich dazu kippen?
Vergasernadel versuche ich mal zu suchen hoffentlich finde ich da etwas!?
Mfg
Manfred
Okey Zündpistole werde ich mir auch mal zulegen.
Danke
Alt 11.09.2014, 09:37
Boot: Modellboot
kostet ca 30€ son Bad, normales Spülmittel reicht als Zusatz.
Hinterher unbedingt Pressluft, Gemischnadel vorher raus.
Bei Bedarf habe ich Sitz und Nadel.
Mfg
Manfred
Alt 11.09.2014, 10:16
Boot: Rib 50PS
Moin Manfred
Okey super.
Hab jetzt ein bad mit 2.6l gefunden für 65 Euro.
Wenn du Nadel und Sitz hast würde ich dir die gerne abkaufen.
Neu oder gebraucht?
Alt 13.09.2014, 13:33
Boot: Rib 50PS
Hab den Vergaser jetzt zerlegt wie bekomme ich den Sitz von der Schwimmernadel raus?
Da wo der Schraubendreher drauf zeigt.
Hits:	143
Größe:	73,1 KB
ID:	567860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	86,8 KB
Alt 13.09.2014, 13:36
Boot: Rib 50PS
Hier die Schwimmernadel.
Wo bekomme ich diese Nadel?
Die rote Spitze ist mit Gummi überzogen oder sowas in der art.
Hits:	130
Größe:	69,4 KB
Alt 13.09.2014, 13:37
Boot: Rib 50PS
Hits:	103
Größe:	62,3 KB
ID:	567863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	51,7 KB
Alt 13.09.2014, 13:44
Boot: Rib 50PS
Und so sah der Spritfilter im Motor aus.
Könnte gut das Problem gewesen sein oder?
Hits:	132
Größe:	51,5 KB
Alt 13.09.2014, 13:46
Boot: Rib 50PS
Hits:	123
Größe:	51,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
