Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 08.08.2014, 07:40
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Bei den meisten Segeln hast du drei Reffs zur Verfügung aber zwei sind nur angeschlagen.
Genauso ist das.
Wenn man sich ein Segel nähen läßt, ist es relativ wenig Aufwand eine 3te Reffreihe einzuarbeiten.
Wenn man dann Umlenkrollen und Fallenstopper (oder Klemmen) nur für 2 Reffs hat, dann nimmt man sich vor das 3te Reff bei Bedarf eben von Hand einzubinden - sprich die Ringe am Lümmel von Hand einzuhaken usw...
Alt 08.08.2014, 08:33
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Zitat von b00rn Beitrag anzeigen
wobei nur BB-seitig Fixierungen vorgesehen sind, wie am Foto ersichtlich, also auf der anderen Seite des Baums ist rein gar nichts?
...bedeutet das ich brauche 2 Leinen?
Achterliek nichts? ...da sind ja am Baum auch 2 Umlenkrollen vorgesehen, oder ist das für etwas anderes?
Die Kauschen am Achterliek habe ich vergessen, sorry. Wenn Du die achtern fixierte Leine erst durch diese Kausch führst, dann durch die Blöcke am Baum und dann so weiter vorgehst wie oben beschrieben, ziehst Du beim Dichtholen Vor- und Achterliek gleichzeitig zum Baum.
Dass die Beschläge nur auf einer Seite sind ist sehr ungewöhnlich, aber man kann die zweite Leine ja um den Baum herumführen. Oder beide Reffs auf einer Seite führen, dass könnte aber Tüddelei geben.
Mach' doch erst 'mal ein Reff fertig. Wenn Dein Boot dann bei stärkerem Wind mit einem Reff zu luvgierig wird, kannst Du über das zweite nachdenken.
Matthias.
Alt 08.08.2014, 08:35
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
28 Danke in 18 Beiträgen
wie schon geschrieben, ich habe keinerlei Erfahrungen mit reffen, da ich bisher nur mit Jollen gesegelt bin (und Kat ) und es da nie not wendig war bzw. ich das auch noch nicht "gelernt" habe.
Ich kann mir jedoch vorstellen, dass die vor allem 3. Reffreihe "unnötig" ist, da dann ja so gut wie keine Segelfläche mehr da ist
die nächste Frage ist, so wie es aus den Beiträgen hervorgegangen ist, dass ich dann 2 Reffleinen brauchen wenn ich beide Reffreihen nutzen will, ob das überhaupt sinnvoll ist - oder besser sich gleich auf nur eine Reffreihe zu konzentrieren
...ich denke ja da auch etwas an den "Komfort" beim einholen des Groß, da dies aufgrund des Alters nur bei extrem schwachem Wind und auch nicht vollständig von alleine runter kommt. Das bedeutet meist muss ich zum Mast und nachhelfen - mit Reffsystem könnte ich mir das sparen
Alt 08.08.2014, 09:07
Hier noch ein wenig Support:
http://www.pfeiffer-marine.de/sites/...eff_system.pdf
Weicht ein wenig von Deinen gegebenheiten ab, das Prinzip ist aber identisch.
Matthias.
Alt 11.08.2014, 08:18
Boot: Bavaria 760
hat bestens geklappt, danke für die Unterstützung
Alt 11.08.2014, 09:37
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Bilder?
Alt 11.08.2014, 09:45
Boot: Bavaria 760
Bilder?
ok, bitte um ein paar Tage Geduld sobald ich wieder am Boot bin und es Windstill im Hafen ist mache ich Bilder
Alt 17.08.2014, 21:47
Boot: Bavaria 760
heute bin ich endlich dazugekommen, die Fotos sind da
...ich habe jedoch noch ein "kleines" Problem und habe mich heute wirklich lang damit beschäftigt, komme aber nicht drauf wie die Lösung aussehen sollte
Reffen funktioniert nun super, habe ich auch gebraucht am Samstag bei 5er Wind mit 6er Böen, musste dann später sogar "manuell" auf die 3. Reffreihe - war das ein Wind
aber, beim Segel setzen "hakt" es, und ich komme nicht drauf wo, weil wenn ich mit der Hand an der Reffleine ziehe, also vom Cockpit aus Nähe Achterliek geht es relativ leicht und dann kann ich weiter das Groß setzen. Auch vorne beim Mast wenn ich daran ziehe ist es relativ leicht - nur eben nicht von "alleine"
Hits:	362
Größe:	63,6 KB
ID:	560927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	69,3 KB
ID:	560928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	57,8 KB
Hits:	791
Größe:	41,9 KB
Alt 17.08.2014, 21:51
Beim Ausreffen harkt es immer ein bisschen!
Alt 17.08.2014, 21:58
Boot: Bavaria 760
...aber ich bekomme das Groß nicht mehr rauf
was macht man da in der Praxis wenn es harkt? Vorab schon etwas an der Reffleine ziehen beim Achterliek?
aber da muss es doch eine Lösung dafür geben
Alt 17.08.2014, 22:46
...Vorab schon etwas an der Reffleine ziehen beim Achterliek?...
Ja, so mach ich das.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
