Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 04.09.2014, 10:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Aber merkt euch eines: ein VW BUS läuft bei VW unter Nutzfahrzeug, auch wenn dieser über 100000 kostet es ist ein Nutzfahrzeug und bleibt es, so wurde es mir gesagt!
Und darum könnte ich es mir sehr gut vorstellen das man es in der T Reihe nicht kann!
Deinen Komentar verstehe ich nicht so ganz.
Das würde ja bedeuteten das es ja nicht so schlimm ist wenn der wahrscheinlich gewerbliche Fahrer eines Nutzfahrzeuges durch das Gepiepse rammdösig wird
Wenn dem tatsächlich so ist wäre das eine Geschäftspolitik von VW die man vor dem nächsten Autokauf berücksichtigen sollte
Alt 08.09.2014, 13:02
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Lease Dir das nächste mal einen vergleichbarn Bus von Mercedes, dann sparste Dir ein paar Euronen, hast das bessere Auto und kannst das gepiepse bei Bedarf abstellen!
Peer
Geändert von Start_Driver (08.09.2014 um 13:08 Uhr)
Alt 08.09.2014, 20:20
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
und den Rost bekommst DU auch noch kostenlos dazu
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 08.09.2014, 20:46
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von tom115 Beitrag anzeigen
du wirst auch keinen Schalter finden,weil keiner da ist.
Die Schalter sind nur verbaut wenn du auch in der vorderen Stoßstange einen Abstandswarner hast,ist leider Gottes so.Ich habe bei mir über die Menüführung vom Radio die Lautstärke des PDC Warners so gedrosselt das es jetzt auszuhalten ist....
Ich habe Pdc Front und Heck.
Mit dem Schalter links neben Esp kann ich aber nur die Front abschalten.
Mfg Tobias
Hits:	116
Größe:	69,8 KB
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 08.09.2014, 21:08
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
ja so ist das leider bei VW, aber was hast du für eine andere Wahl wenn du ein Auto möchtest wie dieses und zwar länger fahren??????!
Also ich kenne keinen Besseren!
und naja ich hatte auch schon den Vito und einen Viano, nein Danke das reicht mir!!!!!!!
Aber Mercedes hat einen Vorteil: nach 3 Jahren wird alles neulackiert!:w all:
Florian
Alt 11.04.2015, 21:23
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
So hatte heut mal ein bischen Zeit und hab da was gebastelt.
ich habe mir einen 13pol Stecker gekauft und 2 Lampen von der Kennzeichenbeleuchtung eingelötet.
Und siehe da, ich hab Ruhe......
Lampe 1 wird zwischen pin 3 und 5
Lampe 2 wird zwischen pin 3 und 7 gelötet.
Hits:	109
Größe:	123,1 KB
gruß Markus
Alt 12.04.2015, 11:49
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Wenn der schon wieder oben ist.
Die PDC geht autom auf Ruhe, wenn der Hänger angekuppelt ist.
Das wird autom erkannt. Zumindest beim Passat.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.04.2015, 12:25
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Standard Anhängererkennung
Hallo, soweit ich weiß sollte man mal die Steckerbelegung googeln. Beim 13-poligen ist meine ich eine Brücke drin damit dasZugfahrzeug den Anhänger erkennt. Ich würde mal einen Blindstecker basteln, der die Brücke drin hat. Dann sollte Ruhe sein. Pin 12 und 3 verbinden. Bin aber kein KFZ Elektriker, deshalb ohne Gewähr.
Gefunden habe ich das dort: http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=704431
Christian
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alt 12.04.2015, 12:30
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Da gibt es nur eine Möglichkeit um diesem Prozedere
aus dem Weg zu gehn.
Fahr schneller die Rampe runter und das Gepiepse nervt nicht so.
Klugscheißmodus aus
Gruß Frank
Alt 12.04.2015, 13:31
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Frag mal in einem T5 forum nach da können sie dir bestimmt helfen mit der Steckerbelegung.
Gruß Andreas
Alt 12.04.2015, 17:23
Boot: Bavaria 760
Wieso der Stecker funktioniert jetzt ja. Eine einfache Brücke funktioniert nicht,
da der T5 ein Can Bus System hat. Er misst vorher durch ob Glühbirnen
angeklemmt sind und deshalb habe ich diese eingelötet.
gruß Markus
Alt 13.04.2015, 15:39
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Zudem noch schön hell beim nächtlichen slippen
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.04.2015, 14:00
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Kannst Du nicht einfach bei VW das Steuergerät ändern lassen? Das ist bei vielen AHK mit E-Sätzen so notwendig und wird auch problemlos gemacht.
Gruss Carsten
Alt 14.04.2015, 15:26
Boot: Bavaria 760
@conni die Lampen habe aber in den Stecker gebaut. Aber deine Idee ist auch nicht schlecht
Und das Steuergerät will ich nicht ändern, kostet mich nur Geld und jedes Mal, wenn ich ein neuen Firmenwagen bekomme, geht das Spiel von vorne los.
So hab ich Ruhe
gruß Markus
Alt 14.04.2015, 15:38
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Gruss Carsten
So hab ich Ruhe
Was sollte VW denn ändern? Das Verhalten ist doch gewünscht: wenn kein Anhänger dran ist (und das kann das Auto halt nur elektrisch an der Steckdose und nicht mechanisch am Kugelkopf identifizieren), sollen Hindernisse am Heck ja gemeldet werden. Oder meinst Du das dauerhafte Deaktivieren der PDC?
Mein 5er hatte das gleiche Problem, da war es aber abschaltbar (allerdings nach jedem neuen Rückwärtsfahrstufe-Einlegen wieder an - da lernst Du effizientes Rangieren auf die harte Tour).
Jetzt fahre ich VW Eos (ohne AHK), da ist es m.E. auch nicht abschaltbar - scheint also nicht nur ein Nutzfahrzeugproblem zu sein.
Das mit dem Stecker mit den Leuchten ist eine sehr elegante Lösung, danke für den Tipp und die Belegung!
www.bootstechnik.de
Alt 14.04.2015, 16:57
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
@bandi
Wird bei VW das Piepen durch die angeschlossenen Rücklichter unterbrochen? Es würde doch reichen nur den Stecker in die Steckdose zu stecken weil in der Steckdose ein Schalter sitzt der von dem Stecker betätigt wird.
Gruß Uli07
Alt 14.04.2015, 17:26
@bandi
Ich fürchte, Du unterschätzt den elektrischen Aufwand, der heutzutage mit Anhängersteckdosen verbunden ist. So ist (war?) ja bspw. eine Funktionskontrolle der Anhänger-Beleuchtung vorgeschrieben, und bei Autos mit CANBUS und Lichtsteuergeräten bedeutet das einen nicht unerheblichen Aufwand. Ich glaube, die wenigsten Autos erkennen einen angesteckten Anhänger über einen Schalter in der Steckdose (der noch dazu mechanisch gefährdet wäre), sondern über die Widerstände und Lasten an den jeweiligen Leitungen. Und die genau die simuliert der TO mit seinem Eigenbaustecker offenbar hinreichend, nicht aber ein leerer Stecker.
Dass jemand mit einem Anhänger, der elektrisch nicht angeschlossen ist, rückwärts fahren möchte, passiert halt nur mit Bootstrailern ... ist schon ein Cornercase, den die Hersteller nicht auf dem Schirm haben.
www.bootstechnik.de
Alt 14.04.2015, 20:02
Boot: Bavaria 760
genau so sieht es aus
gruß Markus
Alt 15.04.2015, 07:32
123 123 ist offline
Das Problem kann aber der Anhängerhersteller lösen. Wenn die Lichtleiste abgenommen wird, bleiben die Seitenleuchten am Rahmen dran und der Stecker bleibt am Auto. So ist es auch bei meinem Hänger.
Alt 15.04.2015, 10:54
Also ganz ehlich auch wenn die Lichtleiste weg ist , aber der Stecker an der AHK noch drin ist piepst da nix beim slippen.
Lass dein Auto mal untersuchen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.04.2015, 12:53
@ Seestern
Du magst schon recht haben mit dem Unterschätzen.
Die Autohersteller schmeißen einem ja mittlerweile dicke Knüppel zwischen die Beine.
Wenn es wirklich so ist das die "Kaltabfrage" der Beleuchtung für das Abschalten des PDC's verantwortlich ist, müßten sich ja alle Autohersteller einig sein welche Lampen dafür genommen werden. Sonst müßtest du ja deinen Anhänger umverdrahten wenn du einen Fahrzeugwechsel vornimmst. Ich kenne das halt nur das in der Steckdose ein Schalter ist, lasse mich aber gerne belehren.
Habe gerade mal Frau google gefragt:
Anhängererkennung
Die Anhängererkennung teilt dem Zugfahrzeug mit, ob ein Anhänger angekuppelt ist. Die Information darüber erhält entweder ein Anhängermodul, eine Einparkhilfe oder ein AFC-Modul. Die Steuergeräte stellen sich dann jeweils in ihrer Funktion auf den Betrieb mit oder ohne Anhänger ein. Es werden prinzipiell zwei Möglichkeiten eingesetzt, um eine Anhängererkennung zu installieren:
  • In die Steckdose am Zugfahrzeug wird ein Mikroschalter eingebaut (zw. 12 und 3). Beim Einstecken des Anhängersteckers in die Steckdose wird dieser Mikroschalter aktiviert.
  • Eine Elektronik im Zugfahrzeug registriert den Anhänger, sobald sich der Anhängerstecker in der Steckdose befindet. Über die nun geschlossenen Stromkreise werden am Anhänger Funktionen wie Bremslichter, Blinklichter usw... vernetzt. Wird der Anhängerstecker aus der Steckdose gezogen, sind diese Stromkreise wieder unterbrochen und die Elektronik erkennt, dass kein Anhänger mehr angekuppelt ist.
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (15.04.2015 um 12:59 Uhr)
Alt 15.04.2015, 16:00
Das sind sie auch (streng genommen die Anhängerhersteller). Weil es in der StVZO geregelt ist. Ein Rücklicht hat 5W, ein Bremslicht 21W, ... Also kann das eine relativ einfache Schaltung überprüfen.
Deswegen gibts z. B. im eBay spezielle LED-Kennzeichenleuchten, die durch einen integrierten Widerstand wieder auf die gleichen elektrischen Eigenschaften kommen wie eine Glühbirne.
Ich schließe ja nicht aus, dass das auch per Mikroschalter lösbar ist (und bestimmt auch oft gelöst ist), da aber der TO bereits nachgewiesen hat, dass ein einfacher leerer Stecker, der sicherlich den Mikroschalter auslöst, nicht hilft, gehe ich mal davon aus, dass sein Multivan das eben elektronisch im Steuergerät gelöst hat.
www.bootstechnik.de
Alt 22.04.2015, 13:27
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Standard Abschalten
Das "Gepiepse" ist bei den meisten KFZ`s nur abzuschalten, wenn das Fz, vorn auch Abstandswarner besitzt. Die Abstandswarner werden ja bekanntlich mit dem Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert.
Falls ich aber bei vorhandenen vorderen Sensoren die beim vorwärtsfahren aktivieren möchte habe ich einen Schalter, und mit diesem Schalter kann ich auch aktiven Sensoren abschalten
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
