Werde das am Wochenende testen. Hab noch mal ein Bild von der anderen Seite Hoffe ihr habt recht und es passt Hatte die heute vormittag einmal drauf gesteckt da fühlte sich das komisch an , und da habe ich es erst mal gelassen. Wollte euch da lieber erst mal fragen möchte ja nicht beschädigen. Gruß Thomas |
Hi Thomas,
auf dem Bild vom 3-Blatt, das wird das standard Druckstück sein, oder anders gesagt, eins der meist Gebräuchlichen. Passt z.B. bei Alu Black Max, den meisten Mirage, dem Ballistic ...... Das vom H5 kann anders aussehen. Fahr nicht mit dem falschen Druckstück, .... entweder ist nachher der Propeller weg, oder Du schleifst Dir dein Getriebegehäuse kürzer Gruß Alex
Dann war es ja gut das ich es noch nicht umgebaut habe. Davon habe ich noch keine Ahnung Werde von der Druckplatte am Wochenende ein Bild machen und es hier einstellen. Vielleicht kannst du mir dan sagen OP es passt oder mir sagen welches ich kaufen muss, damit ich den 3 Blatt Propeller nutzen kann. Beste grüße Thomas |
Die Eindrehung vom Druckstück muß sauber in hintere Aufnahme vom Propeller passen, ..... mit ETWAS Spiel. Dann schiebst Du den Prop auf das Getriebe, da sollte dann auch so 3-4 mm Spiel zum Gehäuse sein. Da ist eine Verjüngung am Gehäuse, ca. 5 mm, ... da muß der Prop drübergehen, dann ca. 3-4 mm Luft zum Ende der Verjüngung. Gruß Alex
Anbei zwei Montageskizzen für Flo Torq I und Flo Torq II System, sowie ein Foto des Floq Torq II Systems.
Welches der Befestigungssysteme das jeweils richtige ist, erkennst Du ganz leicht am Propeller. Erklärt sich quasi von selbst. Gruß Alexander II. |
Kannst du mir jetzt an Hand der Bilder schon sagen welches Anbau Set ich benötige oder ob mein vorhandenes vom 5 Blatt passt. Komme erst Sonntag zum Boot und würde schnell heute noch das passende Kit bestellen wollen, falls meine Teile nicht passen. Gruß Thomas |
du brauchst Flow 1. |
Ok gut zu wissen )
Kannst du mir auch noch sagen welcher Satz das ist den ich zur Zeit für Den 5 Blatt Propeller besitze ?? Danke schon mal in Voraus Gruß Thomas |
Moin, Hellsehen kann ich leider nicht aber ich würde vermuten, das der Satz vom H5 passt. Ich habe aber auch schon verschiedene Platten bei Flow 1 gesehen. |
der Alex hat es dir oben gut erklärt (29) [emoji6]
Post via Iphone |
Hallo Thomas,
ist doch ganz einfach. Ich probiere jetzt nochmal das etwas schlicht zu beschreiben. Da wo was drin ist im Propeller, das ist Flo Torq 1, also der Ballistic Prop (siehe Foto) Da wo nix drin ist im Propeller, das ist Flo Torq 2, also der Apollo Prop (siehe Foto) Gruß Alexander II. |
Sorry zusammen
Tuhe mich da ein wenig schwer Aber jetzt werde ich mir das am Sonntag bei Mir einfach noch mal anschauen. Habe ja jetzt mehr Info zu dem Thema Beste Grüße Thomas |
So war mal am Boot )
Bin jetzt leider nicht schlauer nur weiß ich jetzt das das was ich besitze nicht passt. siehe bild. Gruß Thomas |
dann wirst du dir wohl beim Boots Händler deines vertrauens einen Anbausatz für einen Black Max Prop kaufen müssen. |
Früher gab es nur Propeller mit fester Gumminarbe , ein Flo Torq Set ist eine Art Sollbruchstelle , sollte der Prop. mal auf Grund aufsetzen , soll der Kunststoff Einsatz brechen und so das Getriebe vor Schäden schützen . Darum fahre ich nur so rum und habe immer ein Ersatz Einsatz dabei , brauchte ihn aber bisher nicht . |
Flo torq 1 ist die Gumminabe (ohne r ) von Mercury-Propellern. Dafür benötigt man dann ein Flo torq 1 Kit für Mercury-Propeller. Hier beschrieben http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121454 Für Propeller anderer Hersteller (zB Balistic) wird ein anderes Kit mit stärker abgestufter Anlaufscheibe benötigt.... Der TE sollte sich mit seinem Anliegen an einen Fachmann dafür wenden. Cyrus, Firma Kegel zB. fällt mir da spontan ein.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Kann man so ein Satz auch im Netz kaufen ? Gruß Thomas |
Beitrag 41 hast du gelesen ?
