Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 02.10.2014, 17:04
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.675 Danke in 8.175 Beiträgen
Zitat von TomBow Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
ist die denn dicker? Du hast ja geschrieben die Metalldichtung wäre hauchdünn gewesen. Mit einer dickeren Dichtung änderst du (wenn auch geringfügig) das Verdichtungverhältnis.
... minimal ... nicht mehr als 0,2 mm
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
In 3 JAhren ist er Motor zwanzig Jahre alt
ist doch alles voll normal
Ich glaub net an eine Verwechslung, diese Edelstahldichtungen sind doch gut, ebasic bietet sie noch immer an.
Und Extremmotrenfritzen bauen sogar Kupferdichtungen ein.
du wieder !!
ja 20 Jahre alt !! ... aber erst seit 2008 in Betrieb und hat keine 300 Betriebsstunden..
ich habe mal die Verpackung der Dichtungen aus dem Abfall gefischt... es ist die 3853380,
wie hier richtig zu sehen
https://www.marinepartseurope.com/de...-21-10783.aspx
servus
dieter
Alt 04.10.2014, 18:21
Boot: zurzeit keins
2.751 Danke in 1.194 Beiträgen
Für unsere damals 40 Jahre alte Timossi ( heute 62 Jahre alt ) mit 8,6 Liter V8 Graymarine Detroit habe ich mir 0,8 mm Dachdeckerkupferblech besorgt, aufgrissen und ausgestanzt.
Danach mit Gas und Sauerstoff geglüht und in kaltem Wasser abgeschreckt ( Kupfer wird dann im Gegensatz zu Stahl Butterweich).
Die Köpfe ohne Drehmomentvorgaben ( da keine vorhanden ) nach Gefühl angezogen.
Die Lager auf den Kipphebelwellen habe ich damals aus Bronze nachgedreht, da die Kipphebelwellen Hohlwellen waren und aufgrund der verschlissenen Ölpumpe und des angestellten Motors ( Flucht zur Antriebswelle ) dadurch die Kipphebellager der beiden vorderen Zylinder kein Öl mehr bekamen verschlissen waren.
Das Boot wurde zwischenzeitlich 20 Jahre in Süss- und Salzwasser ohne Probleme gefahren. Manchmal geht es auch pragmatisch.
Gruß Albert
Alt 04.10.2014, 18:24
... hmmm... aber doch für mich nicht zur Nachahmung empfohlen
servus
dieter
Alt 05.10.2014, 14:10
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hey Dieter, ich will hier kein Öl ins Feuer gießen.......
Aber ich hab mir jetzt deine Dichtungen schon ziehmlich genau angesehen, ich vermute mal stark, oder Möglichkeit, dass die Anzugsreihenfolge nicht genau eingehalten wurde oder zusätzlich nicht mit dem richtigen Drehmoment gearbeitet wurde.
Denn anders ist es für mich nicht zu erklären, dass die nach nur 300 Std. schon durchbläst.
Aber hier gehe ich immer noch davon aus, dass beide Komponete damals plan waren.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.10.2014, 22:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.617 Danke in 2.938 Beiträgen
Die Amis nennen diese Dichtungen " Steel shim Head gasket" und es waren die Vorläufer der heutigen Dichtungen
Das ist völlig korrekt, aber soweit ich weiß, gehören die doch nicht in Marine Motoren ?
Götz
Alt 13.10.2014, 22:03
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.245 Beiträgen
Götz
Sind trotzdem bei sehr vielen originalen VP verbaut
Alt 14.10.2014, 08:52
aber nicht zu empfehlen ...wenn man dann sieht, wie sie aussehen:
servus
dieter
Alt 14.10.2014, 09:58
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.492 Danke in 2.602 Beiträgen
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Jetzt würd mich aber interessieren wo du die 18. Schraube reindrehst
Pro Kopfseite sind es 17 Befestigungsgewindebohrungen .
Normalerweise haben diese Bohrungen keinen Durchbruch ( Durchgang ) zum Wasserraum.
Es würde sonst kein Lecktest bei der Fertigung des KGH gemacht werden könen. So ist es zumindest in der Automobilindustrie .
Der Lochfraß kommt vermutlich vom Salzwasser. Auch deshalb ist eine 2-Kreis Kühlung von Vorteil.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Geändert von cularis (14.10.2014 um 10:04 Uhr)
Alt 14.10.2014, 10:11
Demnach können wir ruhig das Autozeugs verbauen
die sind wneigstens mit guter Ummantelung
Alt 14.10.2014, 10:17
lt. Beschreibung des WHB gehen die vorderen Schrauben in die Kühlkanäle und müssen abgedichtet werden.
Hits:	68
Größe:	31,4 KB
servus
dieter
Alt 14.10.2014, 14:39
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Dann solltest du dir mal einen GM Smallblock oder Bigblock genauer anschauen.
Die Bohrungen gehen alle in den Wasserkanal.
Die Kopfschrauben werden deshalb auch gedichtet eingebaut
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
