Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 144Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 144
Alt 04.11.2014, 16:06
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von jogibaer1509 Beitrag anzeigen
ich habe ja nicht die Lösung für die BSR Fragestellung gemeint
jetzt aber mal Schluss mit dem eindeutig zweideutigen und viel Spaß beim Einbau des BSR. In den 3 Jahren habe ich es zu schätzen gelernt. Ich brauche es nicht oft, aber wenn ein Windstoß einem mal wieder alles verhagelt ist es eine tolle Unterstützung
Genau deshalb baue ich ein BSR ein, bzw. lasse einbauen
Ich habe vom Verkäufer eine sinple und gute Erklärung
erhalten. Dazu noch deine Meinung.
Ist ja ok.
Aber erstmal muss der Tunnel rein, bevor es an die Elektik geht.
Ich will nur alles Mögliche zum Einbau da haben.
Planung ist Alles.
Guido
Alt 08.11.2014, 14:02
Hallo Zusammen,
es ist mal weiter gegangen.
Hier die Bilder dazu. Bilder sagen mehr als
tausend Worte. Interessant finde ich, das man mal
sehen kann, wie dick der Rumpf und das Gelcoat ist.
Hits:	282
Größe:	90,3 KB
ID:	580914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	87,2 KB
ID:	580915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	84,8 KB
Hits:	267
Größe:	103,3 KB
Alt 08.11.2014, 15:15
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hallo Guido,
ich finde es nicht grauenvoll aber erkläre doch bitte womit du das Loch für den Tunnel gesägt hast.
Alt 08.11.2014, 16:15
Hallo Frank,
da ich mich an sowas nicht rantraue, habe ich es machen lassen.
Es wurden 2 Löcher gebohrt und eine Stange ausgerichtet von innen.
An der Stange kam ein Tool mit einem dicken Dremel von Festo!!!
In dem Gerät ist ein stabiler Fräser, glaube D6,0mm.
Den Festo kann man im Radius verstellen, damit man den benötigtem
Durchmesser fräsen kann.
Guido
Alt 08.11.2014, 16:55
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin moin,
ich habe die löcher mit einer festostichsäge und einem hilti sägeblatt gesägt.
ging wie durch butter und war auch ca. 3cm dick.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 08.11.2014, 17:27
Bei mir hätte ne Stichsäge nicht funktioniert.
Da innen ein Wenig die Verstrebung weg musste.
Spätestens da, wäre das Sägeblatt abgebrochen.
Guido
Alt 09.11.2014, 10:48
hier sind nun die aktuellsten Bilder:
Im Tunnel liegt eine Holzleiste.
Ich weiss nicht warum. Werde es noch rausfinden.
Hits:	231
Größe:	64,6 KB
ID:	581149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	66,2 KB
ID:	581150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	60,7 KB
Hits:	232
Größe:	55,0 KB
Alt 10.11.2014, 11:09
Heute ist der Hauptschalter angekommen.
Ich habe fast alles da.
Jetzt muss nur noch der Tunnel drin sein, dann gehts an
den Einbau.
Guido
Hits:	149
Größe:	52,3 KB
Alt 15.11.2014, 17:01
weiter gehts.
Die Löcher sind schon recht gross
Aber gut, anders ging es nicht. Ein Tunnel D150
hätte auch gereicht. Habe mich aber belabern lassen.
Der Preis war der Selbe.
Dann bin ich erstaunt, wie wenig doch vom 1m
langem Rohr über bleibt.
Damit ich mir keinen Wolf bastle, habe ich den Hauptschalter
auf eine Feuchtraumdose geschraubt.
Hits:	218
Größe:	41,0 KB
ID:	582588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	81,2 KB
ID:	582589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	52,0 KB
Hits:	218
Größe:	34,6 KB
Geändert von diver_guido (16.11.2014 um 09:57 Uhr)
Alt 17.11.2014, 09:21
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Oh mann, oh mann ... mit den beiden Riesenlöchern bist Du min. 5 km/h langsamer ----> noch langsamer
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 17.11.2014, 10:04
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Für die Löcher sollte Dein Bootsbauer vorne noch ein paar "Muscheln" formen, das spürt man enorm -
je kleiner bzw. leichter das Boot, desto spürbarer.
Für die Batterie: Wenn es noch nicht zu spät ist, dann versuche, diese umzutauschen, 150AH ist
völlig überdimensioniert wenn Du sonst nichts damit betreibst.
Üblicherweise wird die Maximaleinschaltdauer von e-motorgetriebenen Bugstrahlrudern mit 2min
angegeben - und hier wird's einfach:
3kw = 3.000W = 3.000VA = 12V x 250A
Bis auf die sehr kurze Einschaltzeit zieht das Ding also max. 250A, da die Spannung meist über
12V liegt weniger.
Bitte achte darauf, dass die verbaute Sicherung eine sog. "träge Sicherung" (slow blow) und
keine "flinke" ist, denn kurzzeitig wird das BSR ~400A ziehen.
Eine flinke Sicherung macht kurz *fatz* und ist dahingeschieden
Zurück zur Batteriekapazität:
Ausgehend von den maximal 2min (in der Realität wirst Du es max. 20s laufen lassen, mehr braucht
man nicht) bedeutet das, dass Du nicht mehr als maximal 250A x 2min = 500Wmin = 8,3AH aus der
Batterie pro BSR-Einsatz entnehmen kannst.
Solltest Du das nach der vorgeschriebenen Abkühlzeit (min. 10min) nochmals tun, sind von diesen
8,3AH bereits wieder 10AH (ups...) da, eine 60A-LiMa vorausgesetzt.
Also mehr als Du entnommen hast (jaja, geht nicht ) oder anders: Wieder voll, nachdem Du das
BSR ja nur bei laufender Maschine benötigst.
Ich betreibe mein 4,4kw-BSR aus einer 66AH Optima YellowTop und würde, sollte ich nochmals eins
verbauen, sogar noch darunter gehen.
Die Optima dürfen bis 80% entladen werden, was bei der 66er einer schadfreien Entnahme von knapp
53AH entspricht - diesen Puffer wirst Du niemals brauchen, vorher raucht Dir Dein BSR ab.
Die Platz- und Gewichtsersparnis ist erheblich und mehr Dampf als eine Optima bringt auch keine Batterie.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.11.2014, 14:08
12V liegt weniger.
Hallo Erik,
vielen Dank für die Informationen.
Mein Bootsbauer wird natürlichvor dem Rohr was modellieren, deshalb
ist ja soviel vom Antifouling weg.
An die Batterie wird auch die Ankerwinsch laufen.
Da möchte ich lieber Reserve haben.
Guido
Alt 17.11.2014, 14:10
Langsamer ist für mich ja kein Problem.
Aber ich glaube mal, das wir nicht langsamer sein werden
als vorher. Warten wir mal den Sommer ab.
Guido
Alt 17.11.2014, 15:41
Servus Guido,
die hast Du ja - 45AH nämlich...
Damit kannst Du Deine komplette Kette wenigstens 20x komplett hin- und her wickeln bis da die Batterie
schlappmacht - natürlich nur dann, wenn der Motor steht.
Läuft der Motor, wird die Batterie durch die Ankerwinsch überhaupt nicht in Anspruch genommen
Alt 17.11.2014, 17:21
Guido
Naja, ich bin mal gespannt ob es da Verwirbelungen gibt die sich neg. auswirken. Sind ja schließlich ganz schön große Löcher
Alt 17.11.2014, 17:34
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
naja die sind aber in GLeitfahrt nicht im Wasser und sollten sich dann nicht auswirken.
Alt 17.11.2014, 17:53
Du nimmst dabei an, dass Guido seinen Kahn soweit auf die Welle geschoben bekommt, dass das so ist ...
Nee, schon klar und Guido weiß auch wie ich das meine
Alt 17.11.2014, 18:44
Ich weiss genau, wie Du das meinst.
Wir werden es im Sommer sehen Herr Frodo, wenn wir gemeinsam
Boot fahren und Du mich filmst
An Alle
Alt 18.11.2014, 10:14
An Alle
Klar doch, mit dem ganzen Zusatzgewicht und den riesengroßen Löchern bist Du dann so langsam ... da kann ich Kreise um Dich ziehen und Dich von allen Seiten filmen
Alt 18.11.2014, 10:57
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
12V liegt weniger.
Kannst du mal erklären was diese Aussag soll? Kann es sein das du Watt pro Stunde hier wörtlich nimmst und das umrechnest auf die 2-3 Minuten?
Mit der 150A Batterie kann er das Bugstrahlruder max. mit der Hälfte der Leistung betreiben. Wie kommst du darauf das die überdimensioniert ist?
Er hat sich nicht umsonst für ein 3 KW BSR entschieden, die wird er für das Boot schon brauchen. Um die allerdings auch richtig nutzen zu können braucht er in der Praxis mind. ein 300 AH Batterie. Mit den 150 A kann er höchstens ein 1,5 KW BSR betreiben.
Und es ist egal wie lange er das BSR einschaltet, jedes BSR hat vom Hersteller eine maximale Laufzeit pro Stunde und max. durchgängige Einschaltzeit. Wieviel da Ampere entnommen wird spielt in der Praxis keine Rolle. Er kann sie sowieso nicht leer saugen, weil mehr als 10 Minuten kein Hersteller freigibt.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 18.11.2014, 13:17
Mork seine Ueberlegungen sind schon richtig.
Ich wuerde auch nur eine 70Ah einbauen.
Reicht fuer die Spannungslage allemal.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.11.2014, 15:38
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Gruss Mani
da der Motor bei der benutzung des BSR eh immer läuft, würde ich sogar noch kleiner werden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.11.2014, 19:40
Das glaube ich nicht so ganz.
Die Lichtmaschine braucht doch eine gewisse Zeit, um
die Batterie voll zu bekommen.
Ist aber egal.
Ich habe Sie jetzt und habe genug Reserve.
Selbst, wenn ich mal auf dem Rhein einen Motorausfall habe,
komme ich mit dem BSR aus der Gefahrenzohne
Und noch einen kl. Vorteil: etwas Kontergewicht. Jetzt
bin ich in 4 sec. im Gleiten
Guido
Alt 19.11.2014, 00:26
eine 100 AH Batterie sollte man schon mindestens drin haben, von daher finde ich deine Batterie Wahl richtig
etwas Reserve schadet schließlich nicht
Alt 19.11.2014, 00:49
Danke Ralf,
Bevor ich die Batterie gekauft habe, habe ich mich
natürlich bei Elektrikermeister informiert.
Er sagte, das min. 100AH richtig wäre.
150AH ist nicht überdimensioniert.
Wie Ihr seht, gehen die Meinungen auseinander.
Ich vertraue meinem, da Er Selber seit 40 Jahren Boot fährt 38Fuss AZ.
und Selbständiger Elektromeister war.
Wenn er es nicht weiss, wer dann??
Ist aber auch egal, ich habe so entschieden.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
