Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 31.10.2014, 08:37
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Hallo: einige Tipps
Estrich Stärke oberhalb Heiz-System festellen (Baubeschreibung wenn vorhanden)
oder im Randbereich GANZ VORSICHTIG auf meißeln.
Sollte 4,5-5,5cm sein dann ist das ab stemmen der fliese nicht so Problematisch nur anstrengend.
Mit kleinem Stemmhammer mit speziell gekröpftem Meisel einfacher
Bei Heizestrich dürfen keine Beläge Schwimmend verlegt Werden also
Laminat, Vinyl Click, Click Parkett .alle Beläge müssen verklebt werden um den Wärmedurchlass Widerstand möglichst klein zu Halten. Ich würde einen Fachmann empfehlen.
Gruß Uli
Alt 31.10.2014, 08:49
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Bei sovielen Tips würde ich die alten Fliesen drin lassen und mir ein paar schöne Teppiche kaufen. Müssen ja nicht direkt an der Tür liegen.
Das ist durchaus eine Option und wird bereits jetzt so gemacht.
Auf die Idee (Fliesen raus) sind wir nur gekommen, da die Verfugung (vom Vorbesitzer des Hauses selbst gemacht) sich nun auflöst und außerdem eine Fliese defekt ist (Ersatz vorhanden).
Die Fliesen sind optisch "erträglich", auch wenn Fliese im Wohnbereich für mich nie erste Wahl wäre.
Nachdem ich nun eine Idee bekommen habe, was der Austausch bedeuten würde, tendiere ich zum Austausch der einzelnen defekten Fliese und zu einer simplen Neuverfugung.
Philip
Alt 31.10.2014, 10:58
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Der Montageaufwand ist bei PSK-Türen doch nicht entscheidend am Preis.
Ein guter Fenstermonteur(sind eh meist billige Subbis) sollte Demontage/Montage für einen niedrigen 3-stelligen Betrag hinbekommen.
Bedingung ist natürlich, dass zwischen Rahmen und Sturz noch Luft zum Hochsetzen ist. Meist ist dort 2-5 cm Luft und mit Montageschaum verfüllt. Es sei denn, dass bei der Fensterfirma der Zollstock nen Knick hatte und trotz Aufmaßfehlers das Element geradeso reinpasste.
Alt 31.10.2014, 11:07
Boot: Ansa 42
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
...Aufmaßfehlers das Element geradeso reinpasste.
Das ist leider das Problem. Es gab beim Bau wohl einen Messfehler und die bestellten Elemente passten dann so gerade zwischen Estrich und Sturz.
Das ist so schlimm, dass unsere Schiebe-Terrassentüren in einem nachträgliche angelegten "Graben" laufen.
Philip
Alt 31.10.2014, 11:22
Sayang Sayang ist gerade online
2.125 Danke in 1.042 Beiträgen
Zitat von swath Beitrag anzeigen
Beseitigung ?, Du meinst wohl eher Bindung, dazu auch noch befristete - die Illusion, dass PVC-Belaege in gleichen Raeumlichkeiten laenger genutzt werden, als z.B. Fliesen, habe ich irgend-wie nicht.
Viele Chemieunternehmen leiden unter der Menge Chlor, die als Abfall anfaellt. Wenn die das Chlor zu Polyvenylchlorid reagieren (lassen) und das dann verkaufen, sind sie das Problem los.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
