Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.12.2014, 17:34
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich habe 7 Lagen LE TONKINOIS vor 10 Jahren auf meinen Mahagony-Cockpittisch gestrichen - sieht immer noch astrein aus! (ist allerdings meistens auch abgewbaut unter Deck und wird nur zum Essen hoch geholt, anschließend wieder verstaut...
Ob ich aber Teak lackieren würde, bin ich mir nicht sicher. Eigentlich wird alles Teak an Bord bei mir nur abgebürstet und dann geölt!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 08.12.2014, 18:02
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Wie Siggi richtig schrieb muß erst mal das Öl entfernt werden.
Also entweder auswettern lassen, oder auswaschen mit Lösemittel.
Nachteil in beiden Fällen dauert es recht lange.
Beim auswettern muß das erst mal 2 - 3 Jahre draußen bleiben, danach schleift man um so länger
Beim auswaschen müßen die Lösemittel zeit haben auszudunsten
Ebenfalls richtig, mit stark verdünntem Lack beginnen, ausdunsten lassen, schleifen, Lack langsam mit weniger Lösemittel strecken und so langsam fetter werden. Zwischenschleifen nach jeder Schicht, nach den Schichten mit Verdünnung ( bis zu 10 ) mind. noch 6 Schichten mit Originallack.
Dies sind zwei Gartentische die ich auf diese Weise gestrichen ( davor noch gebeizt ) habe, die jetzt seit 4 Jahren draußen stehen.
Hits:	140
Größe:	153,4 KB
ID:	587221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	127,2 KB
Gruß 45meilen
Alt 08.12.2014, 18:07
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
as Beispielbild oben ist auch Teak in Klarglanz..... - hat eigentlich doch auch Charme, oder nicht..... - find schon das es nen Hingucker ist......
Ich bin ganz Holgers Meinung. Hohlkonstruktion 5-6 cm dick mit jeweils Bootsbausperrholzplatten außen.
Dann schön mit Teak belegt in einer ansprechenden Intarsienarbeit und mit Teak aussen abgeschlossen. Das steht wie eine eins.
Dann 3k von AWL Klarlack drauf und zwischen den Lackierungen viiiiiiel Zeit lassen und immer Zwischenschliff mit Schleiflatte und 600 Korn.
Dann Abschlusslackierung in Lackierhalle, Planschliff mit 1200er und aufpolieren.
Sieht aus wie gegossen, hält ewig und kann bei leichten Kratzern nachgeschliffen und nachpoliert werden.
Alt 08.12.2014, 18:22
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
bleibt aber eher matt..... und auch offenporig....
Da der Tisch als Esstisch genutzt wird, stelle ich mir das auf Dauer schwierig vor, wenn da mal z.B. Fett drauf kommt, das dann als Flecken ins Holz einziehen kann....
Mehrere Schichten geben einen Seidenglanz.
Hab's in der Bar auf'm Tresen, in der Küche auf der Vollholzarbeitsplatte und im Garten auf den Teakmöbeln.
Wird alle fünf Jahre mit Stahlwolle abgezogen und neu geölt. Bisher fleckenfrei.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 04.03.2015, 12:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.064 Danke in 8.754 Beiträgen
so, muss mein Thema ja noch mal wieder hoch holen, weil es so langsam in der Endphase kommt....
Tischplatte ist soweit fertig verleimt und in Form gebracht. Schliff ist soweit fertig und Kanten sind gerundet.
In die Unterseite ist eine Mechanik eingearbeitet zum späteren seitlichen Verschieben der Tischplatte, da der Einsäulenfuß fest auf dem Deck verschraubt wird.
Nun kann das Finish beginnen und wir werden das mit Epifanes 2k-Lack lackieren lassen.
Hoffe nur, das es dann mit dem Hochglanz auch was wird.....
Hits:	106
Größe:	69,0 KB
ID:	606259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	88,9 KB
ID:	606260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	105,5 KB
Hits:	119
Größe:	102,6 KB
Gruß - Georg
Alt 17.04.2015, 21:24
Projekt abgeschlossen....., und voll zufrieden.....
Nach einigen Telefonaten mit Toplicht und einem Profi für Bootslacke ist es ein Mix geworden.....
Erst kamen einige Schichten Epifanes drauf, ich denke mal zum Absperren...
Danach ging es mit AWL-Grip weiter bis hin zur Endpolitur....
14 Schichten sind es geworden und der Lackierer brauchte sechs Wochen dafür...
Nun..., das Ergebnis entschädigt mich für meine Ungeduld....
Hits:	189
Größe:	75,2 KB
Gruß - Georg
Alt 17.04.2015, 21:25
Und noch mal vormontiert als Endergebnis.....
Hits:	248
Größe:	100,2 KB
Gruß - Georg
Alt 17.04.2015, 21:38
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
22.436 Danke in 7.122 Beiträgen
Toll geworden Georg.
Mach bitte noch mal ein Bild mit Häkeldeckchen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 17.04.2015, 21:50
Bisse bekloppt..... Häkeldeckchen sind viel zu rauh...
Da müssen dann Watteuntersetzer drunter.....
Aber im Ernst, da werden schon noch die Kratzer kommen, aber is ja nur nen Tisch.....
War mehr nen Spleen von mir und ich hab mein Ziel erreicht. Ab jetzt ist Frau für alles verantwortlich......
Gruß - Georg
Alt 17.04.2015, 22:02
Boot: sold
Mach da lieber ein Wachstuch drauf, bevor Klein-Don seine Leckerle vom Tisch holt.
Alt 17.04.2015, 22:46
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Genau das Epifanes 2K DD Lack meinte ich. Dieser Lack ist speziell für ölige Tropenhölzer geeignet. Da muss nix entölt oder vorbereitet werden. Habe ich auf Mahagonie und Meranti genommen. Sieht 1a aus.
Micha
Alt 18.04.2015, 12:56
Der kleine darf froh sein, wenn er mal am Zuschfuss lecken darf......
Aber nur, wenn er gaaanz lieb ist.....
Gruß - Georg
Alt 18.04.2015, 13:00
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Sagst du, am ende ist aber deine Frau die, die das Sagen hat und ob sie es gleich sieht
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
