Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 29.12.2014, 16:41
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
die kleinen Durchlauferhitzer haben so 3,5kW.
Das ist ja quasi als wenn ich auf dem Schiff Staubsauger und Wasserkocher parallel anhabe.
Das müssten die Stromanschlüsse auf den Stegen doch hergeben oder nicht?
Gruß Robert
Im Sommer kann man unter dem dünnen Wasserrinnsal duschen, aber bei der jetzigen Wassertemperatur kann man laaaaaaange warten bis die Spülschüssel voll ist. Mit dem 1200 w Tauchsieder dauert es auch nicht wesentlich länger.
Alt 29.12.2014, 16:44
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Ich brauche das warme Wasser an sich nur zum Abwaschen, Zähne putzen etc.
Eine Dusche habe ich nicht an Bord.
Und da ist ein Boiler / Durchlauferhitzer doch etwas komfortabler als ein Tauchsieder.
Gruß Robert
Alt 29.12.2014, 16:52
Boot: Comet 11 Plus
Gruß Robert
Dafür ist der gut: http://www.pumpendiscounter.de/Reiga...FefMtAodbx4A7Q
gibt es vielleich noch günstiger im www.
Alt 29.12.2014, 17:05
Kennst du dieses spezielle Gerät?
Vergleichbare Geräte mir ähnlichen Daten gibts schon deutlich günstiger.
http://www.ebay.de/itm/Klein-Durchla...item35a54c6062 (PaidLink)
LG Robert
Alt 29.12.2014, 18:05
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Naja,
das mit dem Durchlauferhitzer wird schon gehen wenn:
Das Landanschlusskabel großzügig bemessen ist!
Die Landanschlussdose mit min. 16 Amp. Träge abgesichert ist.
Du mit 1,8ltr/ min auskommst.
Du während der Durchlauferhitzer läuft alles im Boot ausschaltest... sonst geht das Licht aus.
Robert
Alt 29.12.2014, 19:01
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Hallo Alex,
Hallo Robert,
kommt natürlich auf den Steg an und wie die Leitung aufgeteilt wurde. Bei allen Stegen die ich kenne wurde es mit 2KW schon sehr eng.
Ein 220V, 16A Kabel hat gerade mal 3.5KW bei einer Hausinstallation. Am Steg liegt idr. weniger an.
Ich denke ein Durchlauferhitzer ist eine Garantie dafür die Sicherung rauzuschiessen.
Zudem produzieren sie kein heisses Wasser, sondern handwarmes. Das wird nicht zum abwaschen genügen. Die Geräte die in Küchen normalerweise verbaut sind, sind aus diesem Grund kleiner Speicherboiler mit 5-10l um Temperaturen jenseits von 40°C zu erzeugen. Selbst die Hausinstallation mit 3.5KW reicht nicht für heisses Wasser.
Schau dir die Daten von dem eBay-Angebot oben an, maximale Austrittstemperatur bei 3.5W, 1.5L bei 48°C, 32°C bei 3.5L. Du wäscht also mit ca. 35°C dann ab, und drückst vorher nen paarmal die Sicherung am Steg wieder rein.
Das funktioniert so sehr wahrscheinlich nicht.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (29.12.2014 um 19:07 Uhr)
Alt 29.12.2014, 21:25
Hallo Alex, Hallo Robert,
erstmal Danke für eure Antworten.
Das ist natürlich "mist", dass die Stege oft nicht so hoch abgesichert sind.
Denn gerade im Urlaub sollte man ja auch abwaschen können und wenn dann der Steg nicht genug Strom hergibt ist es schon etwas ungünstig....
Mit der Durchflussmenge käme ich schon klar, dann läuft das Wasser halt 2min länger in das Waschbecken...
Aber das bringt natürlich alles nichts, wenn die Stromaufnahme zu hoch ist.
Mhh...
LG Robert
Alt 29.12.2014, 21:48
Boot: SY Ohlsen "29
Viel mehr ist selten umgesetzt. Es sind ja nicht gerade geringe Leitungswege.
Man müsste 32 oder 63A Mehrphasen-Kabel verlegen und letzte sind schon Armdick. Soviel Kupfer verlegt niemand damit die Leute e-Heizgeräte betreiben (und auch noch pauschal abrechnen (nicht bös gemeint)).
Im Haushalt gibt es auch nicht mehr als max 3.5KW pro Schuko-Steckdose.
Mein Tipp ist immernoch ein Speicherboiler und drucklos arbeiten. Ich hätte dir da in einen der ersten Beiträge einen kleinen für Boot & Camping-Zwecke geeigneten genannt.
Beste Grüße
Alex
Alt 30.12.2014, 17:29
Boot: Comet 11 Plus
LG Robert
Hatte im Mobilheim (eigener Zähler) dieses Teil im Sommer neben dem 19 kw Gerät über 10 Jahre genutzt. So wie auch das Wasser aus dem Netz kälter wurde, machte das Duschen unter der Dröppelleitung kein spaß mehr.
Alt 24.01.2015, 17:34
txg txg ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Ich hole das nochmal raus weil ich bisher nicht weitergekommen bin. Habe auch den drucklosen Elgena KB3 und bin gerade dabei unsere Verschlauchung zu überholen. Dafür suche ich passende Niederdruckregler wie im Anhang zu sehen (der Rechte ist vom Wasserhahn verdeckt), Einer für An/Aus, einer für Warm/Kalt. Die momentan verbauten sind gammlig und die Drehknöpfe fehlen.
Wäre super wenn hier jemand eine Bezugsquelle hätte!
Hits:	85
Größe:	101,3 KB
Alt 24.01.2015, 17:36
Boot: SY Ohlsen "29
Würde mich auch interessieren. Ich habe mir die Finger wund gesucht nach einer platzsparenden Niederdruckarmatur. Es ist nichts zu finden gewesen :-(.
Nur diese Standard-Einarm-Mischer, die für meine Belange zu viel Bauhöhe haben. Getrennte Elemente konnte ich garnicht finden.
Beste Grüße
Alex
Alt 25.01.2015, 18:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hole Dir 2 Armaturen mit Mikroschalter.
Dann ein Magnetventil am Boilerzulauf und der Fall ist gelöst
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.01.2015, 18:34
Bei ND-Armaturen hast Du keinen Druck, also mußt Du den bei der Elektroschaltung durch ein geeignetes Ventil beim Schließen abbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.04.2015, 22:37
txg txg ist offline
https://www.reimo.com/de/63030-ms_un...rmischer_grau/
https://www.reimo.com/de/63110-ms_ab...tertisch_grau/
Hier gibts die passenden Absperrhähne für die Niederdruckinstallation. Nicht günstig, aber wenns dann funktioniert ists das wohl wert.
Alt 28.04.2015, 09:48
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Im grunde tun es doch 2 ganz normale Absperrhähne, der eine hängt direkt am Hahn der ander leitet kaltes Wasser in den Beuler, T-Stück vor den Hahn und fertig.
MFG S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
