Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 19.01.2015, 21:59
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Zitat von sterack Beitrag anzeigen
Wichtig ist auch, daß nicht nur die Lufttemperatur entsprechend hoch ist, sondern auch das Werkstück die entsprechende Temperatur angenommen hat.
Der Rumpf war handwarm und ein Ölradiator tat sein übriges. Nächsten Tag war alles fest. Fixierung konnte entfernt werden und Belastungstest war ok. Oberfläche fühlte sich noch klebrig an. Wenn ich jetzt noch zum streichen der Bilge komme, kann der Ausbau losgehen. Habe Danboline für die Bilge bestellt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.02.2015, 18:31
Boot: Revel Craft
So, habe mal etwas weiter gemacht. Die Bilge gestrichen, Bodenplatte mit Luke eingezogen und bei der Küche angefangen.
Hits:	154
Größe:	139,7 KB
ID:	600270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	112,0 KB
ID:	600271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	146,8 KB
Hits:	154
Größe:	137,5 KB
ID:	600273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	149,3 KB
ID:	600274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	148,9 KB
Hits:	161
Größe:	136,6 KB
ID:	600276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	145,7 KB
MfG Roland
Alt 08.02.2015, 22:19
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
679 Danke in 287 Beiträgen
ich hätte mal folgende Frage, da ich demnächst auch einen Innenausbau plane:
Wo und welches Sperrholz hast Du bestellt?
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 08.02.2015, 22:58
Boot: Revel Craft
Das Sperrholz habe ich bei unserem hiesige Holzlieferanten bestellt. Es ist Bootsbausperrholz AW100 Okume 2,50mx1,25m. Werde etwa 5 Platten benötigen.
MfG Roland
Alt 10.02.2015, 20:03
Boot: Revel Craft
Heute habe ich die Unterkonstruktion für die Schlaf-/Sitzstätte angefertigt.
Material: AW100 Platten, ein altes Schott wieder verwendet (siehe mit Nadelfilz bespannt), diverse Leisten, Schrauben 4 x 40 und 4 x 50 rostfrei, Schloßschrauben für die Tragleisten der Luken. Für die Stauräume habe ich meine ganzen Farbreste Weiß Kunstharz einkomponentig zusammengetragen und verbraucht.
Hits:	163
Größe:	146,9 KB
ID:	601013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	134,2 KB
ID:	601014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	140,3 KB
Hits:	166
Größe:	133,9 KB
ID:	601016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	130,4 KB
MfG Roland
Alt 10.02.2015, 20:08
Boot: Revel Craft
Die Wände werden mit Rips Messe- und Eventsteppich verkleidet. Gibt es in vielen Farben, mit und ohne Schaumstoffrücken, in 2 oder 4m Breite und das Beste, er kosten im Schnitt nur 3 Euro. Kunstleder will ich nicht. Ist zu schnell eine Macke drinn. Hatte diesen Rips 10 Jahre drin und ließ sich in einem Ruck abziehen. Mir ist so, als hätte ich ihn damals mit Teppichfixierung geklebt. Siehe auch mittleres Schott.
MfG Roland
Alt 10.02.2015, 20:21
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Sieht doch schon recht ordentlich aus. Weiter so.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 10.02.2015, 22:02
Boot: Revel Craft
Morgen geht es weiter. Auch mit Bilder.
MfG Roland
Alt 11.02.2015, 19:20
Boot: Revel Craft
Heute habe ich die Abdeckung der Backskisten fertiggestellt. Sieht nicht viel aus, war aber Fummelkram. Kaum eine gerade Kante oder ein rechter Winkel. Jedes Teil einzeln anpassen. Die Sitzbänke links und rechts sind mit Klappdeckel. Hab die alten von der ehemaligen Sitzecke verwendet. Tischfuß ist auch schon eingepaßt.
Hits:	158
Größe:	129,5 KB
ID:	601209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	119,7 KB
ID:	601210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	144,5 KB
Hits:	152
Größe:	150,6 KB
ID:	601212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	136,1 KB
MfG Roland
Alt 12.02.2015, 19:59
Boot: Revel Craft
Und hier der Sanitärbereich.
Hits:	148
Größe:	140,6 KB
ID:	601466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	125,6 KB
MfG Roland
Alt 12.02.2015, 23:24
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Hast Du den Toilettenraum an sich auch selber gebaut, die Wände mein ich?
Genauso mit dem Eck-Waschbecken haben wir auf unserem vorherigen Boot alles selber gebaut.
Viele Grüße,
Anett
Alt 12.02.2015, 23:29
Boot: Revel Craft
Ja, Wände habe ich auch neu gestellt. In Länge und Breite etwas größer. Etwa 110cm x 80cm WC-Innenmaß. Gibt es für die Plastik-Waschbecken passende Abflußgarnituren?
MfG Roland
Alt 12.02.2015, 23:54
Boot: Revel Craft
Achso, gestern sah das WC noch so aus.
Hits:	139
Größe:	158,6 KB
MfG Roland
Alt 12.02.2015, 23:59
Boot: Verdränger
Wir hatten Keramik, aber haben die nicht alle Standard-Anschlüsse?
Viele Grüße,
Anett
Alt 13.02.2015, 00:05
Boot: Revel Craft
Bohrung ist etwas kleiner als Standard und auch nur 3mm stark. Aber ist ja Plastik und läßt sich schnell auf Größe bringen.
MfG Roland
Alt 22.02.2015, 20:09
Boot: Revel Craft
So, nach vielen kleineren Basteleien mal wieder einige Sachen bei denen etwas zu sehen ist. So z.B. Streicharbeiten, bekleben der Wände und Gestaltung eines Wandregal`s. Zur Befestigung mußte ich eine Leiste an die Wand laminieren. Mit Hilfe von Paint habe ich das Regal auch schon mal fertig gestellt. Die obere Borte ist so gewählt, daß dort die Polster der eigentlichen Tischfläche als Rückenpolster zum Sitzen angelehnt werden können. Das Regal gleicht den Vorsprung der Kajütenfenster aus, ist leicht geneigt und ermöglicht ein bequemes sitzen. Die Wandverkleidung ist 3mm Messeteppich und mit Baufan Fußbodenkleber geklebt.
Name:	2015-02-22 09.48.51.jpg
Hits:	200
Größe:	67,6 KB
ID:	603772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-22 11.41.17.jpg
Hits:	214
Größe:	64,3 KB
ID:	603773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-22 11.56.53.jpg
Hits:	203
Größe:	67,6 KB
Name:	2015-02-22 16.44.57.jpg
Hits:	214
Größe:	68,6 KB
ID:	603775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-22 16.47.04.jpg
Hits:	210
Größe:	69,3 KB
ID:	603776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-22 16.47.041.jpg
Hits:	239
Größe:	71,3 KB
Name:	2015-02-22 16.47.042.jpg
Hits:	215
Größe:	66,9 KB
ID:	603779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-22 16.47.043.jpg
Hits:	218
Größe:	65,9 KB
ID:	603780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-22 11.56.22.jpg
Hits:	222
Größe:	69,5 KB
Name:	2015-02-22 11.41.47.jpg
Hits:	216
Größe:	57,0 KB
ID:	603782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-22 11.42.38.jpg
Hits:	218
Größe:	62,8 KB
MfG Roland
Alt 22.02.2015, 21:27
Benutzerbild von Mischa79
Mischa79 Mischa79 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
51 Danke in 28 Beiträgen
Respekt!!! Schaut Top aus bis jetzt!!! Das werd ich auf jeden Fall weiter verfolgen! Toll das du auch immer alles bebilderst!
Gruß Mischa
Alt 23.02.2015, 20:59
Boot: Revel Craft
Wochenende geht es bestimmt weiter. Vorausgesetzt es bleibt so milde.
MfG Roland
Alt 24.02.2015, 19:48
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
826 Danke in 394 Beiträgen
Sehr schönes Ergebnis!
Fast den gleichen Teppich (ohne Schaumrücken) habe ich heute auch geliefert bekommen. Soll bei mir ebenfalls vorne an die Kajütwände.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 24.02.2015, 23:02
Boot: Verdränger
Wir haben auch solche Regale hinter unseren Rückenlehnen von der Sitzecke, aber geschlossen mit einer Klappe, die man oben öffnet, also unten ist ein Scharnier (nicht an der Seite). Da hat man richtig viel Stauraum!
Sieht schon toll aus, was Du alles gemacht hast.
Viele Grüße,
Anett
Alt 27.02.2015, 23:45
Boot: Revel Craft
Die Option mit der Klappe ist überlegenswert.
MfG Roland
Alt 08.03.2015, 19:26
Boot: Revel Craft
Hatte letzte Woche etwas Pech mit dem neuen WC. Der Endstopfen war fehlerhaft geklebt/geschweißt und war undicht. Aber einige Bilder und ein Anruf an SVB und mir wurde geholfen. Da ich kein Bock hatte, das WC einzupacken, bat ich um ein neues Unterteil und es wurde promt geliefert. Super Service von SVB.
Name:	2015-03-02 18.50.21.jpg
Hits:	172
Größe:	64,4 KB
ID:	607265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-02 18.54.35.jpg
Hits:	180
Größe:	53,9 KB
MfG Roland
Alt 08.03.2015, 19:36
Boot: Revel Craft
Am Wochenende habe ich mal wieder gut geschafft. Die Regale links und rechts unter den Fenstern sind fertig. Vom streichen bin ich abgegangen und habe sie statt dessen mit dem Teppich bezogen. Der war schon fast zu steif und ich mußte die Bretter eine Nacht pressen. Auf Den Hinweis von Mondlicht habe ich die Regale mit Klappe versehen.
Name:	2015-03-08 16.53.34.jpg
Hits:	175
Größe:	78,3 KB
ID:	607268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-08 16.53.42.jpg
Hits:	212
Größe:	77,9 KB
ID:	607269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-08 16.53.58.jpg
Hits:	198
Größe:	68,7 KB
Name:	2015-03-08 16.54.32.jpg
Hits:	194
Größe:	78,2 KB
MfG Roland
Alt 08.03.2015, 19:46
Boot: Revel Craft
Jetzt habe ich Wahlweise eine schöne Sitzgelegenheit oder eine riesen Spielwiese. Der Tischfuß muß noch 10cm verlängert werden und neue Polster müssen noch ran. Die alten sind zu dünn und passen jetzt nicht mehr so richtig.
Name:	2015-03-08 16.52.55.jpg
Hits:	173
Größe:	52,5 KB
ID:	607285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-08 16.56.04.jpg
Hits:	185
Größe:	74,8 KB
MfG Roland
Alt 08.03.2015, 19:51
Boot: Revel Craft
Küche und WC müssen nur noch an Strom und Wasser angeschlossen werden und die WC-Tür muß 20cm verlängert werden. Hab für mehr Kopffreiheit gesorgt und kann jetzt im WC gerade so stehen.Lichte Höhe 172cm bei 168cm Körpergröße.
Name:	2015-03-08 16.57.27.jpg
Hits:	189
Größe:	68,4 KB
ID:	607304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-08 16.58.06.jpg
Hits:	177
Größe:	71,8 KB
ID:	607306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-03-08 16.59.02.jpg
Hits:	189
Größe:	62,7 KB
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
