Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 09.01.2015, 22:46
yello yello ist offline
769 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von dmcm Beitrag anzeigen
Soweit ich weiß weitestgehend Salzwasser aber kein wasserlieger. Wundert mich aber ehrlich gesagt auch das diese Dinge dem Baujahr dort auftreten.
Hmm... hoffentlich trotzdem kein Dauerproblem bzw. Todesurteil.
Solange wie meine Motoren permanent im Salzwasser gebadet haben, war es auch kein Problem. Das kam erst, nachdem sie nur noch 2 mal im Jahr naß wurden. Beobachte das genau, denn wenn du zu lange wartest, reichen 3/10 mm nicht mehr, dann geht es schon in den Millimeterbereich. Ich mußte bei mir sogar den Block planen und konnte trotzdem nicht alles an Rost restlos wegschleifen, sonst wäre der Block Schrott gewesen. Meine Motoren mußten aber auch 4,5 t bewegen. Ach ja, das erste Anzeichen war Kondenswasser am GFK-Motordeckel genau über den Zündkerzen des 3. u. 4. Zylinders.
yello
Alt 09.01.2015, 22:47
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.869 Danke in 12.383 Beiträgen
2006 = 8 Jahre alt,
Krümmer können nach der Zeit auf sein, Kopfdichtung ( hoffentlich ) noch nicht.
Gruß 45meilen
Alt 09.01.2015, 23:02
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Bin da gewissermaßen Kummer gewohnt. Werde das im Auge behalten wobei ich schon beführchte das die Kopfdichtung etwas suppt. Sieht zumindest so aus als wenn da Öl (?) austritt.
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 09.01.2015, 23:27
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Naja, ...... hab da jetzt beim V8 hinten, hinter dem Ölfilter oben, Richtung Schwungscheibe eine ca. 5 mm große Stelle entdeckt.
Das sollte nach 22 Jahren eigentlich nicht sein, gerade an der Stelle
Mal sehen, was ich da mache
Gruß Alex
Bau ihn aus, das geht ja mal überhaupt nicht.
Ich entsorge ihn dann auch für dich.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 10.01.2015, 12:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Keine Sorge, ...... kam nach dem Entdecken der Roststelle direkt raus.
Gruß Alex
Hits:	142
Größe:	90,9 KB
Alt 12.01.2015, 21:39
So ich habe nun die Nachricht, dass ich den Sammler demontieren kann und dieser auf Kulanz geprüft wird. Der Verkäufer sitzt weit entfernt. Deswegen verzichte ich auf das Angebot das Boot zu bringen. Wir werden das nun per Post machen.
Spricht doch nichts dagegen oder wie seht ihr das?
Muss ich bei der Demontage was beachten?
Noch was anderes. Möchte nun ein paar Teile tauschen. In diesem Kühlwasserschlauch sitzt eine Spirale, die angerostet ist. Sollte man sowas auch austauschen oder ist das "normal"?
Grüße Dorian
Name:	2014-12-23 11.01.23.jpg
Hits:	131
Größe:	54,6 KB
Alt 12.01.2015, 23:41
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Die Spirale ist aus Edelstahl, ist nur Flugrost. Sie soll verhindern, daß sich der Schlauch zusammenzieht. Gruß
Alt 16.01.2015, 17:48
So... ich habe den Sammler ausgebaut. Jetzt sind die mit dem Röntgenblick gefragt
Ich denke eine Schadensermittlung ist bei diesem Bauteil nahezu ausgeschlossen?! Sonst Auffälligkeiten?
Hits:	156
Größe:	166,7 KB
ID:	594945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	168,1 KB
ID:	594946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	153,8 KB
Alt 16.01.2015, 18:01
Dichtung war überfällig, erster Blick,
Kühlkanäle haben ( starke ) Rostspuren, zweiter Blick
schon mal abgedrückt
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2015, 18:06
Ja das mit den Rostspuren ist richtung Knie auffällig. Das sieht im Sammler deutlich besser aus. Abdrücken...ja ...wie?
Alt 16.01.2015, 18:23
Du bist zu weit weg
Kannst Du mir die Krümmer zukommen lassen ?
Dann drücke ich sie Dir.
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2015, 18:24
Kann es evtl doch sein, dass eine Kommunikation der Kanäle durch die betagte Dichtung der Grund ist?
Alt 16.01.2015, 18:26
Nicht auszuschliessen, man sieht an der Brücke zwischen Abgas- und Kühlkanal den Abdruck leider nicht 100 % sauber
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2015, 18:34
Du bist zu weit weg
Du hast ne PN.
Alt 16.01.2015, 18:49
Also wenn ich da als Laie draufschaue
Das die Dichtung am Abgastrakt zwischen Zylinder 2 und 3 abraucht, ist eher normal beim 3.0, .... auch nicht so kritisch.
Eine Begutachtung Übergang Krümmer - Knie kann erst gemacht werden, wenn die Dichtung sauber weg gekratzt wurde.
Gruß Alex
Alt 16.01.2015, 19:44
Du bist zu weit weg
Danke für das aufschlussreiche Telefonat!!!
Alt 19.01.2015, 21:43
Kennt jemand die Teile von Sierra? Also nicht original Ersatzteile?
Kann man diese nehmen?
Alt 19.01.2015, 21:45
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
Können tut man schon!
Kommt darauf an wie der Preisunterschied ist!!
Florian
Alt 19.01.2015, 21:52
500 statt 650 €....
Alt 19.01.2015, 21:56
Kannst Du nehmen.
Das sind ja schon ein paar Mark.
Habe auch jetzt z.B. einen Bravo Coupler von Sierra gekauft.
Der Preisunterschied war auch deutlich.
Wenn man die nebeneinander legt, erkennt man keinen Unterschied.
Kommen ev. sogar vom gleichen Hersteller
Wenn das nur Pfennige sind, wie z.B. beim Öl- oder Benzinfilter, nehme ich das Original.
Dichtungen von Anbauteilen nehme ich auch als Originalteil.
Abgaskrümmer beim V8 von z.B. GLM, gefallen mir sogar besser, als die Originalen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.01.2015 um 22:04 Uhr)
Alt 19.01.2015, 22:08
Kannst Du nehmen.
Kommen ev. sogar vom gleichen Hersteller ...
Gruß Alex
Ist halt die Frage ob dieses relativ beanspruchte Teil,also der Abgaskrümmer wirklich die gleiche Standzeit hat.
Man weiß ja das die Teile in Audi, VW und Skoda auch gleich produziert werden aber unterschiedliche Qualitätsstandard haben [emoji19]
Alt 19.01.2015, 22:14
Ich persönlich würde die originalen nehmen,
Habe zwar bei Boote nicht die Erfahrung gemacht aber im KFZ bereich!
Standzeit ist (meist!!!) länger! Aber eventuell bin ich da auch subjektiv
Florian
Alt 19.01.2015, 22:42
Ist halt auch meine Befürchtung.
Kaufste billig kaufste zweimal.
Alt 20.01.2015, 19:32
Cyrus hat den Auftrag, also Originalteile!
Alt 28.01.2015, 11:20
So, die Teile sind da. Vergaser in der Zwischenzeit ausgiebig "geultraschallt". Bin dabei die Plünnen wieder zusammenzusetzen und frage mich gerade mit welchem Drehmoment ich die Stehbolzen für den Abgassammler anziehen sollte.
Also diejenigen die den Sammler an die Dichtung ziehen. Laut Repair manualist das nicht ganz eindeutig.
Weiß das jemand?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
