Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 04.02.2015, 19:09
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Wenn das ein R ist, ist der Motor Baujahr 1981:
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.02.2015, 19:11
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
1981 / 1982 müsste der sein, kannst Du auch hier mal nachsehen:
http://www.claus-schalhorn.de/ybaujahr.htm
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.02.2015, 19:13
Dann sollte der Parts-Katalog von 1984 ganz gut passen: KLICK
Wilfried
Alt 04.02.2015, 19:14
Jip Jip ist offline
Könnte ein "R" sein (man hast Du gute Augen),..
Dazu passt 1981
Name:	20150129_205142 Kopie.jpg
Hits:	144
Größe:	95,2 KB
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.02.2015, 19:21
Angler12 Angler12 ist offline
RICHTIG is ein "R"
Alt 06.02.2015, 17:35
öhmm...einmal muss ich noch stören.
Was für´n Fett bzw. Öl müss unten ins Getriebe ?
Und wie viel muss darein ?
Wollte es vorsichtshalber wechseln.
mfg
Alt 06.02.2015, 17:44
Jip Jip ist offline
Beim 5 PS Modell müsstest Du mit einer 250 ml Tube Yamalube Getriebeöl "API GL-4 SAE 90" hinkommen.
Unten einfüllen bis es oben raus läuft, dann oben die Schraube mit neuer Dichtung drauf eindrehen und anziehen anschließend schnell unten die die Schraube inkl. neuer Dichtung einsetzen und festziehen, fertig.
Es gibt von Johnson Evinrude noch das "HPF XR", das ist etwas besser, verbindet sich mit ggf. eingetretenem Wasser im Getriebe und bleibt so in schmierung, ist natürlich auch teurer.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.02.2015, 18:31
ok, danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
