Mein GPS 72 hat D-GPS und war beim Empfang von diesem Signal bei der Genauigkeit bei 2-3m (das war die geringste Abweichung. Ohne Signal war die Abweichung bei 10-15m. Dan kann die Position schon mal springen und die Software eine falsche Geschwindigkeit berechnen. Handy Apps zeigen das sehr gut an. Da legt man sein Handy auf den Tisch und plötzlich zeigt das Gerät eine Bewegung an. bei ein paar mehr sprüngen in der Position wird sogar eine Geschwindigkeit berechnet.
Magst du mir kurz erklären,was "D-GPS" bedeutet?
Gruß,Matze |
Alles klar,das klingt ziemlich genau.
Gruß,Matze |
Gibt es überhaupt,solche kleinen Geräte,wie das Holux,mit D-GPS?
Gruß,Matze |
Grundsätzlich richtig bis zu der Anzahl der maximale gleichzeitig verfügbaren Satelliten am Himmel. Das dürften selten mehr als 10-12 Satelliten sein. Empfänger wie sie oft mit 50 Kanälen verkauft werden machen also nur Sinn wenn der Empfänger gleichzeitig Glonass empfangen kann. Etwas mehr als 10 Kanäle zu haben macht hingegen bei Übergabe zum nächsten Satellite noch Sinn.
Die Genauigkeit ist aber nicht nur in der Anzahl der Satelliten begründen, sondern in den Positionen der Satelliten zum eigenen Standort. Wäre alle Satelliten in einer Reihe würde man z.b. keine Position berechnen können. Die Genauigkeit kann nicht absolut berechnet werden, aber der DOP-Wert gilt als Indikator, er gibt die Streuweite der Messungen an. Man kann es sich wie ein Vektorfenster vorstellen. Je optimaler die Satelliten stehen umso kleiner ist der Wert. Hier ist eine gute Erklärung dazu: http://gps-camera.eu/wissen/25-softw...toerungen.html Die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung hängt von von der Abtastrate (Frequenz) der Positionen ab. Je höher des Frequenz umso genau die Messwerte auch bei kleineren Geschwindigkeiten. Ein GPS berechnet die Geschwindigkeit über vergangen Position mit einer Weg-Zeit Messung. Die Abtastrate wird bei vielen GPS-Geräten in den technischen Daten angegeben. Beste Grüße Alex
Danke,so habe ich es auch eben,im Netz gelesen.
Gruß,Matze |
Moin nochmal,
eigentlich ist es noch komplizierter . Nur einen Satelliten im Empfang auf einen Kanal zu haben ist noch nicht der Garant für ein gutes Signal. Im Protokoll des Zeitsignales vom Satelliten werden Korrekturtabellen mitgeliefert die das gesendete Zeitsignal korrigieren sollen. Die Satelliten werden also von Zeit zu Zeit neu kalibriert. Es ist also ein Faktor der Güte des Zeitsignales, liegt die letzte Kalibrierung weit zurück oder ist die Tabelle sehr gross sinkt die Güte. Es kann soweit absinken das man z.b. 3 Satelliten empfängt aber einer davon als Invalid gekennzeichnet wird so das man die Berechnung der Position nur über 2 Satelliten macht. Die Korrekturen sind notwenig da die Satelliten Bahnabweichungen haben oder die integrierte Atomuhr nicht absolut präzise ist. Altes Studiums-Wissen an das man manchmal erinnert wird. Beste Grüße Alex
Genau,den von dir geposteten Link,habe ich gelesen
Ich bräuchte noch was kleines und gutes...dabei ist mir eben das Holux aufgefallen,was dazu auch noch ziemlich günstig ist.
Gruß,Matze |
