Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 10.02.2015, 21:23
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
wenn ich am Wochenende dazukomme, mach ich das extra für Dich !!! Keine Sorge ich vergess Dich nicht.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 13.02.2015, 11:16
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
meiner Meinung und Erfahrung nach, ist eine Badeleiter völlig ungeeignet, wirst du schon selber merken. Da du du ja auf Rumpfgeschwindigkeit kommen solltest, entstehen im Betrieb enorme Kräfte.
Das mit dem Lagern ist auch keine gute Idee. Motor geht aus, Strömung ca 15 km/h, 200m in beide Richtung kommen Berufsfrachter volle Pulle auf dich zu und da willst du erst mal dem Motor montieren????!!!!
Mein Notmotor (5 PS 2T+ 10l Tank) ist sofort einsetzbar, Pinnenverlängerung drauf, anreissen und los gehts. Er wird wie der große regelmäßig gewartet und bei jeder Fahrt ein paar Minuten in Betrieb gesetzt.
Sehr gut Einsetzbar ist er auch bei sehr seichten Gewässern, da wird der Große hochgeklappt und der Kleine schiebt uns zum Strand/Slipp etc.
Alt 14.02.2015, 17:49
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
509 Danke in 100 Beiträgen
Standard Langschaft oder Normalschaft?
Also hier mal die Maße die ich am Heck abgenommen habe.
Passt das für einen Langschaft, wenn der Motor selbst über
der Badeplatform sein sollte?
Ich werde erst mal etwas an der Badeleiter probieren bevor ich Löcher bohre.
Die Leiter wird ja nicht die kompletten Schubkräfte aufnehmen, sonder nur einen geringen Teil.
Eine noch zu bauende Halterung wird sich in Fahrtrichtung am Boot abstützen.
Gruß, Kai
P.S. Da wo 15km/h Stömung und jede Menge Berufsverkehr ist werde ich ganz sicher nicht fahren mit einem kleinen Badeboot....
Hits:	525
Größe:	48,7 KB
Geändert von Kai_MR (14.02.2015 um 18:25 Uhr)
Alt 14.02.2015, 19:34
Boot: Nauticat 35
Zitat von Kai_MR Beitrag anzeigen
Die Lösung etwas am Alpha II zu befestigen hatte ich auch schon im Sinn. Aber das ist in der Tat ein zu großer Balanceakt das bei Wellen zu machen.
Aber 190EUR ? Da hat aber jemand gut daran verdient.
@Solpat: deine Lösung würde ich gerne mal montiert sehen. Hast du noch ein paar Bilder?
Ist Evinrude, Yamaha, Tohatsu etc 2Takt egal? Gibt es eigentlich Motoren nach dem EU Gesetz 2007 irgentwo zu beziehen?
So Kai,
bin heut extra für Dich in den Keller gestiefelt, habe den Hielfsspiegel hochgeholt und am Boot für Dich montiert. Hier die Bilder aus meiner heutigen Foto-Session...
So sehen die "Stehbolzen" eingeklappt aus, wenn Sie in der Vertiefung der Badeleiter auf der Badeplattform verschwinden:
Als nächstes beide Stehbolzen (M8) in die senkrechte drehen. Dies geht ohne Probleme werkzeuglos:
Dann den Hilfsspiegel aufstecken und mit zwei Scheiben nebst Flügelmuttern fest anschrauben.
Hier schön zu sehen wie der Hilfsspiegel exakt der Bootsform angepasst ist und sich großflächig auf der Badeplattform und dem Spiegel bzw. Badeplattform abstützt.
Hier noch ein Detailfoto von der Schraubverbindung der Augenschraube bzw. Stehbolzen an der Badeleiterkonsole.
Zum Schluß noch ein paar Maße:
Abstand Spiegeloberkannte zur Wasseroberlfäche 50 cm, zur Rumpfunterkante 65 cm. Damit ist man mit einem Langschaft bestens bedient.
Die Montage ist in weniger als fünf Minuten erledigt. Für meine Bedürfnisse (Meer) ist dies der beste Kompromiss aus unauffälliger Lösung ohne zusätzlichen Löcher.
Wer auf vielbefahrenen Wasserstraßen eine Sofortlösung braucht, für den ist diese Lösung nicht unbedingt die erste Wahl.
MfG
Oliver
Alt 14.02.2015, 19:44
Hey Oliver vielen Dank für den Aufwand und die Bilder.
Das sieht sehr vielversprechend und haltbar aus.
Du hast nicht zufällig eine Maßzeichnung vorher gemacht?
Sieht aus als könnte ich mich deiner Lösung anschließen.
Alt 14.02.2015, 19:57
Boot: Nauticat 35
Hallo Kai,
eine Maßzeichnung von meinem Hilfsspiegel wird nicht viel nützen. Ich denke Du mußt schon bei Deinem Boot und Aussenborder Maßnehmen. Das einfachste ist dann beim Schreiner Deiner Wahl Dir die drei Platten komplett mit allen Radien zuschneiden zu lassen. Außerdem brauchst Du noch ein im Winkel exakt geschnittene Leiste, die das Gummi (von einer Langauflage) flächig auf die (nicht) senkrechte Wand der Badeplattform drückt. Das zusmmenfügen würde ich selbst tun, da ich hier mit Epoxid-Harz geklebt habe und Holzdübel verwendet habe.
Noch ein Tip: Mach die Oberkannte des Hilfsspiegels so niedrig wie irgend möglich. Du wirst jeden Zentimeter brauchen (trotz Langschaft) damit der Propeller bei leichtem Wellengang keine Luft zieht.
MfG
Oliver
Alt 14.02.2015, 20:18
Da muss ich erst mal auf die Suche nach einem Aussenborder gehen.
ich denke mal das ein 5PS Viertakter mit seinen 25kg zu schwer für das Montieren bei Bedarf ist. Oder?
Alt 14.02.2015, 21:38
Boot: Nauticat 35
Hallo Kai,
nimm einen 2-Takter, den kannst Du bedenkenlos hinlegen (u. a. weil kein Motoröl aus der Krubelgehäuseentlüftung läuft) Außerdem mußt keinen Öl- und Zahnriemenwechsel machen außerdem sehr einfache und robuste Technik. Genau das was man im Notfall braucht. Ich habe mir einen Yamaha 5PS zugelegt, dass würde für Dich auch reichen. Alles andere (dann mit 2-Zylinder) ist mir vom Handling zu schwer. Als Langschaft wiegt der 5 PS-Motor 21 kg und ist gerade für mich noch gut tragbar (auf der schwankenden Badeplattform). Für meine Frau wäre das schon fast unmöglich. Und im Notfall sollte nicht nur eine Person das Equipment beherrschen.
MfG
Oliver
Alt 15.02.2015, 01:22
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
an meineer Badeplattform ist so ein Schlitten montiert. Der AB ist immer draußen, und wird bei Bedarf einfach nach hinten geschoben und ist dann im Wasser. Lenken konnte ich trotzdem noch übers Lenkrad/Z-Antrieb.
gruß
Peter
Hits:	635
Größe:	110,4 KB
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 16.02.2015, 18:04
So nun denn die Würfel sind gefallen.... Einen Satz Augenschrauben habe ich bestellt für Olivers
äußerst robust aussehende Badeleiter Lösung und auch schon einen 5PS Zweitakter im Auge.
Ich werde berichten wie es weitergeht....
Die Schlittenlösung ist auch eine nette Variante. Aber wie gesagt ich möchte ohne permanente Befestigung auskommen.
Gruß, Kai
Geändert von Kai_MR (16.02.2015 um 18:56 Uhr)
Alt 17.02.2015, 21:09
Boot: Nauticat 35
Hallo Kai,
wenn Du noch etwas von dem Gummiprofil benötigst welches ich verwendet habe, um den Hilfsspiegel an der Senkrechten der Badeplattform abzustützen, dann lass es mich wissen. Gib mir einfach die gewünschte Länge in mm durch, läng ich dannab und schenke sie Dir, da ich das Profil eh nur rumliegen habe. Porto wird mich auch nicht umbringen. Falls Du Interesse hast, schick mir einfach eine PN.
Oliver
Alt 18.02.2015, 15:36
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
gruß
Peter
Schöne Lösung! Ist das ein Selbstbau oder fertig gekauft? Bezugsquelle?
Beste Grüße,
Marius
Alt 18.02.2015, 20:36
Hallo Oliver,
klar dein Angebot nehme ich gerne an.
Ich muss noch die Maße am Boot abnehmen. Dann melde ich mich. Hast du zufällig noch
was von dem Edelstahlrohr 10x1mm übrig? PN kann ich dir keine schicken, denn
--> DEIN POSTFACH IST VOLL
Das sieht auf den ersten Blick alles sehr ähnlich aus am Boot. Die Badeleitern sind sicher alle gleich.
Würde sagen deine Halterung passt wohl auch bei meiner Bayliner. Evtl ist die Stelle und Winkel der
Rumpfabstützung unten anders.
Breite zwischen der Badeleiterhalterung 21cm , Außen 28,5cm. Kannst ja mal nachmessen Ich wette
das passt. Deine Halterung solltest du als Patent oder Gebrauchsmuster anmelden. Tolle Idee, klasse
umgesetzt.
Augenschrauben, Flügelmuttern und 100er Vollgewindeschrauben habe ich schon da....
Gruß, Kai
Alt 19.02.2015, 19:46
Boot: Nauticat 35
Hallo Kai,
Postfach habe ich gerade entrümpelt. Du kannst mir also wieder eine PN schicken zwecks Adresse. Nach dem 10x1 Rohr muß ich nachschauen, kann aber nichts versprechen das ich noch was habe.
Gebrauchsmuster, na ja ich bin da nicht so eitel. Davon leben könnte man eh nicht. Ich bin mal gespannt wie die Lösung am Ende bei Dir aussieht. Wünsche Dir erst mal gutes Gelingnen. Wenn Du die Maße für Gummi und Röhrchen hast, lass es mich nebst Adresse wissen.
Oliver
Alt 21.02.2015, 00:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.474 Danke in 2.426 Beiträgen
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
MfG
Oliver
Angenommen Du bist mit vollem Tank rausgefahren und die Hauptmaschine kackt Dir irreparabel vor der Küste ab.
Nun hast Du mehrere hundert Liter Benzin dabei, kannst die aber nicht verfeuern weil dein Notmotor ein 2-Takter ist!!! Hätte man aber zusätzlich ne Kiste 2-Taktölflaschen dabei, käme man bis zum Ufer. DIe Kiste unterzubringen dürfte im Urlaub etwas eng sein.
Für den Notmotor verwende immer das gleiche System (Sprit) wie die Hauptmaschine!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.02.2015, 03:54
Hallo Marius,
Zu deiner Frage:
Der Schlitten ist ein fertig zu kaufendes Teil. Leider kenne ich die Bezugsquelle nicht, da das Ding am Boot dran war. Ich habe das Boot in Griechenland gekauft, woher war es ein grau Import aus den USA nach D. Somit muss der Schlitten aus den USA oder GR sein.
Peter
Alt 21.02.2015, 08:43
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Da wuerde ich haargenau das Gegenteil fordern: Backup-Systeme so unabhängig wie möglich von den Hauptsystemen halten. Wenn irgendwas mit dem Benzin, dem Tank, den Leitungen, dem Filter, was auch immer, ... nicht stimmt, sollte der Notmotor trotzdem laufen.
Ein 5-PS-Motor braucht ca. 1l/h, d.h. mit einem kleinen 5l-Kanister kommt man erstaunlich weit. Den sollte man doch immer irgendwo unterbekommen können.
Und bei 1:50 Mischungsverhältnis konnte man mit einer 1l-Flasche TC-W3 50l normales Benzin notfalls zu zu Zweitaktbenzin machen. Auch die könnte man noch unterbringen. Wenn man denn wirklich mehrere Tagesreisen mit dem Notmotor benötigt, um wieder an Land zu kommen
Gruesse,
Sven
Alt 21.02.2015, 08:54
Hallo Marius,
Zu deiner Frage:
Peter
Danke. Die aufgedruckte Nummer ist leider keine Artikelnummer, sondern die Telefonnummer eines griechischen Teilehändlers: Boat Parts ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Vielleicht komme ich ja auf diesem Weg weiter und finde noch nähere Informationen...
Ich kombiniere bei mir beide Ansätze: Für den Notmotor (4-Takt) habe ich zusätzlich zum integrierten Tank (ca. 1,5l) noch einen externen 25l-Kanister dabei, den ich bei Bedarf (für geschätzte 20 Stunden Fahrt ) anstöpseln kann. Hauptsinn des Tanks ist aber ein anderer: Wenn ich (wegen defektem Anzeigeinstrument oder so) den Haupttank leer fahren sollte, kann ich die 25l direkt als Reserve nachfüllen. Und ich kann den Tank auch verwenden, um vom Campingplatz oder einer sonstigen Anlegestelle zu Fuß oder mit dem Auto zu einer Tanke zu kommen und da wieder eine "Notration" zu bekommen.
Also: Identischer Sprit, aber unterschiedliche Tanks.
Beste Grüße,
Marius
Geändert von Hannibal-Lecter (21.02.2015 um 09:00 Uhr)
Alt 21.02.2015, 23:15
Gruesse,
Sven
Wenn was mit dem Sprit nicht stimmt, kommst Du nicht sehr weit bzw. überhaupt aus dem Hafen.
Das Problem bei einem technischen Defekt ist, daß Du u.U. auf einem vollen Tank sitzt, den Sprit aber nicht nutzen kannst weil du nen 2-Takter und kein 2-Takt Öl oder nicht genug davon dabei hast.
Natürlich sollte ein entspr. Kanister sowieso an Bord sein, zusätzlich zu einem Schlauch der die Notmaschine aus dem Haupttank versorgen kann.
Auch kann man eine Koppelstange zum Antrieb vorsehen um den Not-AB über das normale Ruder mit zu schwenken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.02.2015, 18:55
Standard Schwierig einen langen Langschaft zu finden
das mit der Koppelstange ist mal ein guter Hinweis. Das werde ich mir mal ansehen.
Mein Problem ist eher nicht der Motortyp 2Takt oder 4Takt sonder eher die Schaftlänge.
Wie schon oben von Oliver erwähnt benötige ich für die angedachte Konstruktion ca. 65cm.
Ich habe weder in der e-bucht noch in deren Kleinanzeigen einen so langen Motor gefunden.
Meist ist ein Langschaft 58cm oder auch mal 60cm.
Einen neuen Mercury 5PS Langschaft 4Takter will mir jemand als 51cm Langschaft verkaufen...
Dachte es gilt: Kurz - Normal - Lang / 15 - 20 - 25 Zoll. 25" = 63,5cm.
Gruß, Kai
Alt 23.02.2015, 10:26
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Notmotor
Ein Notmotor finde ich schon mal nicht schlecht.Nach einen Motor ausfall auf der Müritz habe ich für ca.5 Km abschleppen stolze 100€ blechen müssen da leider keine anderen Boote in sicht und in der Nähe waren muste ich den einzigen Bootsmotorenservis im Ort, in Anspruch nehmen.
Jetzt überlege ich auch ein Notmotor anzubauen,sicher günstiger wie ein paar mal abgeschleppt zu werden
Hans
Alt 25.02.2015, 12:15
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.544 Danke in 2.756 Beiträgen
Standard So ist es bei mir ...
Eigene Benzinversorgung.
Beim fahren kippe ich den Motor.
Reservemotor ist ein 5 PS Mercury. GSD noch nie gebraucht, aber schon probiert.
Einfach runter damit, Vollgas.
Gelenkt wird mit der grossen Maschine.
Und die 4 Löcher in der Badeplattform ... stören nicht einmal mich.
Hits:	160
Größe:	76,4 KB
ID:	604506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	94,5 KB
Gruß Helmut.
Alt 07.03.2015, 18:55
Standard Neues aus Uhlenbusch..
es geht weiter. Ich habe einen Suzuki 4PS 2-Takt Motor bekommen.
Langschaft 58cm, Gewicht ca 19kg. (Bild unten).
Gerade heute frisch getestet. 1x ziehen und an - klasse. Obwohl erst kein Benzin drin war, weil er an mich mit der Post verschickt wurde.
Danach habe ich an meiner Bayliner Maß genommen. Man sieht, das die Antikavitationsplatte nicht mit dem Rumpf abschließt.
Es fehlen aussen 2-3cm und zur Rumpfmitte hin 5-6, um es strömungstechnisch optimal zu haben.
Ein 63er Langschaft würde daher noch besser passen, aber ich denke das geht so auch. 63er scheinen selten zu sein.
Um die Arbeitshöhe zu ermitteln habe ich den Motor auf ein Brett gehängt, dass bis zum Boden geht (2./3. Bild)
Nun gehts an den Bau der Badeleiterhalterung...
Gruß, Kai
Hits:	209
Größe:	103,1 KB
ID:	606986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	84,1 KB
ID:	606987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	70,6 KB
Geändert von Kai_MR (08.03.2015 um 08:45 Uhr)
Alt 07.03.2015, 22:23
Boot: Nauticat 35
Hallo Kai,
das sieht doch schon mal gut aus. Aus eigener Erfahrung: Häng den Motor so tief es nur geht. D. h. auch das man die Knebelschrauben nur "oben" herum drehen kann und "unten" herum wieder umklappen muss. Das gibt nochmal 4-5 cm.
Deine PN habe ich erhalten. Werde morgen mal in den Keller gehen und alles entsprechend ablängen. Geht dann am Montag per Hermes an Dich raus.
MfG
Oliver
Alt 21.03.2015, 12:03
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
351 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Kai,
wie weit bist Du mir Deinem Projekt?
Ich stehe vor dem gleichen Problem
Wäre nett wenn Du mal ein paar Fotos einstellen könntest.
Wir sehen und dann auf Mallorca!!!
Scully
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
