Hier nochmal aus einem anderen Fred
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66625 damit ihr nicht alles durch lesen müsst, Beitrag 76 auf Seite 4
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
[QUOTE=klastey;3775086]Mach mir doch mal einen Plan, wie ich von meinem AB die Kühlerwärme nutzen kann
Sorry konnte nicht aus dem Beitrag ersehen das du einen AB hast. Nochmal Benzinheizung müsste man die in einem Boot ausbauen wenn sie verbaut ist oder werden nur keine mehr eingebaut?
Zusammengefasst: Benzindämpfe (woher auch immer die kommen) sind schwerer als Luft. Sie sammeln sich also unten und können nicht wie beim Auto nach unten entweichen. Das Abgasrohr wird so heiß, das Benzindämpfe sich daran entzünden können. Also werden keine neue Benzinheizungen verbaut (der Hersteller verweigert jede Garantie) Alte Anlagen darf man wohl auf eigene Gefahr weiterbenutzen.
Danke,
bei meinem voherigen Boot saß die Benzinheizung auf der Pflicht und hatte einen Schlauch für Zu und Abluft direkt von aussen. Hatte die Heizung auch nie laufen lassen ohne auf dem Boot zu sein und Nachts aus. Stimmt schon Benzin bleibt Benzin. Gruß Kurt
Hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen,- aber mitbekommen, dass es Probs mit Benzinheizungen gibt/geben könnte...
Da der TE nicht 4-stellige Beträge in die Hand nehmen will: wäre vlt. ein Dieselzuheizer aus dem KFZ-Bereich interessant? In "alten" BMW wurden Dieselzuheizer verbaut, die von Webasto stammen. Das sind "kastrierte" Webasto-Standheizungen. In einem E39 waren die bereits verbaut und sie gibt es für 200-300Euronen gebraucht. Natürlich müsste dann ein Wärmetauscher noch irgendwo integriert werden. Die Standheizung an sich, ist ein relativ kleines Bauteil (kleiner als nen Schuhkarton). |
...und Benzinheizung bleibt Benzinheizung
Probs = Probleme(s)
Zündfähigkeit von Benzin und Diesel unterscheiden sich ja schon..... (Wäre daher ne Alternative,- wobei er dann aber nen extra Dieselvorrat mitschleppen müsste)
Leider hab ich keinen Akvi, des wegen kann ich wohl mit Probs nicht üm
Akvi
(gezz steh' ich auf'm Schlauch) |
Hatte neulich in der Not (weil bei der Kabeltrommel das Kabel nicht abgewickelt war und die Sicherung ausgelöst hatte und dann der Stromeizer nicht aus war) einfach einen Blumentopf kopfüber auf den Spiritusherd gelegt. Und ein Abluftkamin ergab sich auch, weil noch ein Alurohr mit 90Grad Winkel da war.
Das Ergebnis war erstaunlich gut. Natürlich könnte man noch einiges verbessern, v.a. einen Wäremtauscher mit Lüfter einbauen wär wohl was... Hauptsache die Abgase gehen raus! |
... ohne Umwalzpumpe und Bedienelemente. Ein Kauf wäre nicht sonderlich sinnvoll, wenn diese erst wieder zur Heizung aufgerüstet werden müssen.
MfG Bernd |
