Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 21.03.2006, 07:51
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
104 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Jerrry
danke für den Tipp. Ich habe sogar solche Aufbaulautsprecher. Leider habe ich nicht wirklich einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
Wenn aufstellen, dann ja eher VOR mir als HINTER mir, sonst weht es mir beim Fahren ja die ganze schöne Musik weg Sonnenliege kommt von da her eher nicht in Frage und vorne habe ich keinen Platz.
Daher nochmals die Frage nach dem Kasten. Macht das Sinn, und wenn Ja, wie gross?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 21.03.2006, 09:19
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Wie oben schon erwähnt,kannst du die Aufbaulautsprecher in die Seitenwegerung legen.
Alt 21.03.2006, 09:59
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Hallo!
Aufbaulautsprecher klingen gequält, weil zu wenig Volumen (außer sie sind mit einem zusätzlichen Resonanzraum gekuppelt).
Wenn Du die LS nur so in die Seitenwand schraubst, wirst Du mit dem Klang enttäuscht sein. Du solltest den WS-Kasten zum LS hin zumachen, aber auf genug Restvolumen für die LS achten, nur mit ausreichendem Volumen kommt der satte Klang mit dem richtigen Bums.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 21.03.2006, 10:07
und vieviel wäre "ausreichend" für einen 3 cm LS?
Judith
Alt 21.03.2006, 12:44
3cm LS
Wenn du die Hochtöner dorthin geben willst, sind das die einzigen LS die keinen Resonanzraum brauchen oder war das ein tipselfehler ...
Generell gilt: je mehr Volumen, desto mehr Bums
Johann
Alt 21.03.2006, 13:33
hallo, eigentlich wären die LS 13 cm, grins...
Judith
Alt 21.03.2006, 18:37
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Judith,Du kannst die Bass LS auch in die Wand unter der Sitzbank
bauen und die Mittel und Hochtönen dann anpassen (Seite/Vorne)
DENN Bass kann man nicht orten.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 21.03.2006, 19:01
Fletcher Papst
So!
Also auf jeden Fall das hintere volumen gegrenzen.
Die Aussage " je mehr volumen , desto mehr Bums " ist falsch!
Man bekommt etwas mehr Tiefbass ,aber die Belastbarkeit des Lautsprechers leidet darunter!
Es gibt subwoofer , die 250 liter benötigen und es gibt Subwoofer , die auch mit 20 litern einen fundamentalen Bass erzeugen können
Wenn Du bei den 13ern das Volumen begrenzt , werden sie etwas lauter und härter klingen und gleichzeitig auch noch belastbarer werden.
Sie gehen dann nicht mehr so tief herunter , weil das Volumen begrenzt ist , aber das macht nichts , da Dein Subwoofer diesen Bereich ja abdecken soll
Im Lautsprecherbau kann man sehr viele Flehler machen , wenn man z.B. bei einer Bassreflexbox die Abstimmfrequenz zu tief gewählt hat ,weil man die Reflexöffnungen einfach nur ca. 2 cm zu lang gelassen hat , kann die gesamte Box im Bassbereich sehr armselig klingen.
Wenn Du etwas Geduld hast , dann habe ich genau das Richtige für Dich herumliegen , brauchst dann nichts mehr basteln!
Ich gehe jetzt Fotos machen
mfG
Andi
Alt 21.03.2006, 19:13
Hallo, danke für die Antworten.
Vielleicht noch zur Präzisierung: Es geht nicht um die Montage eines Basses. Es geht um die Montage von 2-Wege Boxen 13 cm.
einen Subwoofer habe ich mir auf Empfehlung von Oudee schon ersteigert (von EM Phaser, so richtiges Profizeugs).
Judith
Alt 21.03.2006, 19:29
Fletcher Papst
Leider haben meine Batterien versagt
Aber das hier sind sie!
mfG
Andi
Alt 21.03.2006, 20:46
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Und was macht jetzt der Kompass? Vermutlich zeigt er jetzt an, wo der Subwoofer eingebaut ist!!!
Im Binnenbereich ist das ja egal, aber im Seebereich ist das - gelinde ausgedrückt - nicht so vorteilhaft!
pininfarina
Alt 21.03.2006, 21:02
Hallo Pininfarina
...in der Schweiz hat es ja nicht soooo viel offene See
Grüsse
Judith
Alt 21.03.2006, 21:05
Hallo Andi
wieder so ein heisser Tipp von Dir! Danke!
die könnten sogar sehr gut passen.
"Zur vermeidung von stehenden Wellen" --> ist damit gemeint, dass das boot vor lauter gerummse beim stehen Wellen verursacht (totlach...))??
Im Ernst, die finde ich echt gut, zumal die LS dann sogar von hinten noch geschützt wären (sie sind ja im Wasserski-Fach eingebaut).
Wieviele hast Du und was kosten sie?
Judith
Alt 21.03.2006, 21:53
Hallo Judith,
Deshalb hatte ich ja geschrieben, dass es im Binnenbereich egal ist. Aber nur nicht vergessen - falls du mal die Weltmeere besuchst - und Du dann ständig in Richtung Subwoofer unterwegs bist und Dir auf dem offenen Meer der Kraftstoff ausgeht.
pininfarina
Alt 21.03.2006, 23:02
...wahrscheinlich würde ich die ganze Zeit im Kreis rumfahren, der Woofer kommt auf der Backbordseite hin!
Judith
Alt 22.03.2006, 09:06
Die Aussage mit Volumen und Bums generell als falsch zu bezeichnen, kann ich so nicht stehen lassen.
Wir sprechen hier von keinem Hi-Endbereich, sondern von einem Mehrweg-LS der eingebaut werden soll.
Hiebei benötigt man nicht wirklich eine exakte Volumens und Wellenausbreitungsberechnung, keine strategisch richtig plazierten Schallmatten um Reflexionswellen u.ä. zu vermeiden. Dabei geht es m.M. nach nur darum, den LS durch genügend Volumen nicht zu ersticken. Also gilt die Faustregel mehr Volumen mehr Bums durchaus. Es gibt KFZ-Hersteller, die bei den LS in den Türen das innere Plastik nicht geöffnet haben = kein Luftvolumen - blecherner Klang. Plastik aufschneiden - Luftvolumen der Türe kommt dazu - Bums! Genauso mit Heckablagen die offen sind - es kann sich kein Druck aufbauen, LS klingen leer - abschließen - Bums!
Ich denke wir sollten schon differenzieren, ob ich "nur" Klang haben, oder ob ich Hi-End haben möchte, und welchen Aufwand ich treiben will. Dem Ursprungsposting nach, sollte ersteres genügen. Zumal es sich um 13cm! Mehrweg-LS handelt!
Die Visaton-Aufsätze erscheinen mir übrigens ein wenig mickrig, da kann man wirklich gleich Aufbau-LS hinstellen, das kommt auf das selbe heraus und braucht keine Löcher in sein Boot schneiden.
Johann
Alt 22.03.2006, 10:44
Also, bevor sich die Herren weitere Terrainkämpfe liefern:
Ich glaube, ich verfolge meine ursprünliche Idee weiter: Ich baue hinten an die Paneelen einen Kasten aus Sperrholz. Dimension: so gross wie möglich.
Fragen:
1) Muss ich den Kasten abdichten oder dämmen, wenn ja, WOMIT?
2) spielt es eine Rolle, ob das Volumen aus der Tiefe hinter dem Lautsprecher oder aus der Breite (links, rechts, oben, unten am Lautsprecher) entsteht. Oder andersrum: Lieber möglichst tief oder möglichst breit (wenn nicht beide sachen auf einmal gehen) bauen?
Judith
Alt 22.03.2006, 13:08
Kein Terrainkampf, aber auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen
Bei diesem Equipment ist die Form (Breite oder Tiefe) nicht wirklich von Relevanz, wie geschrieben, sprechen wir nicht von Hi-End. (Sonst beim Boxenbau schon).
Dämmung ist für diese Qualität auch nicht nötig. Abdichten würde ich den Kasten schon. Muss aber nichts Aufwändiges sein, bei Kante auf Fläche Gummiband mitschrauben oder einfach Silikon und gut ist es.
Johann
Alt 22.03.2006, 18:37
Fletcher Papst
Hi!
Nein , ich habe auch nicht von High-End gesprochen , aber evtl. etwas missverstanden.
unter " bums " habe ich Pegel herausinterpretiert. Der Pegel steigt bei Verkleinerung des Volumens , allerdings steigt auch die " Bums " - frequenz , also die Frequenz , bei der der Speaker am meisten Pegel liefert.
Der " Bums " wird von dem Subwoofer erledigt , daher ist das völlig Wurscht , wieviel Volumen der 13er bekommt , ich sehe eben nur den Pegelgewinn und den Schutz.
Bei einem 13er Mehrwegspeaker kann man m.M. nach keinen " Bums " erwarten.
Meinst Du mit " Aufbaulautsprecher " diese Kunststoffkisten wo sich 3 " Lautsprecher " befinden , wo der grösste von denen so 4-5 cm Durchmesser hat?? Wenn ja , das ist noch nicht mal " Low - End " ,sondern weit drunter - da wird der 13er schon ganz anders klingen , auch mit Volumen , da er mehr Luft in Bewegung setzen kann.
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
