Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 15.03.2015, 19:15
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Punkt 3 ist das Steuerrad denn damit kannst du Kurskorrekturen durchführen ;=)
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 16.03.2015, 07:32
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.372 Danke in 1.932 Beiträgen
Hi!
Ein Ding kostet 8 € und mit einem Ding kommst Du nicht weit. Ich lege mir lieber mehr hin und überziehe die Verbrauchsdauer, als dass ich die Basisausstattung alle drei Jahre wegwerfe. Selbst wenn sie abgelaufen wären, würde ich sie nicht wegschmeissen, weil sie im Zweifelsfall sowieso noch funktionieren.
Nur mal so: Habe letztens mal .308 Win von Sellier @ Bellot im Gewehr verfeuert bzw. versucht. Von 5 Patronen haben 3 nicht gezündet und von den beiden Zündern war eine dabei, die auch erst beim dritten Versuch gezündet hat. Im Gegensatz dazu habe ich letzte Woche 9mm Para durchs Rohr gejagt, die schon 15 Jahre alt war. Also, wenn das Zeug trocken gelagert wird, sehe ich mit dem Ablaufdatum die geringeren Probleme.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 16.03.2015, 08:48
sharky01 sharky01 ist offline
Boot: hab ich auch
475 Danke in 265 Beiträgen
Ausrüstungspflicht besteht meines Wissens nach noch nicht. Zumindest nicht fürs Sportboot.
Allerdings hat das was du mitführst (Seenotmittel - Schwimmwesten - Schw. Inseln) in einem Funktionsfähigen Zustand zu sein. Das bedeutet auch, das abgelaufene Mun, abgelaufene Prüfungen von Rettungswesten, Feuerlöscher die abgelaufen sind, bei einer Prüfung richtig Probleme machen...
Alt 16.03.2015, 08:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Was genau darf man unter Punkt 3 denn verstehen?
Taschenrechner?
In der Ausbildung lief das im Kopf oder auf Papier, wenn Papier und
Bleistift als "Vorrichtung" gilt ist das aber recht blumig ausgedrückt
Deviationstabelle
Langsam werde ich alt:
Alt 16.03.2015, 09:25
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
Deviationstabelle
Servus Jörg,
das ist schon klar - irgendwoher müssen die Angaben ja auch kommen.
Aber auch eine Tabelle nennt man doch nicht "Vorrichtung", oder?
Eine "Vorrichtung" ist doch irgendein Gerät, eine Mechanik, eine physische Ausführungshilfe.
Kann ich mir in diesem Falle aber nichts drunter vorstellen...
Zitat von Janus
3. einer Vorrichtung zum Korrigieren der Kurs- und Peilwerte auf rechtweisende Werte
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 16.03.2015, 12:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Das "Original" (SOLAS Chapter V 19 2.1.3) sagt "means of correcting heading and bearings to true at all times", und ich denke, das kann grad so gut eine Tabelle oder Rechenschieber sein in Verbindung mit einer Deklinationstabelle für die entsprechende Gegend (oder Karten mit entsprechendem Aufdruck) sowie einer Deviationstabelle falls erforderlich.
"Means" heißt "Mittel" oder "Hilfsmittel", nicht Gerät, Vorrichtung, Einrichtung, das wäre "device".
Nebenbei:
Erstaunlich auch die Originalformulierung zum Kompass:
2.1 All ships irrespective of size shall have:
.1 a properly adjusted standard magnetic compass, or other means,
independent of any power supply to determine the ship's heading
and
display the reading at the main steering position;
Also ... einen Kompass oder andere von Energieversorgung unabhängige Mittel zur Kursbestimmung ...
Welches von einer Energieversorgung unabhängige Mittel zur Kursbestimmung außer einem Magnetkompass wäre aus SOLAS-Sicht noch denkbar?
Armbanduhr und Sternenatlas?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.03.2015, 15:50
Sonnenstein ...
Sextant?
Alt 19.03.2015, 10:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Zitat von Hufi Beitrag anzeigen
Du darfst aber nicht einfach Deine Mun in Österreich kaufen. Dazu benötigst Due ine Importlizenz. kein Scherz.
So wurde es mir auf der Sachkundeschulung beigebracht.
Beim letzten mal hat Toplicht aber meine Mun problemlos versand (und es waren nur ein paar Schuss). Schade, das die es jetzt scheinbar nicht mehr machen.
Liebe Grüße
Der Zoll in Lindau gab folgende Auskunft :
Munition für die Sig.-Pistole kann man in Österreich ebenso frei kaufen, wie die dazugehörige Signalpistole. Für die Einfuhr der Munition nach Deutschland benötigt man aber tatsächlich eine entsprechende Einfuhrgenehmigung, die man vorher bei seinem zuständigen Landratsamt beantragen muss. Die österr. Sig.-Pistole ist in Deutschland nicht zulassungsfähig und darf daher nicht eingeführt werden ! (fehlende Kennzeichnung)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 19.03.2015, 11:21
DirtyHarriett DirtyHarriett ist offline
Boot: Wilderness Ride 135
347 Danke in 201 Beiträgen
Zitat von sharky01 Beitrag anzeigen
Nein, brauchst du nicht.
Wenn du persönlich in Österreich im Waffengeschäft erscheinst, kannst du die Mun kaufen.
Ich bin in Besitz einer WBK mit eingetragener SigPi und dem entsprechenden Munerwerb. Das reicht für den Innereuropäischen Besitz / Erwerb / Transport aus.
Heutzutage benötigst du auch keinen Pyroschein mehr, eine WBK reicht vollkommen aus (wenn du ein Bedürfnis für den Besitz hast, wird die auch unbürokratisch ausgestellt).
Definitiv nein. Für den Inner-EU-Transfer ist einer Verbringungsgenehmigung nötig. Auch für Munition. Man darf im Heimatland Munition kaufen und ins Zielland verbringen, aber nicht im Zielland Munition kaufen und mit zurückbringen. Auch braucht man ggfs für die Ausfuhr eine Ausfuhrgenehmigung.
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Warenausfuhr/Waren/Waffen-Munition-Ruestungsgueter/waffen_munition_ruestungsgueter_node.html
In wie weit die Vorschrift zu überwachen ist, sei mal dahingestellt.
Geändert von DirtyHarriett (19.03.2015 um 11:28 Uhr)
Alt 19.03.2015, 11:48
Boot: hab ich auch
klasse diese Halbweisheiten...
Wir reden hier von Signalmunition, ODER???
Dann schau mal bei der BAFA in die Ausfuhrliste und in die Anwendungsrichtline. Da steht das drin!
Wie gesagt, es handelt sich um Signalmunition für KAL 4.
Das ich eine Österreichische Signalpistole (was ist das eigentlich???) nicht einführen darf ist nur insoweit falsch/ richtig, wenn die Kennzeichnung (Serien oder Baunummer) fehlt. Eine in Österreich erworbene HK p2a1 darf ich sehr wohl einführen (muss Sie dann genauso anmelden und eintragen, wie eine in D erworbene).
edit: eine Verbringungsgenehmigung wird für Munition nicht benötigt (Weiterlesen hilft oftmals...) http://www.bam.de/de/service/amtl_mi...verbringen.pdf
Alt 19.03.2015, 19:12
Och, den Ball kann ich direkt zurückspielen. Lesen bildet.
Cal 4 Signalpistolen laufen in Deutschland als Kat. B.
Für Munition gilt auch (für den Endanwender) nicht das Sprengstoffgesetz (außer für selbstgeladene natürlich, da gelten BEIDE Gesetze), sondern das Waffengesetz, nämlich §29 - §33.
(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) aus dem Geltungsbereich des Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat kann erteilt werden, wenn die nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates erforderliche vorherige Zustimmung vorliegt und der sichere Transport durch einen zum Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition Berechtigten gewährleistet ist.
Für diese Verbringungsgenehmigung ist auch nicht die BAM zuständig, die wäre zuständig für die Verbringungsgenehmigung von Treibladungsmitteln, die in Österreich frei verkäuflich sind, hier aber dem Sprengstoffgesetz unterliegen und für die man eine Genehmigung nach §7,20 oder 27 benötigt.
Hier die Verbringungsgenehmigung für Sprengstoffe anzuführen und daraus zu schließen, daß, nur weil im Formular drin steht, das das nicht für die Verbringung von Munition gedacht ist, eine Genehmigung nicht notwendig sei, ist eine ziemliche Nebelkerze, denn:
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer
...d)§ 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1 Satz 1 oder § 32 Abs. 1 Satz 1 eine Schusswaffe oder Munition in den oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt oder mitnimmt,
(2) Der Versuch ist strafbar.
DH
(die waffen- und sprengstoffrechtliche Genehmigungen für BEIDE Länder hat)
Alt 19.03.2015, 20:25
Boot: Windy 22HC
Es ist immer wieder nett festzustellen, dass es Klugscheisser gibt die schlauer sein wollenn als die Behörden ....
Gruß Fred
Alt 20.03.2015, 09:18
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
ein Punkt wäre wohl noch, ob auch der Munitionserwerb in der deutschen Waffenbesitzkarte eingetragen ist. (Der Begriff "Waffenschein" ist in diesem Zusammenhang nicht ganz richtig !!)
Anm.: ich wohne zwar in AT habe aber noch aus alten D-Zeiten die Waffenbesitzkarte sowie den europäischen Feuerwaffenpass und bin beim Erwerb von Mun. auch schon mal auf diese Beiden angesprochen worden .
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 20.03.2015, 09:31
Boot: hab ich auch
Dies ist wirklich ein sehr guter und Qualitativ wertvoller Beitrag in diesem Fred...
So,
den Ball spiele ich gerne wieder zurück.
Ich unterstelle mal, dass du den Unterschied zwischenVerbringen und Mitnahme kennst. Zu allem Übel reden wir hier dann noch von der Selbstvornahmedes Verbringens.
Signalmunition ist Klassifiziert in PM II
Das es gewisse Voraussetzungen hierfür gibt ist auch klaras der Besitzer (der der die Munition in Österreich gekauft hat), dienotwendige Erlaubnis in D hat - er ebenfalls zum Erwerb und Besitz berechtigist und die zum Transport vorliegende Waffenrechtliche Erlaubnis vorliegt.
All diese Punkte (undnoch mehr) erfüllt die grüneWBK mit eingetragenem Munitionserwerb.
Meine Kenntnisse beruhen auf der WaffVwV sowie der VO 258/2012,da du ja sehr bewand in diesem Thema bis, kennst du diese Quellen jasicherlich.
Alt 20.03.2015, 10:22
Boot: Windy 22HC
Ich bin keineswegs bewand in diesem Thema, deshalb habe ich mich bei den Leuten informiert, die für Kontrollen an der Grenze zuständig sind, auf Einlassungen von Klugscheissern verlasse ich mich da nicht !!!
Weiteres Palaver ist sinnlos - wenn Du mir nicht glaubst versuch doch einfach mal an der Grenze Österreich - Deutschland Munition für die Signalpistole einzuführen, und zwar ohne die erwähnte Genehmigung !
Gruß Fred
Alt 20.03.2015, 10:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Standard Munition für Signalpistole Kal. 4
Fred, wer selbst im Glashaus auf dem Lokus sitzt, sollte andere nicht als "Klugscheißer" bezeichnen.
Beste Grüße
John
Alt 20.03.2015, 10:27
Boot: Windy 22HC
Dann geh doch ganz einfach auf einen Lokus konventionelle Bauweise !
Gruß Fred
Alt 20.03.2015, 12:56
Boot: hab ich auch
Lieber Fred, das war für dich:
Zu deiner weiteren Einlassung:
Ich versuche nicht nur, sondern ich mache es regelmäßig.
Einzigst gut finde ich von dir, das du weiteres Palaver für sinnlos erachtest - ich auch!
Alt 20.03.2015, 16:34
jetzt habe ich ne Büsse Bier aufgemacht und die Chips liegen auch bereit
Alt 20.03.2015, 22:50
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn das eine Standart Waffe von Heckler und Koch ist wird die auch ein Beschußzeichen haben, dann bekommt die Waffe in D ohne weiteres eingetragen, das kann man ja leicht überprüfen
wenn nicht müßte man selbst beschießen lassen, was wohl kaum lohnen wird
Alt 21.03.2015, 11:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... müßte man selbst beschießen lassen, was wohl kaum lohnen wird
Beschießen lassen ist kein großer Aufwand. Für Bayern z.B. ist zuständig: Beschussamt Mellrichstadt, Beschussamt München.
Die anderen Ämter kann man leicht googeln.
Preise liegen, je nach Waffe, um die 10 - 30 Euro.
Alt 21.03.2015, 11:51
45.189 Danke in 16.660 Beiträgen
Was wird denn beim Beschießen gemacht?
[Späßchen]Ich möchte mich jedenfalls nicht beschießen lassen. [/Späßchen]
Alt 21.03.2015, 15:13
Die Sicherheit der Waffe wird geprüft. Im allgemeinen mit einer Überdruckladung mit 20 - 30% überhöhtem Gasdruck. Dabei wird geprüft, ob die Waffe es aushält, oder ob es zu einer Waffensprengung oder einer Deformation wichtiger Bauteile kommt.
Alt 21.03.2015, 15:50
Boot: Mobo
Ich trau' mich ja schon bald nix mehr schreiben, weil von dir dann gleich sowas kommt....
Du bist ganz offensichtlich für alles der Experte ....
Antwort habe ich dir ja darauf schon gegeben.
Zum Thema: Beim Beschußtest wird sozusagen garantiert, daß eine Waffe keine Gefahr für Leib und Leben des Schützen darstellt.
Geprüft werden alle Funktionsteile, die höchstbeansprucht werden.
Zum Test: Diverse Einzelprüfungen (Material, Spaltmaß, Verriegelungen ect.) werden auf Haltbarkeit und Funktion geprüft.
Bei der Endabnahme wird Munition verfeuert, die eine um etwa 30% höhere Ladung haben als normal verwendet. Übesteht die Waffe diesen Test (kontrolliert nach Augenschein und auch per Materialprüfung) erhält die Waffe ein Beschußzeichen.
Alt 22.03.2015, 11:05
Keine Sorge, daß du dich mit Waffen auskennst glaub ich dir.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
