Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 14.03.2015, 17:44
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von RAW Beitrag anzeigen
So nun nochmal detailliert
Motor rechts
1.Kopf war demontiert
2.Öl und Zündkerzen sind neu
3.Wenn der Motor über den Anlasser dreht, entstehen immer wieder bei jeder Umdrehung schlagende Geräusche
4.Motor dreht ziemlich langsam als würde es gerade so schaffen
5.Verteiler habe ich so montiert wie vorher, für eine grobe Grundeinstellung
ungefähr so eingestellt wie am linken Motor ( ausblitzen muss ich es sowieso )
Motor links
1.Öl und Zündkerzen neu
2.Anlasser dreht nicht
3.Relais klackert dauerhaft wenn man den Schlüssel dreht
Nimm die Kerzen raus, dreh den Motor von Hand (evt mit einer Nuss)
Hat der Motor Hemmstellen oder dreht er unterschiedlich schwer?
Markiere auf dem Schwingungstilger die Hemmstellen. Dann weißt Du ganz genau an welchem Zylinder Du suchen musst
Viel Glück und wenig Ärger.
LGH
Harry SG
Alt 14.03.2015, 22:16
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Danke dir werde ich morgen machen
Alt 15.03.2015, 18:53
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
So nun links neue Batterie läuft ...
Rechts nochmal den Verteiler grob eingestellt läuft aber noch nicht schön aber läuft
Alt 16.03.2015, 02:11
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
die Zündung muß man ja auch noch mit einer Stroboskop Lampe richtig einstellen, 1-2 Grad können da eine Menge ausmachen
Alt 16.03.2015, 10:57
uli07 uli07 ist offline
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Kann es sein das die Verteilerwelle um 180 Grad verdreht ist?
Damit meine ich die Markierung, das die Nut von der Verteilerwelle nicht auf dem Strich vom Verteiler zeigen muß sondern nach hinten, eben um die 180 Grad verdreht werden muß.
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (16.03.2015 um 13:32 Uhr)
Alt 16.03.2015, 20:12
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Also bei mir zeigt die Nut nach hinten.
Läuft so ... Denke das er auch besser läuft wenn ich mit dem Stroboskop dran war
Berichte dann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
