Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 22.03.2015, 21:19
Benutzerbild von JanKa
JanKa JanKa ist offline
Boot: Grünheide Preetzsee mit Suzi Dt14 dahinter
4 Danke in 4 Beiträgen
Als Starterknopf ist genau dieser verbaut: http://www.amazon.de/gp/product/B00I...ilpage_o04_s00 (PaidLink)
Alt 22.03.2015, 21:23
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Finde mal herraus wo die ganzen Kabel dran sind.
Das sind ja noch 2 graue mit dabei
Ist leider auf den Fotos nicht ersichtlich
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 22.03.2015, 21:25
Die beiden grauen sind einmal für Masse und das andere ist für den Unterbrecher, um den Motor auszuschalten
Alt 22.03.2015, 21:29
und das rote geht direkt auf den Anlasser und das schwarze ?
MFG Dieter
Alt 22.03.2015, 21:38
im zweiten bild kann man das erahnen.. es geht auf diese verteiler-leiste wo die 3 gelben kabel dann unter dieser schwungscheibe verschwinden
Alt 22.03.2015, 21:44
Welche Frage ich mir jetzt noch zusätzlich stelle ist, ob und wie ich das Relais anklemmen soll?!
Es handelt sich hierbei um genau dieses zusammengesteckte Teil:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	26,1 KB
Alt 22.03.2015, 21:49
Du hast einmal den Last und einmal den Steuerstromkreis.
85 und 86 Masse und dein Steuerstom.
30 und 87 als Schließer
30 und 87a als Öffner
Als Starterrelais kannste das nicht nutzen
MFG Dieter
Geändert von Generador (22.03.2015 um 21:54 Uhr)
Alt 22.03.2015, 21:54
.. höhere Physik.
Da kommen aus dem stecker wo das relais aufgesteckt ist 3 kabel raus... blau, schwarz und rot. ich hab jetzt keinen schimmer wo ich welches anklemmen muss?!
Alt 22.03.2015, 21:55
schwarz auf masse? blau auf den Taster und rot auf batterie +?
Alt 22.03.2015, 21:58
Meine Batterie befindet sich übrigens um bug und der ab bekanntlich im heck.. reicht da eigentlich ein 2,5mm² kabel aus?
Wenn du auf das Relais von und bei den Pins schaust stehen die Klemmenbezeichnungen normalerweise draus
Dann kannst kucken welches Kabel auf welchen Pin geht
MFG Dieter
Alt 22.03.2015, 22:00
Als Starterkabel meiner Meniung nach nicht.
MFG Dieter
Alt 22.03.2015, 22:08
Dann werde ich mal 6mm² legen
Alt 22.03.2015, 22:09
welche nummer auf welchen pin geht, das weiß ich wohl aber ich kann mit den bezeichnungen nichts anfangen...
Alt 22.03.2015, 22:10
Vielleicht wäre eine Skizze sehr hilfreich
Alt 22.03.2015, 22:39
30 ist Dauerplus von der Batterie und 87 ist der Ausgang für den Verbraucher.
85 kannst du Masse anlegen und 86 den Kontakt von Startknopf mit Plus
MFG Dieter
Alt 22.03.2015, 22:46
Das hat mich wieder ein Stück weiter gebracht
Alt 23.03.2015, 08:00
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Auf Bild sechs in der Linkliste unter dem Tankschlauch , das runde ist der Gleichrichter , aber du hast keinen Spannungsregler verbaut , dass heißt das die Batterie min. 45Ah haben muss , um die Spannung Wegstrecken zu können. wobei es könnte auch ein Spannungsregler sein , das kann man nicht genau erkennen
Mfg Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Geändert von TT-Fan (23.03.2015 um 13:56 Uhr)
Alt 23.03.2015, 21:33
Mfg Timo
Ok danke.
Muss ich den Anlasser denn über + schalten oder über Masse?
Der Stecker des Relais ist werksseitig nämlich so eingestellt dass der Motor über "masseschaltung" gestartet wird.
Ich könnte das natürlich umklemmen, sodass über + geschaltet wird.
wenn ich nur wüsste wofür dieses schwarze kabel ist, welches vom motor rausgeht...das rote ist klar.. + für Anlasser.
Könnte es theoretisch sein, dass das rote Kabel nicht nur den Anlasser startet sondern bei laufendem Motor den ladestrom einspeist?.. Blödsinn oder XD
Alt 23.03.2015, 23:07
kommt drauf an wer da schon alles dran rumgebastelt hat
Plus vom Gleichrichter geht an das dicke Plus am Startrelais, über die Leitung wird die Batterie geladen, das Anlasser Startrelais wird sicherlich über Plus angesteuert, anders kann ich mir das nicht vorstellen
Alt 24.03.2015, 07:40
Boot: Trainer 2
Könnten die graue vielleicht eine Art selbst gebastelt er Killswitch sein ? Vielleicht könntest du nochmal zurückverfolgen wohin die graue Kabel gehen .
Mfg Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
