Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 23.03.2015, 18:47
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Ich muß ein 8 mm Loch bohren , habe aber nur ein 5 mm und ein 3 mm Bohrer . Dachte mir , ich bohre zuerst mit dem 5 mm Bohrer und dann mit den 3 mm . So habe ich mein 8 mm Loch , oder habe ich da einen Denkfehler ?
Wauuuu
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.03.2015, 18:56
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Mach es nicht so kompliziert.
Nimm einen 4er Bohrer und bohre zweimal. Dann sparst du dir das umspannen.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 23.03.2015, 18:59
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von huberthubert Beitrag anzeigen
Hallo Ottomotor,
du bohrst aus einen 1,5cm starken Holz ein 51ziger Kreis mit deiner Lochsäge und klebst es mit Silikon oder Superfix wieder rein. So das es geschlossen ist nach Trocknung Ca. 20 Stunden kannst Du den 54 Kreis mit der Lochsäge ausschneiden.
Hatte ihr alle kein Werken in der Schule ?
Ihr solltet mal an die Dicke des Material vom Kreisschneider denken , das ist min 1 mm dick , also ist das neue Mittelteil 2 mm im Durchmesser klein , das ist Mathe 3 Klasse .
Alt 23.03.2015, 19:32
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
...wie ich es beschrieben hatte.
Bei der (scharfen) Lochsäge wird die Führung nur solange benötigt, bis sich die Zähne etwa 1 mm eingefressen haben. Da reicht unter Umständen schon aus, die zu klein ausgebohrte Scheibe auf dem Führungsbohrer nach vorne zu ziehen, ein Tape drum zu kleben und einfach mit dem Lochbohrer und dem größeren Bohrblatt (heißt das so?) wieder ins Loch zu stecken.
Genau,
siehe mein Beitrag Nr. 4
LG Andre
Alt 23.03.2015, 19:55
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Zitat von 5andree Beitrag anzeigen
Genau,
LG Andre
Ob "ein Holz" aus #4 oder "das Holz" aus #5...
Ist man bei 25 mm Plattendicke noch ein Dünnbrettbohrer?
Alt 23.03.2015, 20:24
Boot: Grand 650 RIB
Habe auch noch eine Frage , an meiner 1000 Kawa muß ich die Achse am Hinterrad mit 130 Nm anziehen , mein Drehmoment Schlüssel geht leider nur bis 100 Nm . Ich ziehe die Mutter mit 100 Nm fest , und dann noch mal mit 30 Nm , so komme ich auf 130 Nm und spare mit den Großen Schlüssel .
Alt 23.03.2015, 20:27
Den passenden Drehmomentschlüssel bekommst du da.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218101
Gruß Uwe
Alt 23.03.2015, 20:30
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Besorg dir einfach einen zweiten Drehmomentschlüssel, dann kannst du auf beiden Seiten die Muttern mit je 65 Nm anziehen. Da sparst du noch einen Arbeitsgang.
Alt 23.03.2015, 20:59
oder du läßt das von der Dame in dem Video machen.
http://www.clipfish.de/special/stars...ei-der-arbeit/
Gruß Uwe
Alt 23.03.2015, 21:27
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/20er-Schleifb...item5d4bc10ca9 (PaidLink)
könnte das helfen - in einen Schrauber oder Bohrmaschine einspannen. Bei mir hats funktioniert.
Heiko-L
Alt 23.03.2015, 21:34
Boot: Grand 650 RIB
Das Ding auf den Foto , ein Akkuschrauber , 10 Min Zeit , fertig
Hits:	85
Größe:	62,3 KB
Alt 23.03.2015, 21:48
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
So, ich habe aufgebohrt.
Ich wollte ursprünglich nach der Schablonenmethode vorgehen, jedoch stellte ich fest, dass ich keine 54er Lochsäge habe. Da der nächste Obi 8 km entfernt ist habe ich mich für den Dremel im Keller entschieden. Als Schleifaufsatz habe ich ein recht grobe Körnung mit maximaler Drehzahl gewählt. Das ging viel besser als ich dachte - kein splittern, sehr sauber. Man muss nur aufpassen, dass man gleichmäig abschleift und nicht abrutscht.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 23.03.2015, 21:55
Boot: Grand 650 RIB
Mist , nun ist das 54 mm Loch perfekt und wir können keinen Unfug mehr schreiben .
Alt 23.03.2015, 22:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Vielleicht solltest du besser lesen, hier steht nirgends was von "Loch in Fäkaltank".
Zitat von ottomotor Beitrag anzeigen
Ich baue derzeit eine Füllstandsanzeige Fäkaltank in dem WC Raum ins GFK ein..
...ach, ich beginne zu verstehen
Also ich würde das Loch jetzt nochmal zukleben...
Gruss Konny
Alt 24.03.2015, 00:33
Echt jetzt? Vorbei?
Schade. [emoji22]
Gruß Uwe
Alt 24.03.2015, 02:01
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Arthur NovaMK I (Eistawerft)
26 Danke in 21 Beiträgen
Der Tip von Woodstock überzeugt mich - ich werde es so probieren.
Da hat der Kaufmann wieder einmal was gelernt.
das funktioniert besstens habe ich auc schon gemacht ohne Problem nur das Holz stück gut befestigen bis das lochsägeblatt gut greift
Alt 24.03.2015, 07:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Warum so umständlich? Nimm 2 x 4mm, dann must Du nicht mal umspannen.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 24.03.2015, 14:06
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.225 Danke in 1.116 Beiträgen
Für Holz bitte nur die speziellen Holzsägeblätter nehmen ansonsten gibts ja wenn du das mit ner Feile machst noch das Schnellfeilöl ich sage Dir, damit gehts Ratzfatz !!
Ach soooo...wenn du das mit dem Drehmomentschlüssel nocjh Ausprobierst...gaaanz wichtig immer genuck Knackpatronen bei haben sonst gehts nicht
In diesem Sinne....einen schönen Nachmittag noch
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
