Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 28.03.2015, 17:54
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
http://www.marine-discounter.de/inde...uct&info=13544
Hier stimmt die Teilenummer überein, kostet aber etwas mehr :-(
Naja hilft alles nichts...
Gruß, Sören
Alt 28.03.2015, 18:44
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Wenn du ein Werkstattbuch hättest wäre es doch möglich den Fehler zu finden und nicht gleich über 200€ auszugeben !
lg
Alt 28.03.2015, 20:06
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Mein Mercury hatte einen Kippschalter.
Wenn der Motor nach oben kippt,geht er aus.
Sollte er klemmen,kommt auch kein Zündfunke,ist so als wenn man den Ausschalter drückt.
Gruß Bernd
Alt 29.03.2015, 11:08
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Sören
Wenn ich richtig gelesen und verstanden habe hast du beim testen alle Kerzenstecker abgezogen,Kerzen rausgedreht und dann nur an dem ersten Stecker eine Kerze angeschlossen...???
Damit könntest du auch schon die CDI geschlachtet haben da du nur auf dem einen getesteten Zyl noch einen Funken hast.
Die CDI eines Mercs geht flöten wenn der Zündstrom nicht über die Kerze abgebaut werden kann.Deshalb immer nur eine Kerze zur Zeit rausdrehen,gut an Masse sichern,und so jeden Zylinder einzeln testen.
Der Stator kann es nicht sein,dann hättest auf keinem Pott noch einen Funken.
Da aber ein Kübel noch blitzt ist es höchstwahrscheinlich die CDI.
Hatte vorher ein oder zwei Zyl einen Ausfall,jetzt nach deiner Testreihe sind alle weg ausser der eine wo die Kerze dran war.
Hätte noch eine fast neue CDI vom 4 Zylinder.Der Motor ist 4 Wochen nach Einbau an Kolbenfresser gestorben.
Ist nur doof wenn sie mangels Erfahrung auch beim testen verheizt wird...
Leider wohnst du sehr weit weg,sonst hätte ich gesagt komm vorbei und wir machen das eben mal....
MfG--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 29.03.2015, 12:41
Hallo Ingo,
Vielen dank für diese Info!!!
Das ist natürlich möglich :-(
Ich habe mir heute diverse Messwerte für Trigger/Stator Low Speed und High Speed aus dem Internet gesucht... Werde in den nächsten Minuten das ganze nochmals Messen. Wenn alle Werte ok sind, ist und bleibt wirklich nur noch die CDI und es kristalisiert sich auch wirklich immer mehr heraus das es diese ist.
Falls in dem Falle , du mir deine Verkaufen möchtest/könntest, wäre das super, aber dazu würde ich mich einfach bei dir persönlich melden.
Gruß, Sören
Alt 29.03.2015, 14:13
Guten Tag,
So habe nun die Messungen durchgeführt.
Meine Ergebnisse:
Stator: Blue / Blue white -> ca. 8900 Ohm
Red / Red white -> ca. 63 Ohm
Trigger: Brown / White black -> ca. 724 Ohm
Purple / White -> ca. 724 Ohm
Vorgeschriebene Messwerte:
Stator: Blue / Blue white -> 5700 - 8000 Ohm
Red / Red white -> 56 - 76 Ohm
Trigger: Brown / White black -> 800 - 1400 Ohm
Purple / White -> 800 - 1400 Ohm
So.... mir sagt das jetzt, das die Spulen okay sind. Die Abweichungen werden nicht ausschlaggebend sein? Ich schätze eine Spule ist kaputt oder sie geht, richtig?
Zündspulen sind okay. Wie beschrieben habe ich sie nacheinander getestet, alle 4 erzeugen einen Zündfunken.
Somit bleibt die CDI übrig, durch meine Fehler mit dem Testen des Zündfunkens wie Ingo beschrieben hat, ist das auch sehr wahrscheinlich.
Gruß, Sören
Alt 29.03.2015, 18:21
So... habe eben meine CDI ausgebaut und bei meinem Kollegen in seinem Baugleichen Merc eingebaut, siehe da, Zylinder 2, 3 und 4 kein Zündfunke.
Seine CDI eingebaut, siehe da Motor schnurrt.
Eine CDI bei Marine-Discount für 276€ bestellt und hoffe das sie nächste Woche kommt...
Jetzt habe ich noch eine Frage, bei meinem "Stop-Knopf" hängt noch einen Kondensator, wo wird dieser genau angeschlossen? Laut dem Schaltplan im Anhang wird dieser einfach mit an den Stop Knopf geklemmt, für was ist dieser Kondensator genau da? Ist dieser wichtig?
Bezeichnet wird dieses Bauteil in dem Schaltplan als "Mercury Switch"
Danke.
Hits:	703
Größe:	67,8 KB
Gruß, Sören
Alt 29.03.2015, 19:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.293 Danke in 3.495 Beiträgen
So ein Teil kann man auch als Neigungsschalter bezeichnen, neigt man ihn bzw. ab einer bestimmten Schräglage unterbricht er oder auch stellt er eine Verbindung her , je nach Verwendungszweck.
Am Motor kann man ihn z.B. so einbauen das er die Verbindung zu Masse herstellt und so das gleiche macht wie der Stopschalter, denn Motor abstellen wenn man z.B. auf ein Hinderniss fährt und der Motor kippt bzw. aus dem Wasser kommt damit er nicht ohne Last überdreht,
gruss dieter
Alt 29.03.2015, 20:29
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Also Sören, nochmal zur Interpretation der Tabelle:
in dem Anhang in meinem letzten Post, steht alles drin, bl/bl-ws: 5,7 -8 kOhm (5,7-8 x 1000) und rt/rt-ws: 56-76 Ohm.
Triggerspulen jeweils zwischen braun/sw-ws und lila/ws ca. 700-1000 Ohm
Die Triggerspulen triggern jeweils gegen Masse den Last-Transistor zum Durchschalten der Hauptspannung auf die Zündspulen, darum hat man 4 Stippen für 4-Kanäle.
CDI also als Übeltäter ermittelt, nicht toll, aber wenigstens eindeutig...
Aber was mir mittlerweile fast sinnvoller erscheint:
Überlege Dir mal, einen Ersatzteilspender, der einen Kolbenfresser oder so hat zum schlachten zu kaufen, die stehen reihenweise bei den Kleinanzeigen oder Ebay drin...
.Du hast ja noch ein paar offene Baustellen, oder?
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 29.03.2015, 21:19
Hallo Tobi,
Ich glaube und hoffe natürlich das meine Maschine nach einbau der CDI endlich mal problemlos läuft...
Rein der Theorie sollte es auch funktionieren.
Der Motor war wegen dem UWT / Impeller etc. bei einem Fachmann. Nur hat eben jetzt die CDI gestreikt.... Wenn die CDI drin ist, muss er wieder laufen und dann wird denke ich auch alles soweit mal passen.
Was sagst du aber zu meinen Messwerten? Das meine Low Speed Spule beim Stator ca. 8900 Ohm hat statt mac. 8000 Ohm?
Funken hat er ja gehabt auf einem Zylinder...
Gruß, Sören
Alt 29.03.2015, 21:26
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Moin Sören
Was sagt denn der Fachmann bei dem Du wegen des UWT/Impellers warst dazu?
Andersrum hast Du Dir doch selbst eingestanden das Du die CDI selbst "gehimmelt" hast.
Wenn der Moror nach Wechsel der CDI jetzt funkt ist doch alles okay.
Gruß Karsten
Alt 29.03.2015, 21:52
Dieser Fachmann wollte erstmal für das zusammenbauen sprich das UWT an den Motor und neues Getriebeöl ca. 600€ haben! Zudem er mir sagte der Motor würde nicht laufen. Ein Tag zuvor hatte ich ihn laufen lassen, da es sich ja nicht gelohnt hätte den Motor zu ihm zu bringen wenn er nicht mal laufen würde... Seine Diagnose: Kein Zündfunke mehr hat er mir nicht gesagt... Da ich einen Betrag von etwa 1500€ nicht zahlen wollte, habe ich gesagt gut ich kümmere mich selbst. (Im nächsten Leben werde ich Bootsmotoren reparieren, bei den Preisen) Somit habe ich mich hingesetzt und jede einzelne Sache durchgegangen... Und am ende jetzt mit euer Hilfe auch zu einem ergebniss gekommen. Danke dafür! Was der Fachmann getan hat, keine Ahnung. Ich versteh auch nicht wieso eine CDI innerhalb binnen 4 Wochen kaputt gehen kann auf 3 Kanälen... Wie gesagt kurz vor dem abgeben wurde er probegelaufen. Sicherlich wenn ich es selbst gemacht hätte, hätte ich die CDI wahrscheinlich auch verabschiedet. Aber dann hätte ich mir wenigstens zu 100% selbst die Schuld geben können...
Gruß, Sören
Alt 30.03.2015, 08:07
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von Soeren95 Beitrag anzeigen
Hallo Tobi,
Die 8,9 kOhm sehe ich als weniger Kritisch, wenn er läuft ist doch gut...
Was mich stört ist, daß er wie du sagst, gelaufen ist, bevor er zum "Fachmann" kam.
Dann hätte er ja die CDI geschossen, wenn auch unabsichtlich, nur wird das wohl schwer zu beweisen sein ...
Grüße, Tobi
Alt 07.04.2015, 20:47
Abend Freunde,
Melde mich nun auch wiedermal, mit positiven Nachrichten.
DIe CDI ist heute gekommen und wurde natürlich gleich eingebaut.
Hat auch wunderbar geklappt... Dann musste natürlich gleich die Tonne her...
Er lief relativ gut an, doch nach ner guten halbe Minute kam immer noch kein Kontrollstrahl
Also UWT ab und geschaut ob das Kupferröhrchen richtig drauf ist... -> Passt alles.
Also wieder alles zusammen, laufen lassen -> Nix... Kein Wasser -> Fu**
Dann meinte mein Dad blas doch mal mit Druckluft durch den Kontrollstrahl-Schlauch. Gemacht getan, es bluppert am UWT ->
Motor nochmals laufen lassen -> Kontrollstrahl da
Der Motor ist etwa 15 min mit abwechselnd Gas Schüben gelaufen, der Wasserdeckel minimal warm, Kontrollstrahl lauwarm.
Ich hoffe sooo sehr das ich jetzt mal ruhe habe. Und endlich mal mit meinem Boot fahren kann -> Keine 15 min auf dem Wasser verbracht, 3 Moteren gehabt und versucht in Gang zu bekommen. Jetzt ist es soweit
Eine Frage hätte ich noch, in dem Bild wo man den Propeller sieht, kann mir jemand sagen, wie dieser genau montiert wird? Diese Unterlegscheibe, dann der Prop das Sicherungsblech und die Mutter?
Ansonst vielen vielen dank an euch alle! Für die Unterstützung. Ohne euch hätte das alles nicht geklappt in keinster weiße...
Video Testlauf:
https://youtu.be/fVuPgxL8dSw
Hits:	126
Größe:	87,1 KB
ID:	614188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	77,2 KB
Gruß, Sören
Alt 07.04.2015, 22:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Trust Hub ist die grosse " Scheibe" .....
dann Prop ...und die Mutter ...dann das Sicherungsblech .
Alles richtig .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.04.2015, 14:27
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
naja ich würd erst das Sicherungsblech und dann die Mutter verwenden,
sonst alles Richtig.
Alt 08.04.2015, 19:47
oops ...stimmt ...
Don P
Alt 11.04.2015, 17:08
Hallo Freunde,
So habe das Böötchen gestern mal zu Wasser gelassen.
Es hat alles super geklappt alles läuft wie es soll, nur mit dem DZM habe ich noch Probleme, weis nicht ob ich ihn an die Trigger Spule abklemmen kann, oder ob ich CDi abschießen könnte...
Hier mal paar Bilder...
Hits:	123
Größe:	95,2 KB
Gruß, Sören
Alt 12.04.2015, 19:40
Boot: Sea Ray 170CB
Ist doch schön! Viel Spass und immer ne Handbreit...
Grüße, Tobi
Alt 26.06.2021, 20:53
Der Freundliche Ostfriese Der Freundliche Ostfriese ist offline
Boot: jep
2 Danke in 1 Beitrag
gruss dieter
Moin zusammen,
Das interessiert mich jetzt...
Also dürfte der Motor auch im Hoch geklappten Zustand nicht starten, bzw. es erfolgt kein Zündfunke?
Alt 27.06.2021, 12:25
Boot: jep
Ich habe es jetzt einfach aus Neugier ausprobiert.
Tatsächlich, ja eigentlich logisch!
Man liest ja immer wieder, kein Zündfunken auf den Zylindern.
Und wenn das Aggregat noch am Boot im Wasser hochgeklappt ist...!
Dieses Dingelns sollte mehr Beachtung bei Zündprobleme genießen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
