Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 22.03.2006, 08:22
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von plata
Deine Zeichung ist bis auf einen Fehler korrekt. Damit der PC die Daten empfangen kann, muss das NMEA-Signal an Pin 3 angeschlossen werden (data RX) und die gemeinsame Masse an Pin 5. Pin 2 wird zum Senden verwendet (data TX) und den brauchst Du hier nicht.
Deine Beschreibung ist bis auf einen Fehler korrekt
Ohne jetzt nachzuschauen, aber ich bin mir recht sicher, dass
Pin2 RxD (Empfangen) und
Pin3 TxD (Senden) ist.
Also muss am PC Pin 2 NMEA+ und an Pin5 NMEA- angeschlossen werden.
Uwe
Alt 23.03.2006, 13:55
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Moin Ulli,
lese erst eben von Deiner Frage, drum bin ich spät.
Eine Ergänzung hierzu: Dein Plotter hat nach dem 2ten Bild auch einen NMEA Ausgang. Schau doch mal in der Doku und/oder den Setupmenues nach, ob der nicht auch NMEA Signale von seinen Eingängen durchschleifen kann. (habe sowas schon verwendet.)
Wenn dem so ist, hast schon beinahe einen NMEA Multiplexer. (und auch wie bei jedem Multiplexer wieder etwas Zeitverzug im weitergeleiteten Signal, was ich etwa für Navisoftware nicht wollte.)
Und je nach verwendeter PC Navisoftware geht das sogar beim PC nochmals mir dem Durchschleifen, dann hast du genug "Fanout", um weitere Geräte mit den GPS NMEA Datensätzen zu versorgen.
Bauruine
Alt 24.03.2006, 08:52
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Standard Re: Vernetzung NMEA Geräte
Zitat von usprenger
ich möchte meine NMEA-fähigen Geräte vernetzen, schaut Euch mal bitte das Schema, ob ich irgendwo nen Gedankenfehler habe.
Bist Du sicher, dass an Deinem Hand-GPS die Signale wirklich zwischen
NMEA+ und NMEA- liegen? Bei meinen beiden Garmin-Geräten (12 und 76)
gibt es NMEA-In und NMEA-Out, von Garmin als DATA IN und DATA OUT
bezeichnet. Interessant in Deinem Fall wäre primär NMEA-Out, denn NMEA-
In dient z.B. dem Anschluss eines DGPS-Empfängers, aber auch der Pro-
grammierung des GPS-Geräts (Wegepunkte, Firmwareaktualisierungen).
Die Signalpegel beziehen sich dabei auf die Masse.
Um ein Garmin-Gerät mit dem seriellen Anschluss eines PC zu verbinden,
muss NMEA-Out an Pin2 und Masse (Ground) an Pin5 der RS-232-Buchse
ansgeschlossen werden. An Pin3 liegt ein etwaiges Ausgangssignal des
PC. Schön aufgeschrieben und mit Bildern versehen findet man das hier
bei den Alpinisten.
Ich betreibe an einem Garmin 12 ein Funkgerät und eine Tochteranzeige
ohne Probleme, aber zwei aktive Geräte (NMEA-Talker) in einer NMEA-
Verkabelung wird nicht funktionieren.
Belem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
