Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 23.04.2015, 22:11
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ich habe mir sogar eigens dazu eine eigene Leistungsfähige Steuerung gebaut die Ströme bis zu 40 Amp aushalten,mdie wede ich bald mit Lenco (elektrische) einbauen. Muss aber nich ein bissl sparen
ich habe dieses Jahr auch auf Joystick umgebaut - in brenzligen Situationen (bei Schräglage) ist das wesentlich einfacher, schneller und sicherer zu bedienen
Hast Du auch den Joystick von Uflex?
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 23.04.2015, 22:17
Ich habe mir gerade noch einmal deine Schaltung angesehen, die funktioniert aber nur mit elektrischen Trimmklappen.
Ich habe meine Insta-Trimm auf Joystick umgebaut, da muss die Schaltung dann etwas anders aussehen.
Sirko
Alt 23.04.2015, 22:52
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Das mit dem Joystick finde ich klasse ��
Sowas könnte ich mir auf Dauer auch gut vorstellen.
Aber jetzt muss es erst mal normal laufen.
Wenn ich einen hoch und den anderen Schalter gleichzeitig runter drücke was passiert dann ?
Welchen Befehl bekommt die Hydraulik Pumpe dann.
Gruß Thomas
Geändert von Zeuss (23.04.2015 um 23:04 Uhr)
Alt 24.04.2015, 06:32
soweit ich mich erinnern kann, waren die originalen Schalter mechanisch gegenläufig verriegelt, d.h. man konnte sie nicht in verschiedene Richtungen gleichzeitig drücken.
Bei anderen Schaltern muss dann die elektrische Schaltung so gestaltet werden, dass ein Ansteuern der Pumpe in beide Richtungen gleichzeitig nicht möglich ist.
Sirko
Alt 24.04.2015, 06:54
Boot: Bayliner 2255
danke für die Info
Werde da bei mir wohl noch mal schauen müssen.
Denn meine neuen Schalter habe so eine sicherung nicht.
Werde mal testweise schauen was passiert muss es e heute ausbauen , da etwas mit meiner Verdrahtung der neuen Schalter nicht stimmt.
Gruß Thomas
Alt 24.04.2015, 07:35
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ne Sirko
Alles selbst gemacht und gelötet. Auch die Tafeln und Logos selbst auf dem PC gemacht. Selbst ist der Mann. Gebe ab zu das ich den Look von Uflex abgekupfert. Die elektronischen Teile sind aber von Conrad
Alt 24.04.2015, 07:39
Gruß Thomas
Thomas normalerweise steuert man mit den Schaltern umschaltbare Magnetventile an. Zumindest ist es so bei Bennet.
Wesshalb sollte man zwei Schalter haben um diese dann zwingend paralell schalten zu müssen. Dann hätte man ja gleich einen Schalter benutzen können.
Alt 24.04.2015, 09:07
Ne Sirko
Sieht sehr gut aus
Der Schalter sieht auch etwas kleiner und eleganter aus als der von Uflex.
Weshalb sollte man zwei Schalter haben um diese dann zwingend parallel schalten zu müssen. Dann hätte man ja gleich einen Schalter benutzen können.
Bei Insta-Trimm werden die Zylinder auch jeweils über ein 2/2-Wege Hydraulikventil angesteuert - jeder Schalter steuert ein Ventil an und die Hydraulikpumpe je nach Drehrichtung die jeweilige Richtung der Klappen Up / Down
Sirko
Alt 24.04.2015, 11:57
Sieht sehr gut aus
Ich glaube die Drehrichtung der Pumpe ändert gar nicht sondern das umschaltbare Ventil leitet die Oeldruckrichtung entweder vor oder zurück
Die Drehrichtung der hydraulischen Pumpe wird eigentlich nur bei den Antrieben /Trimm geändert oder bei Cabrios, wo immer gleichlaufende Zylinder in Einsatz kommen, damit diese sich paralell ausgleichen können werden sie über Kreuz also in Serie miteinander verbunden
Alt 24.04.2015, 12:40
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
297 Danke in 126 Beiträgen
bei meinen Hydraulische Bennet Klappen, ist original ein Joystick verbaut. Die Pumpe läuft immer in die gleiche Richtung.
Es lassen sich aber die Klappe z.B. gleichzeitig rechts nach unten und Links nach oben verstellen.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 24.04.2015, 13:40
gleichzeitig mit Joystick hydraulische Trimmklappen eine nach unten und die andere nach oben - wie steuerst Du das
Bei Insta bin ich mir zu 100% sicher, dass die Pumpe 2 Drehrichtungen hat, anbei ein paar Bilder - gesteuert wird die Drehrichtung der Pumpe über das rote / gelbe Kabel.
Auf den Bildern sind auch gut die Ventile zu erkennen, die nur den Ölstrom zu den Zylindern freigeben oder im Spannungslosen Zustand sperren.
Name:	parts_1 Insta Trimm.jpg
Hits:	971
Größe:	85,2 KB
ID:	618227 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	xp04 Kabelbelegung.jpg
Hits:	310
Größe:	74,8 KB
z.B. beim betätigen eines Schalter auf "down" fördert die Pumpe Hydrauliköl aus dem Behälter über ein Ventil was angesteuert wird zum Hydraulikzylinder - der Zylinder fährt gegen die Federspannung aus.
Beim loslassen des Schalters wird das Ventil wieder gesperrt und die Pumpe gestoppt.
Wird jetzt der gleiche Schalter auf "up" betätigt, öffnet wieder das Magnetventil und das Öl muss nun durch die gleiche Pumpe zurück strömen, was in dem Fall nur funktioniert wenn die Pumpe rückwärts läuft.
Da wir nur eine Pumpe mit 2 Ventile haben, es keine 3.Schaltstellung an den Ventilen gibt die das Öl wieder ablässt, ist es also nicht möglich, dass ein Zylinder ausfahren und der 2. gleichzeitig einfahren kann.
Ich denke bei Bennett ist das System auch so aufgebaut, ich lasse mich aber gerne berichtigen.
Sirko
Alt 24.04.2015, 15:11
Boot: Bayliner 2255
Anhang 618227 Anhang 618228
genau so ist es !! habe mich gestern auch noch schlau gelesen und die Pumpe aufgemacht um nachzuschauen
Die Schaltung ist jetzt klar soweit.
Habe grade bei meinen Zylindern die Kolbendichtungen auf beiden Seiten gewechselt.
Und jetzt fährt der eine nicht mehr richtig rein, woran könnte das Liegen ??
Die andere Seite arbeitet sauber.
Er saugt den Zylinder aber leer nur hängt dennoch etwas.
Gruß Thomas
P.S kann mich garnicht oft genug bedanken ))
Alt 24.04.2015, 17:53
hast du die Zylinder schon eingebaut?
geht der Zylinder ohne Hydraulikschlauch nur mit Federkraft richtig rein?
Sirko
Alt 24.04.2015, 18:19
Boot: Bayliner 2255
Hey Sirko
Ja so ohe Pumpe dran fährt er ein.
Habe auch schon die Ausgänge Getauscht keine Besserung.
Die eine Seite Arbeitet richtig egal an welchen Ausgang der Pumpe.
Habe auch schon den inneren Teil umgetausch um zu sehen ob es an den Kollbendichung liegt aber das ist es auch nicht.
Vielleicht habe ich mir aber auch beim öffnen den einen Zylinder etwas gequetscht, wäre jetzt meine letzte Vermutung.
Alt 24.04.2015, 18:29
hast du die Hydraulikschläuche schon kontrolliert / getauscht? vielleicht zieht sich der Schlauch zusammen und lässt dadurch kein Öl mehr durch wenn die Pumpe läuft?
Sirko
Alt 24.04.2015, 18:51
Boot: Bayliner 2255
Hits:	93
Größe:	61,2 KB
Hier mal ein Bild mit den neuen Dichtungen und dem Öl
Das Öl vieleicht auch nicht das richtige ?
Alt 24.04.2015, 18:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ATF ist ok.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.04.2015, 19:00
Boot: Bayliner 2255
Vor dem Wechsel Öl und kolbendichtung sind sie noch sauber eingefahren.
Mit leichten Druck machen Sie es auch.
Könnte auch sein das sie sich erst einlaufen müssen da die kolbendichtungen schon ein ganzes Stück größer sind als die alten.
Und beim fahren habe ich ja sowieso immer etwas Druck durch das Wasser.
Die schleuche sind nicht getauscht sehen aber gut aus.
Gruß Thomas
Alt 24.04.2015, 19:18
Gruß Thomas
Aha ...da haben wir es doch ...
Don P
Alt 24.04.2015, 19:23
Boot: Bayliner 2255
Hier noch mal Bilder von den alten kolbendichtungen
Hits:	99
Größe:	38,0 KB
Gruß Thomas
Alt 25.04.2015, 18:08
Boot: Bayliner 2255
Werde jetzt meine Trimmklappen nach einem Tipp hier aus dem Forum etwas versetzen.
Meine 0 Stellung ist danach parallel zum Rumpf damit sie weiter nach unten gehen.
Da ich letzte Jahr immer Schweer ins gleiten gekommen bin.
Hits:	90
Größe:	60,3 KB
Gruß Thomas
Alt 25.04.2015, 19:11
So müsste es eigentlich passen
Alt 26.11.2015, 21:08
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Auch wenn der Thread hier schon etwas älter ist.
Ich kann meine Insta Trimmklappen immer per Hand relativ leicht nach unten drücken. Normal ? Dies geht auch wenn sie z.B. halb ausgefahren sind, ich stell mir vor, dass man den Klappen so bei der Rückwärtsfahren schnell das "Genick" bricht. Ich habe nun aber nach der Saison auch gesehen, dass sie nach einer Woche immer noch leicht "feucht " waren, also werden jetzt mal die Dichtungen gewechselt, eventuell ist es dass ja schon. Und ansonsten müssen die Ventile nochmal untersucht werden. Aber vielleicht, sagt einer von euch ja auch, dass das so soll, was ich aber kaum Glaube
Gruß Jannes
Alt 28.03.2017, 13:55
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Hallo, ich bin dabei die Trimmklappen zu verbauen. Wie soll denn die Schaltung die hier dargestellt wurde funktionieren? Die Spulenspannung der Relais läuft über die Diode, immer positiv(+) an beiden Kontakten ? Wie soll das Relais da anziehen ? Irgendwo liegt ein Fehler im Schaltbild? Info wäre nett.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
