Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 27.04.2015, 14:51
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn die Spannung nach dem Zündschloss bei Belastung zusammenbricht, hast du entweder viel zu dünne Leitungen verlegt, oder Übergangswiderstände durch Korrosion, oder ein defektes Zündschloss.
Besonders die Masseverbindungen sind ein beliebtes Problem.
Das könnte man mit einem Multimeter unter Belastung alles genau messen, wenn man denn könnte...
Überprüfe am Besten mal alle Verbindungen der Plus- und Masse-Leitungen optisch und ziehe alle Verbindungen fest an. Wenn du irgendwo Korrosion fest stellt, die Verbindungen erneuern.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 27.04.2015, 17:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Im Gerät gibt's keine Regelung die bei steigender Betriebsspannung den Strom
senkt , um irgendwie 25 W konstant zu produzieren.
Wozu auch. Wer oder was sollte gestört werden , wenn mal mit 28 W oder mal
mit 22 oder auch mit 25 W gesendet wird.
Dafür ist das Gerät 1. schon um die 50 Jahre alt
DAS erklärt natürlich einiges
Wenn da kein DC-DC Wandler drin ist, dann könntest die Sendeleistung ja noch verstärken, bis zur Spannungsfestigkeit der Bauteile
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.04.2015, 17:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Moin.
Das bringt aber nix.
Um eine hörbar höhere Leistung wahrzunehmen , brauchts etwa eine Verdoppelung.
Denn 30 W ist letztlich kaum lauter als 20 W. Im Grenzbereich , wenn das Signal im
Rauschen verschwindet , da kann es noch etwas bringen.
DC-DC Wandler sitzen in keiner Funke. Der Aufwand lohnt sich nicht.
Außer , es sind Geräte für 10 - 30 Volt , so wie bei den meisten Plottern und
GPS Geräten.
Zu Hause mit 15 Volt an einer künstlichen Antenne macht das Debeg
35 Watt , bei 11 Volt sind es 18 Watt. Bei 13 Volt 25 Watt.
So viel zu der alten Gurke. Nix DSC nix MMSI. Nur Quatschen.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 27.04.2015, 17:59
Passt ja.... je weniger drin ist, desto weniger kann kaputtgehen!!!!!
EDIT:
DC-DC Wandler würde in EINEM Fall Sinn machen.....
Wenn deine Batterien auf 10V runter sind, und du die Maschine nicht mehr ankriegst, kannst wenigstens mit voller Sendeleistung um Starthilfe rufen
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
