Hallo Norbert,
vielen Dank für den tollen Bericht! Da der Leistunshunger der Software scheinbar gestiegen ist, ergibt sich ne Frage. Benutzt du zur Zeit noch eine ältere oder schon die 2015er Version von PC-Navigo?
Gruß, Tom. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° |
Genau! Das meinte ich, hab's nur grad nicht finden können.
Werde mich schon daran orientieren, denn einerseits soll ja auch ein aktives / passives AIS installiert werden und andererseits soll der Rechner natürlich für künftige Versionen passen, also ein paar Jahre passend sein.
Hallo Zusammen,
ich habe mich letztes Jahr für einen Amerry Tastaturcomputer entschieden und folgende Lösung installiert. Ich kann wahlweise den Monitor für den VDO-Plotter oder den Amerry-Rechner umschalten.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Ich fürchte der bringt nicht die nötige Leistung.
Hallo Tom,
Werde ich gleich installieren und testen. Was die Anforderungen betrifft, die Noordersoft auf seiner Webseite beschreibt würde ich auch so vorgehen. Lieber die Latte vorher höher hängen als später mit unzufriedenen Kunden diskutieren. Man fährt z.B. in Rotterdam, hat in PC-Navigo eine Tour von Basel nach Rotterdam eingeplant, zoomt dann auf der ENC-Karte im Rotterdammer Hafen in den Maßstab 1:15000, natürlich mit eingeschaltetem AIS (= etliche hundert AIS-Targets), öffnet dann die AIS Liste, in der alle AIS-Schiffe mit ihren Daten aufgeführt werden und deren Position ständig aktualisiert werden, ruft dann die Informationen zur City Marina Rotterdam auf und blendet noch eben die virtuelle Tastatur ein. Wenn dann das Programm beginnt zu Ruckeln kann man auf die Programmierer schimpfen statt mal eben den Echtzeit-Virenscanner auszuschalten, Skype im Hintergrund zu deinstallieren und die Applets mit dem aktuellen Wetter und den News abzuschalten, die gerade versuchen eine Internetverbindung aufzubauen, die mangels Empfang nicht zustande kommt etc. Wie bereits beschrieben, mein Mini-PC kommt bisher gut zurecht mit PC-Navigo und ich erwarte auch nichts unmögliches von ihm. Eine mehrtägige Route plane ich natürlich von A nach B über C und D. Wenn ich dann aber losfahre gebe ich nur die jeweilige Tagesetappe ein. Natürlich ist dann auch nur eine Route gleichzeitig geöffnet. Die AIS Reichweite begrenze ich auf ca. 5km. Wifi ist während der Fahrt abgeschaltet. Ich habe natürlich auch Spass einem High-Tech-PC (hab bis vor einigen Jahren sowas unterrichtet). Aber da spiele ich dann lieber zu Hause drauf.
groetjes uit Arcen aan de Maas Norbert Der Grosse Alk, Pinguin des Nordens, ausgerottet 1844 www.ms-alk.nl Geändert von maas-schipper (01.05.2015 um 20:42 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Moin zusammen,
mein Beitrag passt nicht 100%ig, da er eine Alternative zum Einbau PC beschreibt. Ich lasse ihn trotzdem mal hier. Ich habe mich gegen einen Festeinbau PC entschieden und bin auf dem Weg mit einem Tablet/Ultrabook meine Anforderungen zu erreichen. Surface Pro 3 mit i7 2,3 GHz 8 GB auf 75 % gedrosselt um den Lüfter auszulassen in einem "ruggedized Case" für/gegen Stöße und die Nutzung auch am Aussensteuerstand.
Adieda Karl
Hallo Karl,
hab kein Problem damit, auch deine Fragen hier zu klären. Vielleicht erklärst du dann halt noch ein bisschen, was die Abkürzungen in den angedachten Ausbaustufen bedeuten bzw. was du damit erreichen willst.
Also:
http://www.shipmodul.de/startseite.html Daran will ich anschließen: Raymarine Autopilot, UKW Funkgerät mit AIS und GPS und weitere Ausbaumöglichkeiten. Als Funkgerät mit AIS und Fernsteuerung/Handgerät habe ich das hier gesehen: http://busse-yachtshop.de/s/Navicom-...AIS-Funkanlage. Bei der anderen Lösung mit Multiplexer und neuem Modem/Router bin ich aber noch auf der Suche nach einem geeigneten Mobilfunk UMTS oder LTE WiFi Router. Die mobilen Teile von Huawei sind prima, haben als Router aber nur sehr beschränkte Einstellmöglichkeiten und keine Anschlussmöglichkeit. Hier eine Auswahl von LTE Routern im Consumer-Bereich: http://www.testberichte.de/netzwerk/...te-router.html Bisher klappt der Anschluss vom I-Pad, vom Surface Pro 3 und vom Drucker an meinem Mobilfunk UMTS Modem/Router von Huawei gut, aber beim weiteren Ausbau mit dem Multiplexer vermute ich da Probleme. Besser als ein Consumer-Router ist da natürlich ein Teil aus dem Industriebereich, aber dann ist man mit einigen hundert Euro dabei. Da kann ich aber dann den Multiplexer per USB anschließen oder den PC per Netzwerkkabel. https://shop2.mc-technologies.net/katalog/Router-LTE/4G-LTE-Router-673.html Diese Lösung ist mir aber viel zu teuer trotz der Vorteile. Ich hoffe meine ideen sind jetzt etwas klarer.
Adieda Karl
Tom,
ich hoffe, das ist noch nahe genug an deiner Ursprungsfrage. Das Ziel ist wohl das gleiche, aber meine Idee ist eben kein Einbau PC.
Adieda Karl
Schau dir mal die Intel NUC´s an...
Grüße von der Mosel Alex |
Die hier genannte Navi-Software scheint ja nicht gerade das Gelbe vom Ei zu sein und zudem noch sau-teuer. Habt ihr schon mal OpenCPN probiert? Gibt es kostenlos von http://opencpn.org/ocpn/download
Läuft auf fast allen Betriebssystemen, im Moment wird auch an einer Version für Android gearbeitet. Eine deutsche Linkseite ist auch hier: http://topperdiek.de/dl/ocpn/ Gerhard
Klar kann man dem entgegensteuert indem man versucht soviele Ressourcen wie möglich freizuschaufeln für Navigo und alles andere deaktivieren, aber das ist ja nicht unbedingt der Sinn der Sache. Zitat:
(zur Info: http://nvcharts.com/shop/index.php?p...ct&info=100147 ) Beste Grüße Alex
@ Karl
Danke für die Erläuterungen.
@Gerhard und Alexhb
Ja ich hab mich auf PC-Navigi festgelegt und es macht mich nichts aus, hier für den PC etwas mehr Aufwand betreiben zu müssen.
Ich habe mir den ganzen Thread nicht durchgelesen, aber ich habe auf meinem Boot einen Intel NUC verbaut. Intel Celeron, 4GB RAM, 500GB 2,5" HD. Darauf läuft als Navisoftware freie Tonne und er spielt meine MP3s via Autoradio im Boot ab. Mit 10" TFT frisst die Kombination im Idle Modus gerade mal 1,5A. Power genug für Full HD Videos hat er auch, da die Grafikeinheit recht stark ist. Mir ist ein Rätsel, was du bitte mit einem Core i7 auf dem Boot willst... Willst DU Hig End Gaming betreiben oder Videos rendern? Als OS nutze ich WIndows 8.1 64Bit, war dabei und mit dem OS arbeite ich ja kaum, da nur Abspieler für Musik/Video und eben als einfaches Navi
Wurde doch mehrfach gesagt warum ein i7 hier sinnvoll ist u.a. die Anforderungen von PC-Navigo.
Falsch eingekauft?
Ich weiss - das ist vielleicht ein wenig "Off-Topic" aber vielleicht kann mir einer von Euch IT- und Navigations-Spezialisten diese Frage beantworten:
Ich habe mir gerade einen SIMRAD NSS Kartenplotter mit der Navionics Gold/XL9 - Karte "Europe West" mit allen Binnen- und Küstengewässern gekauft. Über das an den Plotter angedockte SIMRAD Funkgerät RS35 mit Dual-Channel AIS Empfänger und mit Handset RS35 werden AIS Signale auch auf dem Plotter (Overlay) dargestellt. Selektion der AIS Ziele nach eigenen Erfordernissen (Abstand, Kollisions-Warnung an/aus) ist auch möglich. Bin ich damit schlechter aufgestellt, als mit einem PC mit dem PC-Navigo Programm ??? Damit meine ich nicht die Größe des Displays, zumal ich über WLAN die Daten des Plotters auch auf jedes Tablet bzw. jedes PC Display übertragen kann. Gruss Gerd
Gerhard
Hallo Gerhard,
deswegen frage ich ja: Hier gibt es ganz offenbar Bootsfreunde, die Erfahrung mit PC und PC-Navigo haben. Vielleicht ist einer dabei, der auch schon Erfahrungen mit einem Plotter und dem Navionics-Programm bzw. Kartenmaterial hatte und der deshalb vergleichen kann? Es ist für mich aber auch schon so interessant so lesen, welche Erfahrungen andere mit PC und PC-Navigo machen oder gemacht haben. Einen leistungsfähigen Laptop habe ich sowieso an Bord. Stellt sich die Frage, ob ich zusätzlich knapp 400 Euro in ein Programm investiere, wenn ich hier erfahre, dass es zusätzlich oder ergänzend zu dem, was ich habe, nützlich ist. Gruss Gerd
Hallo Gerd,
Navigationsprogramme und Routenplanner http://www.boote-forum.de/showthread...18#post3843418 und dort kurz die Fähigkeiten des Programms PC-Navigo erläutert. Wäre schön, wenn andere dort noch weitere Programme/Plotter vorstellen. Dann kann man sich nämlich ein deutliches Bild von den diversen Programmen und deren UNTERSCHIEDLICHEN Fähigkeiten machen. Und solche Anmerkungen wie - warum nimmst Du nicht das Programm X, das ist doch viel billiger, oder das Programm Y, das braucht nicht soviel PC-Leistung sind dann vielleicht überflüssig. Und wenn man sich dann wie Tom oder wie ich für ein bestimmtes Programm entschieden hat ergibt sich natürlich die Frage nach der passenden Technik. PC-Navigo läuft unter Windows, also braucht man einen (Mini-)PC oder einen Laptop/Netbook an Bord.
groetjes uit Arcen aan de Maas Norbert Der Grosse Alk, Pinguin des Nordens, ausgerottet 1844 www.ms-alk.nl Geändert von maas-schipper (04.05.2015 um 21:51 Uhr)
Hallo Gerd,
das hängt davon ab, was du von dem Programm bzw. Plotter möchtest. Wenn ich in PC-Navigo die Daten des Bootes hinterlege, kann ich vollautomatisch eine Route von x nach y berechnen lassen. Beispielsweise von Berlin nach Amsterdam. Dabei weiß ich, dass das eine für das angegebene Boot mögliche Route ist. Also alle Brücken sind hoch genug etc. Dann kann ich sogar noch aus verschiedenen Routen aussuchen wie z.B. die kürzeste oder die touristisch schönste etc. Je nach Tiefgang des Bootes ist es angenehm, wenn die empfohlene "Spur" im Fahrwasser angezeigt wird etc. Letztlich also alles reine Geschmacksache.
Ich bin vom Beruf Systeminformatiker und das nicht erst seit gestern. Ein core i7 ist völlig overzized. Wenn er die Kohle hat und genug Saft an Boadr dann bitteschön!
Auf der Website von PC-Navigo lese ich unter Systemvoraussetzungen: midest Win XP 2GB RAm 2GHz CPU (nicht mal von Dual oder gar Quadcore die Rede) Was soll also der Blödsinn mit 8GB RAm und ner Core i7 CPU für diese einfachen Aufgaben. Wie schon erwähnt betreibe ich Ful HD Video, MP3 und Flac Streaming und freie Tonne als Navi als Offlineversion inkl. Apache und Mysql Server und meine Dual Core Celeron mit Turbobust langweilt sich. Einzig die 500Gb HD ist nicht die schnellste, aber mir ist Speicherplatz wichtiger als Geschwindigkeit (SSD) wegen den paar Sekunden schnelleren Starts und Programmladezeiten verzciht ich drauf und Strom verbraucht das quasi nichts. Das komplette System wird inkl Autoradio nebst 4 boxen und 10" TFT von der Solaranlage versorgt, wenn die Sonne scheint. Braucht also 3-5A max. Aber muss jeder selber wissen ich wollte nur beraten und sagen, was ich sinnvollerweise nutze. Mein Intel NUC hat inkl. OS 299 gekostet nebst 200€ für den TFT. Da hat de TE noch geug Optimierungsmöglichkeiten und den NUC gibt es auch mit Core i3/i5/i7 und er läuft mit 12V direkt (11-13V Tolleranz) Also perfekt für ein Boot Der Hersteller scheint nicht ordentlich programieren zu können, weil er eine Core i7 CPu empfiehlt. Sollte man mal nachdenken, ob man sich solch vergurgste Software kauft. Ein Core i7 für eine Navisoftware... Was machen nur all die ganzen anderen Navis und Plotter die mit ner kleinen RISC oder ARM CPU ackern... |
Leider nicht die richtigen, bitte schau hier: http://www.pcnavigo.com/de/pc-navigo...anforderungen/ oder hier im Thread (hast du beim lesen vielleicht übersehen): http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=25 Zudem die Performance-Engpässe mit einem Celeron System bei Norbert hier im Thread (vielleicht auch übersehen) unter: http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=31 Zitat:
Ich finde PC-Navigo zwar auch etwas Ressourcenhungrig, aber ein i7 ist ja nun auch kein wirklich teueres System und wenn du mal schaust verwendet Tom als Stromquellen ein Motorboot, dies ist also auch kein Problem. Zitat:
Schonmal informiert über die Leistungsfähigkeit aktueller Plotter die solche Möglichkeiten haben und mit welchen Typ von vorgerenderten Kartenmaterial die arbeiten? Wir reden hier ja nicht von Q/HVGA-Darstellung auf 5" Displays. Ich verstehe nicht, warum Leute immer ihre eigene Systeme "verteidigen" wollen, obwohl sie sichtbar völlig andere Anforderungen und Umgebungen haben als hier gefordert ist. Ist doch super wenn bei euch alles läuft und ihr zufrieden seid, aber sowas kann man doch niemanden mit anderen Anforderungsprofil empfehlen. Beste Grüße Alex Geändert von alexhb (04.05.2015 um 22:29 Uhr)
Aber leider sind alle Staufächer, die für Unfreundlichkeiten und Unverschämtheiten vorgesehen sind, bereits voll. Wenn du hier in einem vernünftigen Ton schreiben könntest, wäre es allerdings möglich, deine Meinung in der Bibliothek unter "andere Auffassungen" unterzubringen, da hab ich noch reichlich Platz
Gruß, Tom. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° Geändert von Papierflieger (05.05.2015 um 11:38 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
