Re: Landanschluß, Aldi-KAbel
der FI löst auch bei zu geringen Querschnitten aus. Aber die Sicherung löst nicht schnell genug aus oder gar nicht. Im Haushalt, an einer 16 Ampere Sicherung, ist (war) bei bei Leitungslänge von über 10 Metern mit 1,5mm² Feierabend. Über 10 Meter Leitungslänge musste ein 2,5mm² her oder eine 10 Ampere Sicherung. Ich weiß nicht ob das heute immer noch so ist.
Eine 16A Sicherung braucht zur Auslösung ca. 60 A. Im Kurzschlußfall kann der Leitungswiderstand dann 3,8 Ohm sein. Selbst das 1,5 er Kabel hat bei 25 Metern einen Widerstand von 0,6 Ohm.Die Sicherung löst also sicher aus. Sonst müßten ja Verlängerungen oder Leitungslängen auf unter 10 Meter begrenzt werden. Der Grund für den geforderten hohen Querschnitt liegt eher im zulässigen Spannungsabfall, der ist aber meist unproblematisch. Außerdem ist das Gummikabel bei größeren Querschnitten einfach mechanisch robuster, das kann ein wichtiger Grund für die Vorschriften sein. Außerdem weiß niemand, welche Art von Booten die Vorschriftenheinis im Kopf hatten, als sie den Landanschluß von Booten geregelt haben... Grüße Kanalskipper
Slow down, you move too fast....... |
so langsam artet das hier wieder in eine Grundsatzdiskussion aus. Die Frage von Dieter war doch: "geht das Kabel?" Diese Frage kann man mit einem eindeutigen "Jein" beantworten: 1. kommt da Strom raus = ja 2. ist das gefährlich?: möglich (z.B. wenn das Kabel über längere Zeit ständig angeschlossen bleibt, wenn Personen drüber trampeln, wenn es ins Wasser hängt usw.) 3. entspricht es den Vorschriften? = nein den Rest muß jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich so ein Kabel nur gelegentlich als Verlängerung im fremden Hafen nutze, ist das -für mich- sicher ok. Das würde ich aber keinem anderen empfehlen. Vor allem nicht wenn ich nicht weiss was der mit dem Kabel anstellen wird.
Charly
Ich würde mal sagen, daß für Adapterzwecke (das Billigkabel wird zu Halbmeterstücken geschnetzelt) keiner etwas sagen würde, vor allem nicht auf kurze Strecken.
Aber das eigentliche kabel sollte schon den Vorschriften entsprechen. Es heißt nicht umsonst "schwarzer Festmacher". Ich hatte letze Woche die Gelegenheit ein Verlängerungskabel Marke Eigenbau zu sehen. 16 A Drehstrom, die Zugentlastungen waren aus dem Stecker geschnitten, die Adern zur Hälfte gekappt (ein 6 Quadrat in einen 16 A Stecker) und ohne Hülsen mehr oder weniger lose in die Klemme eingeführt. Gerade der PE und N taten sich da hervor. Daß sich das angeschlossene Gerät (v.a. dessen Steuerung) nicht sofort aufgrund von Überspannung (kein N) verabschiedete oder der Bediener sich neben das Gerät legte (Schutzleiter unterbrochen), war schon ein Wunder. Jetzt sind jedenfalls die Anschlüsse abgeschnitten.
fragt sich Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
..und weil gerade ein Jahr vorbei ist...
ab Do 26. April bei Aldi Süd Gummischutzkontakt Kabel innen und außen H05RR-F 3G1,5 max 3.500 W Schutzkontakt-Stecker und Kabel gummiummantelt - Spritzwasserschutz nach IP 44 25m für 19.99 (schwarz)
Vergiss es- alles illegal... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
in HR ??
.... da nehm ich das zweipolige, eierschalenfarbige Kabel von meiner alten Stehlampe von 1959 (wenn ich es anderen nachmachen möchte )
