Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 04.05.2015, 01:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Zitat von 5andree Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
ich bin ganz Deiner Meinung. Aber eigentlich hätte sich erst das Auslassventil
verformen müssen, da dort die zu heissen Gase durch müssen.
Wenn das Einlassventil Schaden genommen hat, kommt ggfs. noch ein weiterer Umstand hinzu, wie zum Beispiel nicht schliessendes Ventil und dadurch keine Wärmeabführung über den Ventilssitz. Was meinst Du?
LG Andre
Zwar wird das Auslassventil heißer, aber es ist auch aus einem wesentlich temperaturstabilerem Material und es ist wesentlich kleiner.
Dadurch kann erstens die Wärme besser abgeleitet werden und zweitens ist das Ventil dadurch formstabiler.
Es scheinen auch (fast?) immer die Einlassventile betroffen zu sein.
Trotzdem kann natürlich mangelhafte Wärmeleitung über den Ventilsitz eine Rolle spielen.
Allerdings muss es schon geschlossen haben, sonst hätte die Feder es ja nicht verformen können.
Götz
Alt 04.05.2015, 01:49
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Das haben wir noch nicht diskutiert, meiner Erfahrung nach führen nachträglich eingebaute 2KKs zu Zylinderkopfdichtungsschäden. Oft ist der zeitliche Abstand größer sodass man keine Causalität vermuten würde.
LG Michael
Das habe ich bislang noch nie gehört, warum soll das so sein?
Götz
Alt 04.05.2015, 08:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
sind die Ventilfedern original ???
Mir fehlen da bei den PreVortec Köpfen z.B. die Drehteller für die Auslassventile oben am Ventilfederteller.
Ebenfalls fehlen mir die Dämpfungsfedern in den Federn.
Wenn da jetzt härtere Federn drin sind, ziehen die natürlich ganz anders am Ventilteller.
Das zusammen mit zu viel Hitze ......
Kenne aber nicht alle je verbauten Ausführungen, ... ev. ist ja doch alles Original.
Gruß Alex
Alt 05.05.2015, 14:45
Peter144 Peter144 ist offline
Boot: Stingray 609
10 Danke in 5 Beiträgen
Schau mal bei Google unter "tuliped valve", da findest Du unter anderem das:
vhttp://chicagoengines.com/tech/bulletins/tuliped-intake-valves-shortly-after-rebuild.htm
Das Ventil hat sich durch übermäßige Erwärmung verformt, soviel ist sicher.
Warum es zu heiß wurde musst Du herausfinden, sonst passiert es wieder.
Die 2KK kann ich mir eher nicht als Ursache vorstellen, denn erstens führt eine höhere Kühlwassertemperatur eher zu anderen Schäden, als Ventilschäden und zweitens wären dann eher die inneren Zylinder betroffen, denn die sind schlechter gekühlt als die äußeren.
Eher kann ich mir eine Abmagerung des Gemisches vorstellen, eventuell schlechtes Benzin oder falsche Zündeinstellung.
Die defekte Kopfdichtung kann Ursache wie auch Folge der Überhitzung sein.
Der thermisch am meisten beanspruchte Teil der Kolben ist logischerweise der obere Teil.
Wenn dieser Part tadellos aussieht, werden die Ringe auch noch gut sein.
Persönlich würde ich ein neues Ventil einbauen und eine Lambdaanzeige nachrüsten.
Dann siehst Du in jedem Fall, ob das Gemisch stimmt.
Den Motor generalüberholen würde ich noch nicht, wenn der Kolben gut aussieht, das kann man falls nötig später immer noch tun.
Aber wir alle geben hier Ratschläge nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen und Lösungsansätze.
Der eine will kein Risiko eingehen und macht lieber gleich alles neu, der andere repariert nur was sichtbar defekt ist und wieder andere irgend etwas dazwischen.
Entscheiden musst Du selbst.
Götz
Hallo Götz
vielen Dank für den Link, welchen ich persönlich als sehr interessant finde.
Die dortige Erklärung für den Schaden, klingt für mich sehr plausibel.
Es wird extra auch nochmal darauf hingewiesen: "Dies war das Ergebnis einer ungewöhnlich hohen Brennraum Betriebstemperatur. Dies Temperatur im Zylinder des Motors, nicht die Kühlmitteltemperatur. "
Ich werde mal abwarten was der Motoreninstandsetzer zu den Ventilführungen und Sitzen sagt.
Jetzt ist nur noch die Frage wieso die Brennraumtemperatur zu hoch wurde:
1) Zündung falsch
2) Nebenluft gezogen
3) falsche Vergasereinstellung
4) ???
Gruß Peter
Alt 05.05.2015, 14:59
Boot: Stingray 609
Drei weitere Fragen haben sich bei mir jetzt daraus ergeben:
1) Was ist an einem marinisiertem Motor alles anderes als bei einem PKW Motor?
Ein Hydrostößel für einen Mercruiser kostet ca 80€ das Stück während in einem Ami Car Shop ein Stößel 5€ kostet.
2) Kann man Anhand des Motorcodes umschlüsseln um welchen PKW Motor es sich handelt?
3) Kann man die alten Zylinderkopfschrauben weiter verwenden? und mit welchem Drehmoment werden diese angezogen?
Vielen Dank für eure Tipps
Alt 05.05.2015, 15:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
1) Was...
2) Kann man ...
3) Kann man...
Willst du jetzt das Pfennigfuchsen anfangen und dir gleich die nächsten damit zu erwartenden Baustellen einbauen?
Alt 05.05.2015, 19:11
1) Ein Marine Motor hat ein größeres Kolbenspiel, als ein PKW Motor.
Gute Stößel vom LS-Motor gibt es für ca. 120 EUR bei Ebää, der Satz für V8.
2) Es gibt zumindest eine Umschlüsselung der Gußnummer.
3) Die Schrauben kannst Du wieder verwenden, werden eingedichtet.
Müssen nur sauber sein.
Ca. 90 Nm ist ein guter Wert.
Gruß Alex
Alt 05.05.2015, 21:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
sagt wer?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.05.2015, 22:02
Boot: Stingray 609
sorry Janus, man wird ja wohl noch Fragen dürfen,oder???
Wenn du dein Geld gerne mit der Schaufel raus wirfst ist dass okay, aber ich finde das 82€ x 16 Stück = 1312€ sind und das schon für ein paar Hydrostössel viel geld ist, oder siehst du dass nicht auch so??? Dafür kann ich auch viel Benzin im Boot verfahren und Spaß haben!!!
So weiter im Text,
Also ich habe mir bisher zwei Angebote für die Ersatzteile eingeholt. Bei dem 1. hat ein Stössel 87€ gekostet und beim 2. 82€.
Alt 05.05.2015, 22:20
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Alex hat doch geschrieben was ein Satz kostet -120Euro- . Gruß
Alt 05.05.2015, 22:24
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Ruf mal Cyrus an
Alt 05.05.2015, 22:31
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Im Zubehör kostet das Stück um die 12€.
Da verarscht dich einer...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.05.2015, 22:37
Das ja, nur die Qualität der Fragen entscheiden über die Qualität der Antworten.
Vielleicht verrätst Du mal die Motornummer oder sagst zumindest was für Stösseln drinnen sind flache oder doch Rollenstössel oder ein Bild - what ever!
Dann gibts wahrscheinlich zielführende Tips.....nur so??
Warum die Brennraumtemperatur zu hoch war hab ich Dir in meinem 1. Reply beantwortet - weil die Zylinderkopfdichtung durchgebrannt ist. Aber du kannst ja solange weiterfragen bis du eine Antwort bekommst die dir besser gefällt ..... bleibt nur zu hoffen dass die dann auch richtiger ist.
LG Michael
Alt 05.05.2015, 22:44
Man sollte immer wissen, wo gibt es gute oder die besten Teile am Günstigsten, ganz einfach ......
Das muss nicht immer original sein.
Z.B. hier:
http://www.summitracing.com/int/part...ions/year/1993
Die Hydros sind natürlich nur für Rollernocken, ..... ev. ist eine Flat verbaut, wenn der Motor z.B. vor 1987 ist.
Sieht man ja beim Rausziehen.
Gruß Alex
Hits:	91
Größe:	80,6 KB
ID:	620717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	92,4 KB
Geändert von Alex 996 (05.05.2015 um 23:00 Uhr)
Alt 05.05.2015, 22:58
Auf einem von Peters ersten Fotos ist der Lifter Guide erkennbar, .... ferner die Brillen der Roller Hydros ......
Also Roller Nocke.
Gruß Alex
Alt 06.05.2015, 09:12
Boot: Stingray 609
Ruf mal Cyrus an
Wenn du damit, Motoren Kegel meinst, hab ich bereits. Von denen ist das Angebot 82€ das Stück.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
