Hi Alex,
Nich so hastig....hast du die in ein Gehaeuse eingebaut oder nur drangehaengt ?
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Habe MB Quart und bin sehr zufrieden
Viele Grüße Olli |
Ich denke, da fehlt dem Radio einfach nur Leistung...
Grüße von der Mosel Alex |
Das sehe ich anders Alex...ich melde mich spaeter nochmal !
![]() liegt aber definitiv nicht an der Befestigung, sondern eher an der Verstärkerleistung, irgendwelchen Kabelquerschnitten oder was weiß ich woran. Die beiligenden käbelchen sind noch dünner als die bei mir verlegten.
Das die mitgelieferten Strippen noch duenner sind ist klar, Kupfer kostet bares Geld ![]() Aber der Reihe nach... Zu pruefen ist, ob du die Lautsprecher wirklich luftdicht auf die Wand gesetzt hast, wenn nicht, droht "akustischer Kurzschluss" sprich viel Auslenkung der Membran, wenig Lautstaerke. Hier kann dann noch durch Fensterdichtband etc. optimiert werden, ausserdem der "Hub" gemessen werden. Mit zwei Schrauben befestigen ist eher nix. In deinem Falle sollte bei Beginn der Verzerrung die Membran nicht mehr als 1-2mm auslenken - dann (falls wirklich Luftdicht) liegst du richtig und dein Radio ist einfach zu schwach. Bitte dies auch so beachten, sonst bringt dir die Endstufe nur zwei verbrannte Schwingspulen mit der Erkenntnis zwei 200 Watt Lautsprecher mit 50 Watt geschrottet zu haben ![]() Falls jedoch alles Dicht ist, und der Kabelquerschnitt mindestens 2x0.75 betraegt, gebe ich Dir voellig recht - Radio zu schwach ....
Prima, dann gilt es nun eine schoene Endstufe zu finden, planst Du evtl. einen Subwoofer nachzuruesten und willst du es bei den Vieren belassen ? Wie hoch ist dein Etat ? Hat das Radio 2x NF-Ausgaenge oder 4x NF (Cinch rot/weiss) ?
Radio hat 4 Chinch Ausgänge, so wenig Kosten wie möglich....
Subwoofer weiss ich nicht, der könnte notfalls ja auch aktiv sein, fällt aber eher wegen Platzmangel weg...
Dann schau Dir mal "Magnat Edition Four" an, oder aehnliche Endstufen, diese gibt es so um die 100.- Euronen aufwaerts. Du solltest darauf achten das die Endstufe 4 Eingaenge hat (Balance moeglich) und einen Hochpassfilter um die Fusion beim Nachruesten eines Subwoofers Aktiv von Bass zu befreien (40-120Hz) Ein Cinchausgang waere auch nicht schlecht, hier kannst du dann evtl. spaeter den aktiven Sub anschliessen. Die Magnat erfuellt alle Kriterien, ist aber nur eine Empfehlung, moechtest Du mehr ausgeben, nach oben wie immer keine Grenze. Nach unten waere ich eher vorsichtig. Unbedingt eine extra Kabelsicherung nach der Batterie in die 12V-Leitung setzen ... Gibt's fuer ein paar Euronen.
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von Mastiff-660 (07.05.2015 um 11:57 Uhr)
Anhang:
Einen Hochpassfilter kannst du uebrigens auch ohne Subwoofer sinnvoll einsetzen. Die Fusion werden kaum unterhalb von 50 Hz nennenswert aufspielen. Nun kannst du den Hochpassfilter so bei 60-70Hz einstellen. Dadurch gewinnst du enorm an Soundqualitaet und auch ein wenig an Lautstaerke, da die Membranbewegung der Tiefbaesse (die eh nix bringt) reduziert wird. Das ganze klingt dann deutlich entspannter ![]()
Hallo , ich habe schon seit Jahren immer eine fette Anlage auf meinen Booten , wer richtig guten Sound haben möchte kommt nicht um eine Endstufe rum . Es geht sicher auch ohne , aber der Sound ist da nicht so druckvoll . Wer nicht so ganz verrückt ist wie ich , für den reicht eine normaler 4 Kanal Endstufe und 4 LS von min 16 cm im Durchmesser . Da hat man schon einen satten Sound . Ich selber habe 4 LS mit 20 cm , eine 40 cm Bassbox , sowie 2 Endstufen . Bei Red Coon im Netz ist das alles preiswert zukaufen , man sollte aber umbeding Marina LS kaufen , die normalen aus dem PKW Bereich halten nicht lange , schon garnicht im Mittelmeer .
Ich bin auch gerade am Umbau
Und habe Günstige Boschmann Ls gekauft. Hinten kommen 6x9 und an den Seiten 5 Zoll rein. Es sind keine Marine LS aber sie sollen unempfindlich gegen Feuchtigkeit sein. Über den Klang kann ich später berichten . Dazu habe ich ein Kennwood Radio und einen Magnat Verstärker. Ich bin selbst gespannt auch die Kombination gut funktioniert . Bei der Gelgenheit wird die gesamte Elektik überarbeitet und auch eine 2. Batterie verbaut.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus ![]() |
Der Verkäufer meinte, man könne auch 4 LS an 2 Kanäle hängen und die anderen 2 brücken für nen Sub...mal sehn...
Hi Alex,
Das geht zwar aber dann kannst du die "Vorderen" und die "Hinteren" nicht getrennt regeln....ansonsten klar, die ist 2 Ohm Stabil - dat laeuft ![]() Korrektur: dafuer kannst du dann das Verhaeltnis Subwoofer zu Satelliten regeln...vom Radio aus, kann auch mal nuetzlich sein ![]()
Moin Alex ....
Wir warten ![]()
würde mich auch Interessieren .....
Also kurze Rückinfo,
nach einem Tag basteln, alles in inkl. Endstufe verbaut. Ergebnis sehr gut. Viel Lautstärke, vernünftiger Klang. Bass jederzeit nachrüstbar, meines Erachtens nach aber eher nicht nötig, da während der Fahrt davon eh nicht viel durchkommt, also wäre das nur was für stillliegen, was eh kaum stattfindet...
Hallo Alex
Danke für die Rückinfo! Hast Du jetzt die Fusion LS verbaut? Die sollten eigentlich wirklich funktionieren. Welchen Verstärker? ![]() ![]() ![]() ![]() Joachim Zitat:
Yes, Fusion MS-FR 2061 und eine Magnat Edition Four Limited 4-Kanal Endstufe
