Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 08.05.2015, 12:06
Benutzerbild von Papierflieger
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Echte Tüftelei und, meiner Meinung nach gut, dass der Motor nicht gestartet wurde.
Das anhand der Zündreihenfolge zu prüfen, find ich plausibel.
Gruß, Tom.
----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet.
Alt 08.05.2015, 17:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Im alten Buch wird von 'timing gear marks' gesprochen.
Das Bild zeigt diesen Kreis, wenn man das vergrößert.
Gruß Alex
Hits:	120
Größe:	94,7 KB
ID:	621329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	108,0 KB
Alt 03.06.2015, 16:36
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
So es gibt Neuigkeiten. Das Geräusch entsteht, weil das Ritzel des Anlassers bei Widerstand des Motors auf dem Starterkranz durchdreht. Das überträgt sich dermaßen auf den Motor, daß man es schwer lokalisieren kann.
Also habe ich den Anlasser nohmal abgebaut, und bemerkt, daß die Welle ziemlich viel Spiel hat. Ich habe einen neuen bestellt, der hat nur minimal Spiel. Hoffe es wird jetzt besser, werde berichten.
Gruß Falko
Alt 03.06.2015, 16:45
https://vid.me/e/RPTJ
Gruß Falko
Alt 03.06.2015, 20:54
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Also,Zündreihenfolge beachten - 1-3-4-2
Nach dem Bild in Beitrag 22 zu urteilen,stimmen die Steuerzeiten nicht.
Kurbelwellenstirnrad mit Körnerpunkt muss zwischen Nockenwellenstirnrad auf Körnerpunkt stehen.
Damit steht Zylinder 1 auf Zündung und bei Zylinder 4 stehen die Ventile auf Überschneidung - unbedingt kontrollieren!!
Alle anderen Punkte oder Markierungen sind uninteressant - nicht verwirren lassen!!
Alt 04.06.2015, 09:22
Entschuldigt bitte die Verwirrung, ich denke es passt mit den Steuerzeiten.
Da der Motor auf dem Kopf fotografert wurde, bin ich von der falschen Drehrichtung der Nockenwelle ausgegangen. Dreht man das Bild auf den Kopf, sollte es passen, Körnerpunkt auf Körnerpunkt.
Gruß Falko
Alt 04.06.2015, 10:50
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
670 Danke in 293 Beiträgen
Hi Falko
Prüfe bevor du den Anlasser einbaust, unbedingt den Kranz deiner Schwungscheibe. es dürften 3 Stellen zu sehen seien, wo der Anlasser greift. Wenn die Zähne verschlissen sind bau bloß eine neue Schwungscheibe ein ( oder Starterkranz wenn es den einzelnd gibt.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 08.06.2015, 12:07
So, das Thema ist erledigt!
Motor läuft!
Es lag wirklich nur am Anlasser, der bei Last auf dem Ritzel durchgedreht ist.
Danke für eure Unterstützung!
Gruß Falko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
