Träum weiter
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Rechnerisch gesehen müssten 25 Wp 2 A ergeben....1 A ist bei Sonnenschein schon realistisch ......aber es ist egal ob 5 ah oder 10 Ah ....es trotzdem nix....gerade zum Handyladen...
Ich hab auch nur eine kleine Solaranlage und ich muss sagen, trotz Kühlbox und Radio die den ganzen Tag laufen brauche ich keinen Landstrom mehr, nach drei bis vier Tage ist die Batterie wieder voll, bin nur Wochenend Fahrer, unter der Woche läd die Solaranlage die Batterie wieder voll...
Guten morgen
Wie schon in einem anderen treed geschrieben habe ich ein 150 Watt panel. Ich versorge damit eine parallel geschaltete bat. Bank mit 2 x 75 amp. Ich habe alles vorverkabelt und werde die Anlage nächste Woche in Betrieb nehmen und testen. Wir sind von Mittwoch bis Sonntag am Boot und ich habe vor ohne Landstrom auszukommen. Dann werde ich von den Erfahrungswerte berichten.
Ich kann mit dem Apfel immer nur ein Foto hochladen - macht nix nächste Woche bin ich am Boot da habe ich Zeit
Schätze so um die 20 WP..... es reicht um meine Batterie voll zu bringen, dauert zwar mehrere Tage aber ich bin eh nur am WE. Am Boot und das auch nur einen Tag, und bei Motorbetrieb ladet auch die Lima dazu
Bei Sportbooten ist der Energiebedarf eher gering da wie gesagt nur eine Kühlbox und Multmediageräte an der Batterie saugen und das ist nicht viel.... |
20? Ist ja gar nichts[emoji15]
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko |
Michi sagte ja...schätze 20 Wp....also weiß er es nicht....20 sind aber wirklich nicht viel,,,,damit kann man meiner Meinung nach in 3-4 Tagen keine Batterie vollladen.....sind ja nur max 30-40 AH in 3-4 Tagen, wenn überhaupt..
Vielleicht sind es auch mehr als 20 WP, hab da keine Ahnung von, weiß nur es funzt ganz prima und mehr Verbraucher hab ich nicht am Boot, übernachten werde ich nicht am Boot und daher brauche ich auch kein Kabinenlicht und selbst wenn habe alle Lampen am Boot gegen LED getauscht und die verbrauchen fast nichts, leuchten aber megageil.....
Ja habe ich fast vergessen, das Funkgerät und der Fishfinder sind auch tagsüber voll im Betrieb, zum Radio und zur Kühlbox dazu, aber mehr Verbraucher hab ich nicht, komme ganz gut mit meiner 75 AH Batterie zurecht |
das ist für die Größe ein guter Wert
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Habe mal irgendwo gehört das der Laderegler das entscheidende Teil ist und nicht unbedingt das Solarmodul
was nützt dich der beste Regler wenn das Modul nichts bringt und umgekehrt ist es ebenso.
Guten Tag an alle
Wie geschrieben - liefere ich nach. Ich habe letzten Donnerstag das Panel in Betrieb genommen. Am Regler lagen 21,5 Volt vom Panel kommen an. Donnerstag ca. 15 Uhr Sonne und Wolken mix. Bat. ca. 12,75 V - Panel hat mit ca. 2 Amp. geladen bis Sonne untergegangen ist. In der Früh hatten die Bat. ca. 12,50 Volt - Der Freitag war sehr schon - Sonne-Wolken-mix. Zu Mittag lagen ca. 6 Amp. am Regler und bei Sonnenuntergang hatten die Bat. um die 13.4 Volt. Am Samstag hatten die Bat. 12,60 Volt. Mein Fazit: Bei Sonne-Wolken-mix und als Verbraucher Kühlschrank und Wasserpunpe (2 Personen) komme ich mit meinem Panel (150 Watt) und 2 Verbraucherbat. jew. 75 Amp. um die Runden - Tag für Tag (außer das Wetter ändert sich). lg. Roman
Moin Roman,
Haette ich soooo nicht gedacht, super !! Versuch macht kluch ....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
.......Mir ist schon klar, dass ich mit 25 W kaum mehr als eine Erhaltungsladung realisieren kann.
Vielleicht komme ich ja nächste Woche schon dazu, das Teil aufs Dach zu bringen. Um mehr Solarfläche zu aktivieren, müsste ich diese flexiblen Texmodule auf die Persenning bringen. Die Teile sind mir doch ein wenig zu kostenintensiv.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Stephan ist das schon da?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Aber das panel ist neu und leistet gute Dienste. Lg. Roman
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Klar das war schon da als du das letzte Mal bei mir warst
meine Anlage hat 300 Wp, einen Mppt-Laderegler und hat alles zusammen 700 Euro gekostet....bei Sonnenschein liefert sie 13,5 Ampere Ladestrom....sie wird zwischen 100 und 150 Ah liefern...zusammen mit meinen 500 AH Verbraucherbatterien habe ich erstmals Strom im Überfluss....das mag ich mit zwei Kühlschränken, Wasserpumpen nicht verbrauchen....jetzt werde ich noch einen 2000 Watt Sinus Wechselrichter montieren.....um a bisserl Strom loszuwerden.....diese Anlage kostet nur den Bruchteil eines Generaters.....und lärmt, raucht und stinkt nicht.....ich bin sehr glücklich damit......lg. Bernhard
Die erwarteten 100 bis 150Ah halte ich für recht optimistisch, dafür sind dann immer noch 7,5 bis 11 Stunden Sonnenschein erforderlich. Während dieser Zeit ändert sich selbst unter guten Bedingungen die Intensität und der Einfallwinkel der Sonne, so dass die 13,5A ggf. nicht über den gesamten Zeitraum zur Verfügung stehen. Hier wird der Tagesertrag eines 75Wp Moduls im Sommer in Deutschland mit 15Ah geschätzt. Um der Batterie 1Ah entnehmen zu können, müssen aber auch ca. 1,3Ah hineingeladen werden. Bezogen auf 300Wp wären das 60Ah hinein geladen und 46Ah tatsächlich verfügbar. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Hallo Bernhard,
echte Erfahrungs- bzw. Messwerte sind natürlich durch nichts zu ersetzen, also halte uns bitte auf dem Laufenden. Gruß Lutz
