Alt 08.05.2015, 00:56
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Weiterhin wird immer wieder gerne vergessen, das die Beiträge auch von völligen Newbis gelesen werdem, die hier nicht registriert sind und die via google hier hereingeschneit sind und da tut es gut, doch nicht so zu tun, als waäre es völlig schnurz und alles wäre erlaubt, was nicht verboten wäre...
Und genau diese Newbis sind sicher froh, wenn sie mehr als eine Meinung zum Thema lesen.
Du hast durchaus recht mit deinen Hinweisen. So sieht die optimale Lösung aus, wenn man neu anschaffen muss.
Wer aber mit kleinem Budget unterwegs ist, wird sich sicher freuen zu lesen, dass er durchaus auch unterschiedliche Batterien zusammenschalten kann. Und wenn er die vom Autoverwerter seines Vertrauens zum Schrottpreis bekommt, dann kann er in der Praxis die "Verluste" lächelnd vernachlässigen.
Ich hab vorhin noch den Schnösel vergessen !
Schnösel: Wenn du dir nichtmal zwei schöde Batterien leisten kannst, solltest du überlegen ob Boote das richtige Hobby für dich sind !
.... ich mach doch nur Spaß
Hubert
Alt 08.05.2015, 08:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.793 Danke in 11.995 Beiträgen
Die Batterien sind gleich alt vom gleichen Hersteller und von gleicher Stärke, sozusagen Geschwister.
Ob die aber an einem Tag produziert wurden kann und will ich nicht feststellen, das war auch nicht die Frage.
Es ging um die Verbindung der Batterien und das ist geklärt.
Vielen Dank für die Tipps auch per PN
Geändert von Stephan123 (08.05.2015 um 08:22 Uhr)
Alt 08.05.2015, 08:40
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Ne ne, du willst doch jetzt nicht schon auf Seite 2 Schluss machen
Wurde denn schon über die Kabelfarben gesprochen und die Polklemmen und ob es AGM oder EFB Batterien sind
P.S. du machst das schon
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 08.05.2015, 08:56
Gruß Markus
Ok kann ich da auch als Verbindung ein paar alte Lautsprecherdopplitzen drumtüddeln, ich dachte an ne Schlauchschelle da kann man die Kabel besser einklemmen.
Reichen da schon 4x0,75 zum Anlassen und die Ankerwinde gleichzeitig?
Kann ich denn den Landanschluss auch direkt auf die Batterien legen oder soll ich da noch ein Ladegerät zwischen bauen das macht doch nur Verlust in der Spannung
Alt 08.05.2015, 10:25
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Zum ersten Punkt: selbstverständlich geht das, allerdings wird die Einsatzzeit des Anlassers begrenzt - auf wenige Millisekunden. Ob das zum anspringen des Motors reicht, kann ich nicht sagen
Zu Punkt 2: auch das geht. Ich befürchte allerdings, daß so die Batterie nie voll werden wird - sie fühlt sich einfach überfordert ob der dargebotenen Kraftnahrung. Auch beim Hafenmeister wird Freude aufkommen bei der Suche nach einer neuen Sicherung
Ewald
Alt 08.05.2015, 13:35
@Stephan123:
Spannung
Da hast du völlig recht und außerdem sparst du dir hinterher einen Wechselrichter, wenn du die Batterie von vornherein mit Wechselstrom geladen hast.
Alt 08.05.2015, 14:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ähh, haben die Batterien nicht 12 V und das Netz 230 V?
Du musst deshalb unbedingt 19 Batterien in Reihe schalten. 19 * 12 V = 228 V.
Die zu 230 V fehlenden 2 Volt sind unproblematisch, da die Außentemperatur i.d.R. über dem Bezugspunkt von 0 Grad liegt und man für eine Batterie mit einem Spannungszuwachs von etwa 0,005 V pro Grad rechnet. 0,005 V * 20 * 19 macht genau 2 V. Wenn es wärmer wird, werden die Batterien somit schneller voll. Das ist gut, denn der Bierkühlbedarf steigt ja dann auch.
Ist also ein stabiles Regelsystem, solange Du ausreichend säufst. Zur Not müsstest Du halt im BF um Hilfe bitten.
Beste Grüße
John
Alt 08.05.2015, 14:56
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Wie geil !!!!!
Ick schmeiss mir weg hier ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 08.05.2015, 16:57
Gruß Hubert
Alt 08.05.2015, 19:47
Benutzerbild von Papierflieger
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
So, jetzt wollen wir mal wieder zum ernsten Teil und zurück zur eigentlichen Frage kommen.
Stephan, hör auf mich! Du solltest dir das nochmal überlegen und die Batterien wirklich unbedingt parallel anschliessen, um bei 12 V zu bleiben!
Gruß, Tom.
----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
