Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 01.06.2015, 09:15
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Nochmals ein Merci an das Booteforum! Eure Tipps waren erfolgreich und das ganze in einer halben Stunde erledigt...Ich hoffe, dieser Thread hilft auch anderen.
Alt 14.06.2015, 17:35
So leider geht die Geschichte weiter.
Bin jetzt seit dem Wechsel 12 Stunden gefahren und alles war OK.
Mittlerweile wird der Motor wieder nicht warm, etwas mehr als am Anfang aber die Anzeigen bewegt sich kaum. Kann es sein, dass der neue Themostat schon wieder hängt? Sonst läuft der Motor bestens.
Alt 14.06.2015, 19:01
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
Ich hatte genau das Gleiche!
Bau mal das Gehäuse wieder runter und schau dort wo der Schlauch von der Impellerpumpe drauf sitzt in die Kanäle. Dort haben sich noch Reste von einem alten Impeller verkeilt und es war erst auf den zweiten Blick zu erkennen.
Rausgefummelt und Motor bekam wieder normale Betriebstemperatur.
Wäre noch die Möglichkeit das du den O-Ring der den Thermostat im Sitzt hält nicht richtig eingesetzt hast und dieser somit nicht mehr sauber im Gehäuse sitzt.
Aber ich vermute eher die erste Varianten.
War bei mir jedenfalls genau das Gleiche.
Alt 14.06.2015, 20:44
Danke falschen Einbau kann ich fast ausschliessen, hatte ja über 10 Stunden bestens funtkioniert....Danke schonmal.
Alt 04.07.2015, 15:26
So jetzt war es der Geber...hoffe dass nun alles OK ist.
Alt 04.07.2015, 18:44
Juisas Juisas ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
368 Danke in 160 Beiträgen
Nö, das wird so weitergehen.
Das ist beim Boot normal.
Keine Saison ohne Reperaturen.
Alt 04.07.2015, 21:37
Hoff ich nicht hatte eigentlich bei den letzten 3 Booten so gut wie nie was...naja schaumer mal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
