Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 11.06.2015, 09:35
billi billi ist offline
35.194 Danke in 21.262 Beiträgen
Zitat von powertrain Beitrag anzeigen
soo hab mir das Lowrance link 5 über compass24.de bestellt und auch schon bekommen
mit Abrechnung vom Erstkundengutschein 109 euro inkl Versand . TOP
Welche GPS antenne passt da dran ???
und in 2 wochen ist UBI prüfung
eigentlich jede die du verbauen willst und auch im Katalog findest.
Wichtig: Nicht ohne Antenne einschalten.
ich hab diese
http://www.compass24.de/detail/index/sArticle/49980611
Alt 11.06.2015, 10:12
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
was passiert denn wenn ich es ohne Antenne einschalte ?
Gruß Udo
Alt 11.06.2015, 10:38
Gruß Udo
dann kann das Empfangsteil beschädigt werden.
Alt 11.06.2015, 10:44
dann hatte ich bisher großes Glück, ich habe bestimmt schon über 50 verschiedene Funkgeräte ohne Antenne angeschlossen, allerdings nicht mit gesendet, bisher haben alle überlebt.
Gruß Udo
Alt 11.06.2015, 10:45
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
eher das Sendeteil, weil dir die Endstufen im Gerät hochfliegen können.... muss nicht kann aber.......
Alt 11.06.2015, 10:46
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Einschalten ist kein Problem gefährdet ist nur der Sendeteil der Funke nicht der Empfangsteil. Solange er die Sendetaste nicht drückt kann es auch ohne Sende-Antenne eingeschaltet werden.
Aber ich glaube seine Frage ging in Richtung GPS-Antenne. Bei der ist es völlig egal ob sie angeschlossen ist.
Beste Grüße
Alex
Alt 11.06.2015, 11:07
sry mein Fehler. klar das Sendeteil und ja nur beim betätigen der Sendetaste.
Alt 11.06.2015, 11:09
UPS das GPS hab ich übersehen....
GPS Antenne allein wird nicht reichen. Entweder eine die direkt NMEA Signal ausgibt (kenn ich keine) oder einen Plotter, Hand-GPS welches über NMEA verfügt.
Alt 11.06.2015, 12:30
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
die kann es : Evermore SA-320
HTH Herbert
Alt 11.06.2015, 12:37
HTH Herbert
Toll wenn man auf See fährt zu empfehlen.
Alt 11.06.2015, 14:12
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
751 Danke in 221 Beiträgen
ok, ich oute mich jetzt evtl, aber wozu braucht ein Funkgerät eine GPS Antenne?
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 11.06.2015, 14:16
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.601 Danke in 1.600 Beiträgen
Damit es ggf. seine Position funken kann. Ist eine lebensverlängernde Maßnahme. Mein Funkgerät bekommt das GPS-Signal bzw. die Positionsangabe aus dem Netzwerk.
Matthias
Alt 11.06.2015, 14:26
ok danke, aber was nützt das für Binnen? (Threadtitel) Da werden doch die Flußkilometrierung verwendet, oder?
Ingo
Alt 11.06.2015, 14:33
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.645 Danke in 2.092 Beiträgen
Machen aber die meisten
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 11.06.2015, 14:37
Da geb ich dir recht.
Eventuell geht der TO ja auch mal auf die See und will daher die GPS Position.
Ansonsten macht es wenig sinn.
ich habe an meinem alten Boot keine GPS Position und auch im jetzigen keine Position im Funkgerät und diese noch nicht vermisst.
Alt 11.06.2015, 14:38
Boot: SY Ohlsen "29
Nicht nur das, im ATIS-(Binnen)-Modus wird der GPS-Empfänger quasi nicht verwendet. Es gibt keine Möglichkeit eine DSC-Meldung mit der Position zu versenden.
Beste Grüße
Alex
Alt 11.06.2015, 14:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...und diese noch nicht vermisst.
Na, das ist ja mal ein unschlagbares Argument ...
... ich hatte bis jetzt noch keinen Notfall...
Alt 11.06.2015, 14:43
Beste Grüße
Alex
es wird zwar keine DSC-Meldung gesendet, die Position wird trotzdem im Display angezeigt. (hab ich mit meinem Navman 7100 getestet). Aber sinn macht es keinen, da der FLusskilometer genauso genau ist und schneller zu lokaliesieren für eventuelle Hilfskräfte als eine GPS-Position die zuerst wieder auf einer Karte bestimmt werden muss.
Alt 11.06.2015, 15:11
Ich habe nur die Frage gelesen und dabei die Überschrift vergessen...
Matthias
Alt 11.06.2015, 15:13
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hab auch nur den UBI Funkschein für die Donau, für HR hab ich den Funk beim Patent dabei.....
Funkgerät habe ich das Neptune 100 und ich bin auch sehr zufrieden damit, sehr gute klangleistung und die GPS Maus funzt auch bestens wird nur mit dem PS2 Stecker verbunden und fertig ,zeigt punktgenau die Position am Display an.
Hits:	79
Größe:	75,9 KB
Alt 17.07.2015, 07:09
Boot: Joda 5700
ubi schein erfolgreich am 5.07 bestanden.-)
Danke für das tolle Training an Andre von der Seefunkschule NRW ....
Alt 17.07.2015, 08:57
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe auch gerade beide Funkscheine bestanden und mit das Link 5 zugelegt. An einer preiswerten GPS-Lösung arbeite ich noch. Bis dahin meckert allerdings das Link 5 in regelmäßigen Abständen - auch bei ATIS, also Binnen-Einstellung - dass ich die Position eingeben soll. Den Alarm dazu kann man abschalten, kann man auch die ganze Anforderung abschalten?
Alt 17.07.2015, 16:41
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Ich mache im Oktober das SRC, bin mal gespannt. UBI kommt dann aber später, beides zusammen ist mir zuviel zum lernen.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
