Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Hi!
Was mir auch noch als Idee gekommen ist: Wer ein Vorführboot derart montiert, dass eigentlich offensichtlich das Ruderblatt falsch rum eingebaut ist, zeigt, dass er sein Handwerk überhaupt nicht versteht und alle anderen Sachen mit dem gleichen Sachverstand befestigt hat.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Nett gemeint, aber bringt den TO auch nicht wirklich weiter ... |
Hallole,
die Segel sind ja von Ocean Sails, also einem Spezialisten fuer Micros. Aber nach einem langen Segelleben und viel Verzug macht jedes Gross schlapp ... Die Fock ist halt auch eine Kleine. Gute Segel kosten 1500-2000€, einfache etwas guenstiger. Wobei ich mir das bei einer Micro gut ueberlegen wuerde, da der Spass doch betraechtlich leiden kann. Bei der Bestellung auf die Hoehe der Rollanlage hinweisen, dann wird der Schnitt angepasst. Bekannte Schneider fuer die Micro sind Oceans Sails, Narwal, Star Voiles, Technique Voiles und vier fuenf andere... die haben auch alle die Flyer 550 in ihrem Computer. Oberwanten schaetze ich auf rund 200kg, unten je nach Kruemmung/Profil vlt. 1/4 davon. Aber solche Werte bekommst du passend zum Schiff sicher von der Werft. Rollfock> die Talje wird auf dem Roller angeschlagen, siehe die oben verlinkte Zeichnung. hope this helps... @janus : du bist eine flyer schon bei Starkwind froehlich gesegelt? Ich finde, Spass sieht anders aus. Durch die kurze WL, den geringen BAllastanteil und die Breite ist das auf Micros ein uebler Ritt.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ Geändert von horstj (22.11.2016 um 15:50 Uhr) |
vielleicht wollte mich aber auch ein Gegner sabotieren und hat heimlich mein Ruderblatt gedreht! Ich gehe jedoch eher davon aus, dass der Vorbesitzer da was verdreht hat. :-D Bei der Regatta hatten wir in Böen rund 25kn Wind. Mehrfach drückte dieser uns auf der Seite liegend mit los-geschlagenen Segeln und Ruder in der Luft über den See, ohne uns eine Chance zur Vorwärtsbewegung zu bieten. Unangenehm wenn der Schilfgürtel immer näher kommt. Gegen ein unpassendes Großsegel spricht: - Wenn bis zum Anschlag hochgezogen, Vorliek noch immer faltig. Nur mit Cunningham gehts einigermaßen. - Ist kein Druck im Groß und /oder Niederholer auf knack, ist der Winkel Mast zu Baum > 90° Mir war gar nicht bekannt, dass es unterschiedliche Vorsegel für die Micro gibt. Es gibt die Fock größer? Das würde den Druckpunkt nach vorn bringen und die Luvgierigkeit verringern. Mit 2. Reff im Groß war es in der Tat ausgeglichener! Ungern verzichte ich auf Legevorrichtung und Roller. Kann der Spalt zwischen Deck und Unterliek solche Probleme bereiten? Zusätzlich wollte ich über Winter Ausreitgurte montieren, um endlich das Bedürfnis zu befriedigen, mit dem Hintern über die Kante zu kommen. VG, Vinner |
Ich segle gerne Lage und da darf es schon mal auch rougher und anstrengend werden. (Oft auch Einhand). Nachtrimmen und Gut. *Spass* empfindet eben jeder anders ... |
Der Spalt macht keine Probleme, wenn der Schnitt der Fock darauf abgestellt ist. Zur Standardgarderobe können eine 4,5m², 6,5m² und eine Starkwind Fock 3m² gehören.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Schmarrgirgl!
45kn (Bft9) ist Sturm und den segle sogar ich nicht mehr ungerefft und alleine. In Böen Bft6 geht aber noch. Neutral getrimmt und das Backstag *angeknallt*. |
Vielleicht doch, gemeint ist, alles kritisch zu hinterfragen...
höhö stimmt, man sollte nicht zu oft die Fahrzeuge wechseln, sonst sucht man irgendwann auf dem Boot nach dem Knüppel oder will einen Rückwärtsgang einlegen
Alternativ....
... könntest Du auch wie wir von Barrels einen Endlosroller montieren.
Dann könnte das neue Segel annähernd genauso tief wie ohne Rollfock montiert werden und Dir geht nie die Leine zum Wegrollen aus... ;) Segel machen tatsächlich VIEL aus! Seit unser Boot neue Segel hat läuft es (Viel zu selten die letzten Jahre) ganz anders und es ist nicht wiederzukennen.... Also wenn das Grundkonzept passt: Neue Segel, Stehendes Gut auf Spannung bringen, laufendes Gut gegen Dynema tauschen und Spaß haben...! LG Chris P.S: Die Micro gehen eigentlich wirklich gut und auch deutlich über die Rumpfgeschwindigkeit.... ;) Was haben wir da schon geile Ritte erlebt! Das ganze Boot vibriert und so macht dass dann richtig spaß! |
