Als ich heute Morgen anfing waren es 25 Grad.
Mittlerweile habe ich ja aufgrund des hohen Verbrauchs aufgehört. An die Temperatur habe ich auch schon gedacht, aber lediglich die Mindesttemperatur von 15 Grad im Produktdatenblatt gefunden. Und da keine Höchsttemperatur angegeben ist, dachte ich die sei relativ egal. |
Heute Morgen um 08:00 hatten wir 20 Grad. Zum Testen habe ich mal den 2 Jahre alten Kleber benutzt. Also der neue lässt sich doch weitaus besser verteilen. Den alten Rest habe ich nun entsorgt. Aber der Verbrauch für 0.32m² Folie mit Kleber zu bestreichen ist trotzdem ca. 1cm aus der Dose, also nur ca. 30% dessen was auf dem Produkdatenblatt steht. Bei dem Verbrauch reicht 1 Dose also für knapp 4m² und nicht wie beschrieben für 10m². Hat hier noch jemand die Erfahrung mit dem Sabacontact 70 gemacht? Gruß Roland |
Hallohallo, ist noch etwas Leben in diesem Thread?
Bin gerade am verzweifeln. Wollte mir eine neue Bootsplane zuschneiden, leider muss sich der Messfehlerteufel an mir ausgetobt haben, jedenfalls fehlen am Heck gute 20 cm Plane. Also einfach einen schönen Streifen aus den Planenresten ankleben. So die Theorie. Mir wurde Tangit PVC Kleber zum verkleben der PVC beschichteten Plane mit 600g/m² empfohlen. Klebestellen schön mit Alkohol gereinigt und Tangit aufgetragen. Die Planen zusammengefügt und leicht angedrückt. Nach einer guten Stunde mal gelunzt. Keinerlei Klebung, die Planen haben sich über Tangit kaputt gelacht!!! Wo liegt jetzt der Hase im Pfeffer??? Taugt der Kleber nix? Bin für jede Hilfe dankbar.. VG Joachim |
Leber in solchen gelb/schwarzen Büchsen (komme leider nicht auf den Namen) ist aber sehr bekannt.Gibt es in mehreren Formen.Ich habe den Klarsichtigen genommen.Er ist Acetonlösliche.Alles mit Aceton gründlich reinigen und beide Flächen dünn einstreichten , ablueften lassen und sehr fest zusammendrücken.Ein Heissluftfoehn hilft dabei .
VG Frank |
Moin, du wirst doch nicht Pattex meinen?
Tangit ist ein mittel zum kaltverschweißen! Das klebt nicht. Zum anderen gibt es einen tangit-reiniger. Der beseitigt oberflächliche oxide die das kaltverschweißen oder quellverschweißen stören könnten. Dein Alkohol hat nix bewirkt. Abgesehen davon, wenn das pvc ist, hättest du eine Änderung der Oberfläche sehen müssen. Die wird letztlich chemisch gelöst und wird weich/matschig und glänzt nicht mehr. Ist das nicht passiert, ist es kein pvc. Der, der dir die plane verkauft hat, muss dir sagen können mit was man diese kleben kann! Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Ayo, was soll ich sagen. In der Verkaufsanzeuge stand:
LKW Plane PVC Gewebe Plane 4,70 x 2,50 m 600g/m² Beige Blau Wie beschrieben, Tangit PVC Kleber hatte Null Nada Klebeeffekt. Hat aber auch rein garnix angelöst. VG Abbo |
Ist der Tangit nicht für Hart-PVC ? Es gibt ja so einige Schlauchboot-Kleber für PVC. Da wird man für PVC-Planen wohl eher das richtige bekommen, oder ? Aber weil Pattex angesprochen wurde. Da gab es mal eine Beschreibung, wo sich jemand aus PCV-Planen eine Bootshaut zusammen geklebt hatte. Der hat meine ich tatsächlich Pattex mit irgend was verdünnt und dann als erfolgreich als Kleber für die Planen eingesetzt. Guckst Du http://www.instant-trout-company.de/...ootes%206.html Gruß Ulf Geändert von ulf_l (19.07.2022 um 21:17 Uhr) |
Ahoi,
habe mir jetzt den Saba 70T bestellt, der solls richten... |
Mensch, natürlich Pattex ! Man wird halt alt . Habe damit zwei kompl. Planen geklebt und es ging mit der nötigen Vorbereitung sehr gut. Zum Andrücken habe ich mir solche Andruckrollen aus dem Baumarkt geholt Ich glaube es wird auch bei YouTube beschrieben .
VG Frank |
Der Urvater aller Weich-PCV Kleber ist der von Kömmerling, Köratec DF 841.
Zu beziehen nur über den Handel; googeln. Beim Verarbeiten sehr auf den richtigen Sitz achten, man hat wirklich nur einen Versuch. Hält bei mir seit Jahren bei einem Pavillion, den ich über ein altes Gestell gebaut habe und dgl eine Anhängerplane, die mal locker 100 km/h und mehr aushält. |
Ich habe selbst im Urlaub eine Dose "Renia Syntic total" dabei. Damit klebe ich alles aus und auf PVC - von Beschlägen aufs Bellyboot bis hin zur kompletten trailertauglichen Persenning. Vor allem in Verbindung mit einer Heißluftpistole und etwas Aceton ergibt das hochfeste Verbindungen.
Ich habe viele Persennings mit Bindulin AK5 (PVC-Kaltschweißmittel) geklebt und nie ist auch nur eine Naht aufgegangen.
Ohne viel Reinigung beide Flächen einstreichen, 5min warten und zusammenbeppen. Das hält sofort, echt belastbar ist es nach 24h.
