Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 16.06.2015, 20:27
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
VP 300GI Modeljahr 2008, der sollte das doch ohne Steuergerätetausch können oder?
Die 1500 sind aber nicht alles oder?
Beste Grüße Andy
Alt 16.06.2015, 20:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Soweit ich weiß, brauchen gerade die Einspritzer ein neues Steuergerät, das auf die geänderten Temperaturen angepasst ist (theoretisch ging auch eine Umprogrammierung, die aber wohl nicht verfügbar ist). Ich habe zumindest an diesem Punkt damals aufgegeben.
Beste Grüße
John
Alt 16.06.2015, 20:36
Boot: LJ 3
okay, danke für die Info, habe dann auch fertig.
Beste Grüße Andy
Alt 16.06.2015, 20:42
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich hab meinen recht Salzwasserfest gemacht!
"Teil 2 Kreis serienmässig,so das nur Wärmetauscher,die beiden Ölkühler und Auspuff vom Salzwasser durchspült werden.
Krümmer nun gegen Edelstahl getauscht und ein T-Stück in die Leitung hinter der Seewaserpumpe gesetzt!
Da ist ein Hahn mit Schlauch und Gardenaaschluss dran.
Abends am Steg mach ich den Tank der Dusche wieder voll und lasse dann 5 Minuten Süsswasser durch die Wärmetauscher laufen.
Denke somit gibt das keine Probleme mehr.
Das ganze geht natürlich auch bei Einkreiskühlung und man hätte Abends immer sofort das Salzwasser aus dem Motor.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 16.06.2015, 20:50
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Oh oh , da habe ich ja was angerichtet mit meinen netten Foto . Ich war auch total geschockt , wie mein Motor von innen aussah . Ich wollte nur eine alte Gummiverbindung neu machen , dazu habe ich das Knie abgebaut , der Tag war gelaufen . Laut Infos von Fachleuten aus HR , halten die gute 6 bis 7 Jahre je nach Betriebsstunden . Danach sind die wohl fertig im Salzwasser . Krümmer und Knie sollten das neu kommen , beim V 6 und V8 alles mal 2 . Was hilft ist eine 2 Kreis Anlage von Anfang an , dann hat man Ruhe . Glaube der Kühler geht dann mal kaputt . Ist alles eine Preisfrage , was kostet eine 2 Kreis Anlage gegen ein Satz Krümmer und Knie ? Der Vorteil ist , der Motor läuft im Frostschutz und läuft nicht so kalt .
Alt 16.06.2015, 21:16
Boot: LJ 3
Den Anschluß hat mein Motor Serienmäßig, das blaue Ding links am Bild.
Die Frage ist nur ob das jeden Abend erforderlich ist oder ob spülen vor
längeren Stillstandszeiten auch ausreicht.
Beste Grüße Andy
Alt 16.06.2015, 21:34
Boot: Keins mehr
Kann nur von Vorteil sein!
Bei 2 Kreis vielleicht überlüssig,aber fühl mich so besser!
Hab ihn bei mir an die Seite Links gelegt!
Ein weiteren Anschluss habe VOR der Seewasserpumpe zum Einwintern und so!
Mfg Michael
Name:	Kopie von 20150415_172620_resized.jpg
Hits:	138
Größe:	73,8 KB
Alt 21.07.2015, 18:35
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
161 Danke in 92 Beiträgen
Das ist normal , meine mit Frostschutz über den Winter haben 10 J gehalten , tippe mal deine Krümmer sind auch fertig , sehe da lieber mal nach .
Bodo,
du hattest Recht. Die Krümmer waren auch hinfällig.
Cyrus hat neue Teile geliefert und alles wieder eingebaut und wie NEU.
Bis auf die Benzinpumpe die jetzt nicht will...
Cyrus schickt eine neue die viel besser ist
//Sead
Hits:	115
Größe:	67,7 KB
Alt 21.07.2015, 18:54
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Darf ich Euch mal 40 Jahre alte Abgaskrümmer von Caterpillar zeigen. Der eine nach dem Ausbau, der andere nach der Bearbeitung. Die waren auch jedes Jahr auf der Nordsee.
Ein bisschen teurer, ein bisschen mehr durchdacht und ein bisschen viel mehr Freude dran.
Die "Geiz ist geil" -Mentalität rächt sich.
Hits:	121
Größe:	71,4 KB
ID:	641616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	44,8 KB
ID:	641617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	59,0 KB
Name:	Motoren Stand 24.04.2013 027.jpg
Hits:	133
Größe:	70,4 KB
Alt 21.07.2015, 23:44
Boot: Hellwig Milos
Der Geizvorwurf ist für den hier diskutierten Fall doch neben der Sache, oder stellt Caterpillar auch Motoren für Sportboote bis 7m her?
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (22.07.2015 um 07:38 Uhr)
Alt 22.07.2015, 00:41
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Ich glaube dass auch darauf ankommt aus welcher Stahl/Guss Mischung gerade die Krümmer gefertigt werden. Meine sind aus 1988 und immer noch ok.........bis jetzt.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
