Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 24.04.2006, 12:15
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Massiv, Mahagoni. Ich denke mal, klar
Grüsse Ulli
Alt 24.04.2006, 12:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.013 Danke in 6.677 Beiträgen
Hallo Ulli
Bis auf das Schandeck ist der Rest des Decks im Original aus hellem Sperrholz. Nur die Halbrundleisten am Motorraumdeckel waren aus Mahagoni.
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2006, 15:07
Hmm,
hier ist alles aus Mahagoni, so hab ich es auch für die Neptun irgendwo gelesen.
Grüsse Ulli
Alt 26.04.2006, 22:48
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Moin Ulli,
darf ich mal fragen womit du deine Luft Hutzen etc. poliert hast ??
sind bei mir immer nicht so gelungen - suuuper Optik aber wie ?
EDIT: auch von mir GLÜCKWUNSCH zum Kauf, da hast was schönes
danke dir !
Sven
Alt 28.04.2006, 07:56
Grob mit Chrompolitur und anschließend noch mit Metasco
Grüsse Ulli
Alt 28.04.2006, 18:44
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Ulli!
Das mit dem tollen Glanz gibt sich ganz schnell wieder, keine Angst - Du darfst regelmäßig polieren !
Die Dinger müßte man Eloxieren lassen oder zumindest mit irgendetwas konservieren.
Grübel! Dennis
Alt 02.05.2006, 15:26
Tja,
ist halt Bj 58 oder so
Macht nix ....
Grüsse Ulli
Alt 02.05.2006, 18:02
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
169 Danke in 54 Beiträgen
Zitat von DennisK
Hallo Ulli!
Grübel! Dennis
ich habe metallische Oberflächen schon verschiedentlich hiermit behandelt: http://www.pantarol.de/Produkte/Prod100/prod100.html
und finde, es grenzt an ein Wunderzeug! Es ist völlig unsichtbar und nicht spürbar.
Grüße, Stefan
www.oldieboote.de
Alt 04.05.2006, 18:08
Cazzandra13 Cazzandra13 ist offline
Standard Lackaufbau auf dem Holzboot
Zitat von usprenger
Moin zusammen,
nachdem ja nun der Lack langsam vom Boot verschwindet, mal die Frage in die Runde:
Wie baut man den Lack am besten wieder auf ?
Hallo, erstmal Gratulation zu deinem Schmuckstück.
Ich habe selbst ein Mahagoni-Holz-Segelboot restauriert (ausführlich Beschreibung in meiner Forumsvorstellung):
WEGA hat einen Rumpf + Aufbau aus Vollholz, das Deck ist Mahagoni-Sperrholz.
Mit meinen Ergebnissen bin ich sehr zufrieden.
Beim Rumpf aussen habe zunächst INTERTOX von International zur Vorbehandlung genommen.
Dann mit GOLDSPAR Klarlack (1-Komponenten-Lack) auch von International viele viele Schichten lackiert.
Zwischendrin immer wieder gut mit feinem Schleifpapier (240 und höher) geschliffen. Verdünnt mit INTERNATIONAL 1.
Insgesamt so ca. 12-14 Lackierungen. Weniger reichen auch!
Ich bin aber Perfektionistin und wollte das Boot hochglänzend haben.
Das Sperrholz-Deck habe ich mit OWATROL DECKSOLJE 1 + 2 behandelt.
DECKSOLJE 1 wurde ca. 6 mal aufgetragen.
Soviel dass das Holz nichts mehr aufnimmt. Geht schnell, streicht sich wie Wasser. Bei Vollholz kann das bis zu 20mal sein.
Bei Sperrholz wesentlich weniger, da ja die Schichten verleimt sind, und durch den Leim gehts nicht sehr tief durch.
Dann weiter mit DECKSOLJE 2 behandelt. Ca. 8 Schichten. Streicht sich ebenfalls sehr gut.
Der Vorteil bei Decksolje: Wenn du einen Schaden hast, kannst du nass beischleifen, mit Decksolje 2 nachlackieren und musst nicht den gesamten Lack wieder aufbauen. Die kluge Frau baut vor!
Nun zur Bilge.
Auf deinen Fotos sieht das ja grausig aus. Völlig mit Lack verklebt.
Holz muss atmen können, sonst können die Holzpapillaren keine Feuchtigkeit aufnehmen und das Boot wird durch das fehlende Quellen unter Umständen nicht dicht.
Holzbilgen sollten grundsätzlich nicht lackiert werden.
Ich habe die traditionelle Bearbeitung gewählt:
Holz völlig abgezogen. Dann mit "Halböl" getränkt.
Das besteht aus 50% Leinöl und 50% Terpentin.
Die ersten 3 Schichten mit ca. 80% Terpentin ausführen.
Ich habe etwa 7 Schichten Halböl aufgetragen - nass in nass.
Zunächst klebt das furchtbar. Man muss etwa 2-3 Wochen warten, bis es völlig getrocknet ist, kann es aber betreten. Danach klebt es nicht mehr.
Unter-Wasserschiff mit VC 17M Graphit.
Hält auch sehr gut.
Eventuell vorher mit Primer vorbereiten.
Bin gespannt, wie du dich entscheidest.
Sonnige Berliner Grüße
Jana
Sonnige Grüsse aus Berlin
Jana
Liebhaber klassischer Yachten haben mehr als ein hübsches Boot. Sie haben eine Affäre.
Alt 05.05.2006, 00:42
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
496 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Große Freude
Schön das die Teile doch im Boot lagen. Wie ich sehe bist du auch schon sehr fleißig. Ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe wir sehen uns beim Oldiebootetreffen am Teupitzsee auch mal persönlich.
Grüße aus Berlin
Ralf (windibira)
Alt 05.05.2006, 10:06
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
donnerknispel
die bieten WD40 lose als literware an.
günstiger kann man das zeug wohl nicht kaufen.
hab mich schon immer über die teuren spraydosen geärgert.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 05.05.2006, 23:35
Anbei mal wieder drei Bilder. Bugspitze und Rumpf sind GFK überzogen. Bugspitze muss überarbeitet werden. Im Rumpf habe ich bis jetzt eine weiche Stelle gefunden, die auch ein wenig neues Holz gebrauchen kann, aber nix grosses
Die Einlagen aus Sperrholz auf dem vorderen Deck gingen echt blöde raus. Gut das ich noch das Originalholz als Vorlage habe.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (19.03.2007 um 12:28 Uhr)
Alt 10.05.2006, 11:51
Standard Re: Lackaufbau auf dem Holzboot
moin
hast du das halböl selbst in dieser zusammensetzung gemischt?
üblicherweise wird leinölfirnis verwendet.
die verwendung von (echtem) terpentin gefällt mir.
terpentinersatz nehme ich nur noch zur pinselreinigung.
kein wunder
ist wohl nur der starken verdünnung zu verdanken, dass die schichten ohne probleme durchtrockneten.
in anderen bereichen (sanierung von altbauten) wird empfohlen, jede schicht durchtrocknen zu lassen.
hab mal versehentlich ein glas mit leinölfirnis + leinöl umgekippt. seitdem haben in dem bereich meine bodenbretter den optimalen schutz
le loup
Alt 10.05.2006, 12:00
Müssig ernährt sich das Eichhörnchen, mal wieder ein Bilderupdate
Grüsse Ulli
Alt 10.05.2006, 12:26
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Zu Bild 3: Aufpassen nicht quer schleifen!!!!!!!!!, die Riefen bekommst du nicht wieder raus und sehen lackiert besch... aus.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 10.05.2006, 13:05
Zitat von le loup
moin
Moin, moin,
ja, die Mischung habe ich immer selbst nach Anleitung eines pensionierten Holzbootsbauers gemacht.
Man muss nicht allzu genau sein.
Aber der Anteil des Leinölfirnisses muss kontinuierlich erhöht werden, bis du ein Verhältnis von 50:50 hast. So etwas beim 3./4. Mal
Natürlich Firnis, sorry, war schlampig in der Beschreibung.
Zitat von le loup
kein wunder
Die richtige Durchtrocknung hat gedauert, aber ich bin dann einfach auf den Spanten gelaufen, bis die Planken nicht mehr geklebt haben.
Ausserdem stand es ja dann auch über den weiteren Winter in der Halle und hatte bis zum Frühjahr Zeit.
Man sagt ja, Erfahrung macht klug.
Selbst wenn sie aus Versehen passieren.
Eine gute Seite über traditionelle Anstriche gibts bei den Freunden klassischer Yachten (FKY).
http://www.fky.org/restaurierung/anstrich/inst13.html
Jana
P.S. Boah, jetzt habe ich aber wie ein Weltmeister gequotet...
Jana
Alt 10.05.2006, 13:12
Stimmt!!!
Ich habe an meinem Boot auch so eine kleine Stelle, wo nicht aufgepasst worden ist.
Jana
Alt 10.05.2006, 16:24
Übrigens: Der Bug deines Bootes sieht ja auch schon wieder sehr viel besser aus.
Gratuliere.
das ist der bug des bootes von usprenger
meiner sieht derzeit schlimmer aus
aber optimal lesbar
glückwunsch
le loup
Alt 10.05.2006, 16:26
Ehre wem Ehre gebührt.
Gratuliere.
@le loup:
Ick doof - habs aber auch jetzt erst bemerkt.
Jana
Alt 29.06.2006, 07:28
nachdem der Motor endlich angekommen ist, mal wieder ein Bilderupdate.
Bilder findet Ihr wie üblich hier: http://www.neptun.sprenger-detmold.de
Grüsse Ulli
Alt 20.03.2008, 17:05
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Schade,
der tröt ist zwar schon älter aber leider fehlen die Bilder.
Hätte mich jetzt wirklich interessiert.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
