Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 19.06.2015, 11:32
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von Lex318 Beitrag anzeigen
Oder kann es sein, daß ich von der Bedienung her was falsch gemacht hab?
Bei langsamem Tempo hab ich den Motor ganz runter, bei Vollgas ganz hoch getrimmt..
Klar reicht das Tempo für den Hafen und die Kanäle, nur falls man mal über Wedel hinaus will, könnte es schon was mehr sein ;).
Du musst den Motor nach unten gertrimmt halten bis du in Gleitfahrt bist und erst dann etwas hochtrimmen
gruß Markus
Alt 19.06.2015, 11:36
Lex318 Lex318 ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Okay, ich hab gewartet, bis sich der Bug gehoben hat, das Heck ist dann eingetaucht und dann hab ich hochgetrimmt.
Die Trim-Anzeige sollte möglichst einen hohen Wert anzeigen, oder? (ging von 0-5)
Alt 19.06.2015, 11:40
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Der Motor war ein Yamaha?Nein,der Trimm war bei deiner Fahrt viel zu hoch.Bis max Stufe 3oder 3,5 trimmen.
Der Motor bleibt solange unten,bis du gleitest.Wie der Kollege schon geschrieben hat,erst bei Gleitfahrt austrimmen.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 11:46
Dann hab ich da ne falsche Info bekommen.
Ja, das war ein Yamaha.
Bei Vollgas hatte ich, als ich den Motor ganz hochgetrimmt habe, eine Anzeige von 3, bei gemächlichem Verdränger-Tempo (Motor ganz runter) 5.
Was genau zeigt mir die Trimm-Anzeige eigentlich an bzw. wie wird diese in Boot ermittelt?
Alt 19.06.2015, 11:53
Bei Stufe 5.bist du aber kurz vor,Propeller aus dem Wasser(Tiltbereich)
Die Anzeige gibt nur Aufschluss,wohin sich dein Bug bewegt.Je nach Besatzung und Beladung,kann damit der optimale Bereich ausgetrimmt werden.Durch zu hohes Trimmen,erreichst du das Gegenteil.
Runtergetrimmt,wird der Bug ins Wasser gedrückt...hochgetrimmt,wird er geliftet.Dazu steigt die Drehzahl an,weil du den Propeller näher an die Wasseroberfläche bringst.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 12:07
Sprechen wir über diese Anzeige,ist Stufe 5 viel zu hoch
Hits:	83
Größe:	29,2 KB
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 12:12
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.055 Danke in 1.512 Beiträgen
ich hab vor kurzem in HH einen 5m-Gleiter (mit 70PS-AB) für einen Tag gechartert.
Damit war eine Geschwindigkeit von 15-18 km/h drin (was für den Anfang, auch auf der Norderelbe auch ausreichend war).
Kann man ungefähr abschätzen, welche Geschwindigkeit mit einem 150PS/200PS-AB bei einem vergleichbaren Boot (mit 2 Personen besetzt) erreicht werden kann?
Viele Grüße, Alex
Alex , das kann nicht sein , auf ca 50 Kmh solltes du kommen . Ich habe ein 7 M Rib mit 150 Ps , das läuft gute 85 Kmh nach GPS
Alt 19.06.2015, 12:14
Boot: Grand 650 RIB
So eine Anzeige habe ich auch , Stufe 5 geht bei Vollgas , dann saugt er aber schon Luft an der gute Prop
Alt 19.06.2015, 12:18
Das geht schon,aber dann sind wir längst im Bereich des Übertrimmens.Im Idealfall oder gut ausballancierten Booten,dürfte die Anzeige gerade mal bei 3-3,5 stehen.Da steht die Propwelle längst nicht mehr Parallel zur Wasserobefläche.Jetzt darf man sich natürlich nicht nur nach der Anzeige richten,da die Bootsspiegel ebenso unterschiedlich abgewinkelt sind.Es könnte also gut sein,das du bei Stufe 5 den gleichen Trimmwinkel hast,wie ich auf Stufe 3.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 12:45
Ja genau, die meinte ich.
Ich bin bisher davon ausgegangen, daß mir einfach nur die Höhe des Motors angezeigt wird und nicht die Bewegung des Bugs.
Wie wird das denn von der Technik her im Boot gemessen?
Eine Trimm-Anzeige von 5 müßte aber bei langsamer (Verdränger-)Fahrt (Boot waagerecht im Wasser) dann aber doch okay sein oder sollte die Anzeige dann eher bei 0 stehen?
Alt 19.06.2015, 13:06
Es ist auch so,das die Position angezeigt wird.Gleichzeitig siehst du aber auch das Symbol eines Bootes,mit Kennzeichnungen(Pfeile),wohin sich beim trimmen der Bug bewegt.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 13:07
Boot: Grand 650 RIB
Hast du keine Fahrstunden gehabt ?
Wenn man anfährt , sollten der Motor dicht am Spiegel sein , so steigt der Bug nicht so sehr hoch , man hat Sicht nach vorn und das Boot kommt nach einer Zeit in das Gleiten . Das sollte je nach Boot und Motorleistung mit Vollgas gesehen . Wenn das Boot dann in Gleitfahrt ist , nimmt man das Gas zurück , bis man die Geschwindigkeit hat , die man möchte . Mit dem Motortrim kann man nun die Lage vom Boot im Wasser bestimmen , normal macht man dann den Antrieb leicht höher . Das ist aber von Boot zu Boot anderes , Übung macht den Meister .
Alt 19.06.2015, 13:48
Doch, aber auf einem Kajütboot mit Wellenantrieb, da gab's nichts zu trimmen !
Alt 19.06.2015, 13:54
Ist ja auch kein Beinbruch...am besten,du fährst mal eine Stunde,mit jemanden der schon länger fährt.Dieser soll dir dann zeigen,wie man trimmt und am günstigsten anfährt.Praktisch lässt sich sowas immer am besten übermitteln.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 14:19
Okay, vielleicht findet sich hier ja ein netter Kollege mit AB aus der Region Köln/Bonn/Düsseldorf/Koblenz, der mich (auch gerne gegen Unkostenbeteiligung) mal mitnimmt.
Alt 19.06.2015, 14:34
Findet sich ganz sicher jemand.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2015, 14:51
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Wundert mich auch etwas. Meine Saver 550 open kommt mit ihren 75PS mit vier Erwachsenen locker ins Gleiten und erreicht dann immer noch ca. 50 km/h.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
