Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 23.06.2015, 00:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Zitat von PrinceToby Beitrag anzeigen
.............................. Un dich habe gesehen der Filter ist verdreckt kann es da auch dran liegen? .....................
Wenn Du den Luftfilter meinst, da kann es absolut dran liegen.
Entweder er bekommt zu viel Benzin, oder zu wenig Luft.
Das Ergebnis ist fast das gleiche: Der Motor läuft zu fett.
Dass Du jetzt keinen Vortrieb mehr hast, hat damit aber nichts zu tun.
Götz
Alt 23.06.2015, 00:05
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Weiß ich ja nicht deswegen frag ich ja mal. Aber das macht Sinn was du sagst! Also bleibt es bei Messing ich will ja echt nur das gute dafür und dann denk ich leider nicht an sowas das es quasi Absicht ist Messing zu benutzen.
Alt 23.06.2015, 00:07
Götz
Er abkam auf jedenfall zuviel Benzin. Mir wurde gesagt ne halbe Umdrehung reiche raus zu drehen vorher war meine einstell Schraube bestimmt 2 1/2 Umdrehungen raus. Dann wollte ich den ja testen dabei ist der Stift abgebrochen.
Alt 23.06.2015, 00:18
Was hast Du jetzt weiter reingedreht, die Leerlauf-Gemisch-Schraube?
Wenn ja, die hat auf die Gemisch-Zusammensetzung bei Vollgas keinen echten Einfluss.
Götz
Alt 23.06.2015, 07:21
Nein habe den vergaser gereinigt und die Schraube für den Sprit habe ich rein gedreht sprich die untere
Alt 23.06.2015, 13:22
Das sagt mir nichts, aber vielleicht einem anderen im Forum.
Alt 23.06.2015, 13:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
aus welches Materiall ist so ein Scheerstift ?
Auf jeden Fall aus einem harten Material sprich, gehärtetem Stahl.
Der Scherstift soll/muß ja bei Belastung brechen und darf sich nicht verbiegen, wie das bei z.B. Messing der Fall sein würde.
Wenn sich der Stift nur verbiegt, dann bringst du ihn ja nicht mehr raus und der Stift muß rausgebohrt werden. Im Wasser schlicht unmöglich.
Als Notbehelf kann man Bohrerschäfte nehmen. Da gibt's dann auch kein Problem mit dem Durchmesser!
Alt 23.06.2015, 23:16
Habe heute welche aus Stahl bekommen. Also kann ich die nehmen oder nicht? Einer sagt Stahl der andere Messing bin verwirrt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
