Sind denn die Moselaner so unterzählig?
Keine Tipps ?
Gruss Wolfgang |
Hallo Wolli,
das wird auch daran liegen, dass es unterhalb von Treis wenig Anlegemöglichkeiten gibt. Schau Dir mal die Strecke an: Treis-Karden (Slip im Hafen und Ort zu Fuß erreichbar) Cochem - Stadthafen mit vielen Hotels in der Nähe Senheim - Hafen mit einigen Pensionen in der Nähe Bullay - Gemeindeanleger mit Unterkünften in der Nähe Zell - Gemeindeanleger mit vielen Hotels in der Nähe Traben-Trarbach - Gemeindeanleger nicht so toll (Hafen ist etwas zu laufen) Das sind insgesamt 3 Schleusen, die sind in einem Tag gut zu machen. VG Tom |
Hallo und Danke, Tom.
Ich habe mir die Strecke angeschaut, Boot ist gechartert und Pension ist gebucht. Wir beabsichtigen 4 Schleusen und dann bis Zell zu fahren und sind dort landeinwärts einquartiert. Daher nochmals explizit die Frage nach einem geeigneten Gastanleger für unser 7m Sportboot von Samstag auf Sonntag (September). Gibt's dazu in Zell oder auch vorher oder etwas weiter eine empfehlenswerte und sichere Möglichkeit ? Müssen wir vorausbuchen? Wieviel kostet so was ? Müssen wir uns an den Gemeindeanlegern orientieren ? Abends soll es dann nach Zell gehen.... gibt's dazu Empfehlungen für Gastronomie jenseits der wohl auch vorhandenen Touristenfallen, möglichst mit Außenplätzen oder Biergarten ? Kaiserwetter haben wir selbstverständlich ebenfalls gebucht ! Vielen Dank für weitere Infos an alle.
Gruss Wolfgang |
Die Gemeinde Zell (Mosel) hat ordentliche Stahlanleger. Sogar Strom gibt es dort.
Ich habe in vielen Jahren noch nie erlebt, daß alle belegt waren.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
Also auch wir mit unseren 28 Fuss hatten nie ein Problem, auf der Moseltour ein Plätzchen zu finden:
www.boote-forum.de/showthread.php?t=185989
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Danke Euch beiden Hans´
Das heisst also, dass man ohne Voranmeldung auf gut Glück -was man i.d.R. auch hat- zum Gemeindeanleger fahren und anlegen kann ? PS: Toller Bericht von der Sauerkrautkombi !
Gruss Wolfgang |
Steht die Strecke schon fest? Ansonsten ist Koblenz - Treis Karden ne schöne Tagestour.
Geht sicher auch noch weiter aber man kann auch Pech haben. Wenn keine Sportbootschleuse vorhanden ist, ein Berufler die Kammer voll belegt und ein Haufen Boote vor dir warten kann es sein, dass du mal 2 Stunden wartest. Passiert selten aber kann passieren. Wenn ihr was erleben wollt: http://www.koblenzer-sommerfest.de/programm-2015.html Auch bekannt als Rhein in Flammen. Da kannst du auf dem Moselstausee übers Wasser gehen ;) ACHTUNG: Auf dem Rhein herrscht dann ab Samstag Mittag Fahrverbot. Da müsst ihr euch rechtzeitig nach einem Platz in einem der Moselclubs umschauen. Im September dürfte das allerdings alles sehr entspannt sein. Ich würde da einfach los fahren und schauen wie weit ihr kommt. Kannst ja unterwegs einigermaßen abschätzen welcher Hafen in Frage kommt und vorher anrufen. Gruß Chris |
ja, wie geschrieben steht die Tour aufgrund des gebuchten Quartiers fest. Es soll bis Zell gehen und wir sind guter Dinge das zu schaffen. Mit den Schleusenzeiten...das wird man sehen. Danke für den Hinweis. Laut Elvis sind die Sportbootschleusen Lehmen und Müden noch auf unbestimmte Zeit gesperrt. Ich hoffe, dass diese im September wieder nutzbar sind. Koblenz <> Treis-Karden mit dann ja nur 2 Schleusen haben wir schon mal in einem Tag, nebst ausgiebiger Einkehr im wirklich schönen Marinarestaurant Treis-Kaden, geschafft. Diesmal habe wir aber 2 Tage. 1 Tag hin und eben 1 Tag retour. Sind rund 75 km/ Tour. Die Rheinsperrung anlässlich des Festes tangiert uns ja nicht..... aber danke für den Tipp. Lohnt sicher auch mal ein Besuch.
Gruss Wolfgang
Ich habe eben mal nach den Wetter Prognosen für nach Ostern geschaut. Sieht gar nicht schlecht aus für das Moselwetter. Ich habe vor evtl. In Traben Trabach rein zu gehen und in Richtung Trier zu fahren. Kennt oder hat jemand Erfahrung mit diem Hafen und oder mit dieser Sliprampe Die Gegend von dort Fluss aufwärts kenne ich noch nicht. Ist das ein 4-5 Tagesausflug wert. Ich habe nämlich noch Urlaub und bin nicht gezwungen von der Zeit her. Nur Wetter muss passen. Euch einen schönen Sonntag
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum |
Frage an Ribar betreffend "ankern". Ist das an der Mosel ziemlich einfach?
Und wo, am Ufer ziemlich nahe dran oder in Buchten, oder?? |
Das kann ich auch beantworten, wir ankern viel an der Mosel. Da die Strömung sehr gering ist, ist das fast überall ausserhalb der Fahrrinne gut möglich.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Hört sich super an
Viele Grüße aus dem Taunus Bina |
