Im Prinzip, eingeschlossen aller der von dir aufgeführen Nachteile, sind sich beide sehr ähnlich.
Grüße Richard |
Richtige Verschlüsselung benutzt? Welche App nutzt Du?
Grüße Richard |
und schauen das der Port richtig eingestellt ist.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Also beim eingangasserver ist Port 993 und IMAP.de.AOL.com eingestellt.
Beim Ausgang ist es SMTP.de.AOL.com und Port 465. Sicherheitstyp ist ssl/tls. Also beim eingangasserver ist Port 993 und Vom Handy geschrieben...
...also doch 'ne app.
Grüße Richard |
...und was möchte AOL welche Adressen du nutzen sollst, ebenso welche ports?
Grüße Richard |
Ok.
Dann die standardapp vom t3.. Vom Handy geschrieben...
Nur senden passt nicht... Vom Handy geschrieben...
versuch mal einen von den beiden:
Postausgangsserver: smtp.aim.com (Port 587) smtp.de.aol.com (Port 587) Edith: Postausgang
Grüße Richard
Will er nicht.
Zertifikat falsch.. Vom Handy geschrieben...
Root Zertifikat ist ungültig schreibt er.
Wenn alles so eingestellt ist wie es sein soll, alle Passwörter richtig sind und es dann immer noch nicht klappt, weiß ich leider auch nicht mehr weiter.
...eventuell eine andere Mail-app nutzen, wobei ich nicht sicher bin ob das die Lösung sein kann/soll/ist.
Grüße Richard
Hmm ich bin auch am Ende.
Irgendwas stimmt nicht. Ich habe alles mehrfach versucht. Vom Handy geschrieben...
Konto löschen und ALLES, von Anfang an, nochmals eingeben.....das hat in der Vergangenheit so manches Problem gelöst
Edith: Sollte das Antworten in der Vergangenheit funktioniert haben, das Problem also recht neu ist, einfach mal abwarten ob es sich von alleine erledigt, manchmal hakt es auch beim Mailanbieter.
Grüße Richard
Mach ich heute abend mal in ruhe.
Bin im Moment wieder aufm Bau. . Vom Handy geschrieben...
Was ich nicht brauche ist ne ständige Verbindung zum Rest der Welt, das grade dieser grosse Weltstar nackt am Strand gesehen wurde oder Frau Meyer postet, das Sie grade auf der Schüssel sitzt und ne Wurst abdrückt usw., habe eben andere Prioritäten, und mit Händy will ich nur telefonieren, wichtig einmal laden und drei Wochen in der Tasche mit rumschleppen bevor es wieder leer ist, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Muss schon mal aus bestimmten Gründen bei meinem Schlapptop das Datum um ein paar Jahre zurück setzen um mit Programmen und Daten meines ehemaligen Arbeitgebers zu hantieren.
Vergesse ich das zurücksetzen dann tauchen bei arbeiten mit neueren Sachen bzw. Intenetverbindungen auch plötzlich ungültige bzw. falsche Hinweise auf Zertifikate auf und man will mich nicht mehr machen lassen, inwieweit sowas nun auf andere Geräte anwendbar ist, keine Ahnung, gruss dieter
Ok,
ich habe eben das Konto gelöscht und nochmal neu gemacht. Problem wie gehabt. Hier mal die genauen Daten: Eingangsserver: IMAP-Server: imap.de.aol.com Port: 993 Sicherheitstyp: SSL/TLS Ausgangsserver: SMTP-Server: smtp.de.aol.com Port: SSL/TLS Ist daran was falsch?
So,
jetzt scheint es zu gehen. Man sollte schon penibel auf das richtige setzen der Punkte achten... Es fehlte beim probieren heute Mittag ein Punkt zwischen .de und .aol.... Richard, ich danke dir recht herzlich...
Hauptsache es funzt jetzt
Grüße Richard
