Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 18.07.2015, 21:53
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von Cash Beitrag anzeigen
Okey Chris hört sich ziemlich gleich an.
Dann werde ich das mal testen nächstes Wochenende.
Genau wie alle Kabelverbindungen.
Nein Bernd es war keine Karre sondern eine Knarre nicht die zum schießen.😉
So schade ist es um die Jahre auch nicht habe ja nachher geschrieben Karosseriebaumechaniker in Fachrichtung Instandhaltungstechnik.
Sprich Unfallschäden reparieren und Teile am Motor austauschen die vom Unfall kaputt sind.
Elektrik war da weniger gefragt ist auch nicht gerade mein Lieblingsgebiet.
Sagen wir einfach Hobbyschrauber vergesst den KFZ Mechaniker.
Ich fragte einfach nur was die Teile denn so Kosten leisten kann ich mir sogar beides zur Not nen neuen Motor aber ich glaub der ist noch zu retten😂😉😉.
Daran wird es nicht scheitern😁.
Danke Andreas sowas hatte ich auch gelesen wollte es aber noch mal lesen.
Das werde ich auch nächstes Wochenende testen.
Danke euch
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Das hört sich schon ganz anders an,ich verlange auch nicht vom Bäcker
das er mir eine Hochzeitstorte macht,dafür ist der Konditor
Aber hier bist du richtig
Hier sind Leute,die haben mehr wissen als die meisten Mechaniker
Gruß Bernd
Alt 18.07.2015, 22:12
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.025 Danke in 1.517 Beiträgen
Kannst du mir auf meinen Fotos zeigen wo das Relais sitzt?
Sieht irgendwie anders aus als das was hier gepostet wurde.
LG Michael
@Bernd ...TsTsTs immer schön langsam mit de Füß ins kalte Wasser! Es könnten ja auch Mechaniker im Forum sein
Hits:	173
Größe:	90,5 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 18.07.2015, 22:16
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Ja hätte ich einfach weg lassen sollen das KFZ.
Wollte damit nur sagen das ich am Motor rum schrauben kann aber Elektrik ist nicht meine Welt nur das nötigste.😉
Genau deswegen frage ich ja auch hier.
Nette User und viele haben echt massig Ahnung.
Fahre jetzt das erste Jahr ein Innenborder daher kommen immer mal hier und da fragen auf.
Alt 18.07.2015, 22:21
Boot: Rib 50PS
Danke Michael 👍👍hab es mir gedacht sah nur etwas anders aus wie der hier gepostet wurde.
Thankss
Alt 18.07.2015, 22:25
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
LG Michael
Ich habe ja nur geschrieben (die meisten)
Aber wenn man so liest,wie viele ihre Motore aus einer Werkstatt zurück bekommen haben , dann Danke.
Gruß Bernd
Alt 18.07.2015, 22:32
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
alles halb so wild, in aller Regel geht das Relais als erstes kaputt und kostet etwa 30 Euro, zum tauschen braucht man nicht besonderes, das sind nur 4 Anschlüsse und 2 Befestigungsschrauben die schon mal abscheren beim losdrehen
das Relais kann man leicht ausschließen indem man es einfach überbrückt
kann natürlich auch sein das du Kontakt Probleme an der Batterie oder am Hauptschalter hast, darum einfach mal das Relais überbrücken dann bist du schlauer
Alt 18.07.2015, 23:20
Boot: Rib 50PS
Ja so werde ich das machen.
Danke dir
Alt 19.07.2015, 08:40
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Michael,
Das hatte ich in meinem alten Boot auch schon mal. Dachte auch zuerst das Relais bzw. der Anlasser wäre kaputt. Die sonstige Elektrik ging einwandfrei.
Habe dann mal die Batterieklemmen / Kontakte richtig sauber gemacht. Und siehe da: Alles gut.
Probier das mal, bevor du irgendwas austauschst, kost ja nix.
VG,
Klaus
Alt 19.07.2015, 08:49
Boot: Rib 50PS
Moin Klaus,
Das werde ich auch überprüfen wobei 1 Batterie neu rein kam mit neuen Batterien Klemmen aber man weiß ja nie.
Danke
Alt 19.07.2015, 10:45
Boot: Rib 50PS
Bevor du auf den Starter eindrescht solltest du einmal feststellen was klickt das Relais C mit den rot/violett und rot/gelben Kabeln oder der Magnetschalter F direkt am Starter. Das Relais kannst leicht durchmessen, am dicken rot/violettem d Kabel sollte Strom anliegen und am dicken rot/gelben beim Starten. Der Magnetschalter ist nicht so leicht überprüfbar und es ist sinnvoller den Starter zu erneuern wenns an dem liegt. Meistens stirbt das Slave Solenoid zuerst. Na klar, messen geht nur wenn der Fehler auftritt....ansonsten preventiv tauschen und ruhig weiterleben.
LG Michael
Es ist das Starter Relais bzw. dieses Salve Solenoid Teil.
Am dicken rot/violettem liegt Strom an und am dick rot/gelben liegt kein Strom an beim starten.
Irgendwann hörte das klicken auf und der Motor ist gestartet da kam dann auch wieder Strom am rot/gelben Kabel an.
Also hat das Teil ein weg.
Wo kaufe ich das am besten ebay oder gibt es nen guten Händler?
Danke perfekt jungs👍👍👍👍👍
Alt 19.07.2015, 12:10
Org. Merc. Relais; lohnt nichts anderes, ca. nen Zwani.
Und: die gleichen Relais: sind auch an der Trimmung,
1
Solenoid, Starter;
89-96158
89-96158T
Hilfsrelais für Anlasser
z.B.: bei dem hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 19.07.2015, 21:17
Boot: Rib 50PS
Danke dir dann besorg ich mir das Teil mal.
Alt 19.07.2015, 22:36
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Ich hatte vor ein paar Jahren auch das Problem mit dem sporadischen Klack Klack beim Starten Es war dieses Relais:
Hits:	164
Größe:	120,8 KB
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 26.07.2015, 18:15
Boot: Rib 50PS
So wie schon vermutet war es das Relais.
Freitag ausgetauscht und seitdem einmal drehen und an ist er.
Also wieder alles super.
Vielen Dank an alle.
Alt 26.07.2015, 20:11
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Kleines Übel, großes Problem. Somit bin ich auch wieder schlauer geworden, ich hätte auf Anlasser getippt.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 27.07.2015, 16:10
Boot: Rib 50PS
Ja genau, ich bin nun auch schlauer geworden😉.
Beim nächsten mal weiß ich bescheid.
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
