Ich habe im vergangenen Winter einen echten Batteriecontroller, der gleichzeitig zwei Batterien überwachen kann, selbst entwickelt. Aber wie erkläre ich das jemandem, der Sinn und Zweck eines solchen Gerätes nicht einmal ansatzweise verstanden hat?
Für die anderen gibt es hier mehr Infos: Batteriecontroller Martin |
Also wenn ich draufdrücke und unter Last an die 12,1 komme dann wird es wie geschrieben Langsam eng. Ohne die Verbraucher wird die Spannung zwar noch steigen aber das ist mir dann relativ egal. Entweder werden zuerst (eigentlich schon früher) Verbraucher die nicht unbedingt benötigt werden abgeschaltet (wie der Radio oder die zweite Kühlbox), es wird auch mal der Motor ne weile laufen gelassen oder je nach Tageszeit eine Liegestelle mit Strom angefahren.
Schön zu sehen, wie sich hier ein eigentlich nur nett gemeinter Post eines ambitionierten Bastlers, der für SICH einen Mehrwert im Boot geschaffen hat, entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es doch den ein oder anderen Leser gibt, der noch keine Möglichkeit der Spannungsanzeige im Boot hat und jetzt auch die kleinen Voltis verbaut. Ich hatte es - wie bereits geschrieben - auch vor, allerdings sind die LED's nicht hell genug fürs Tageslicht. Das Ziel war bei mir nicht die lückenlose Kapazitätskontrolle der Batterie, sondern lediglich eine Kontrolle, ob die LiMa lädt. Da ich in meinem Boot neben Radio, Echo und Ladekabel fürs Handy keinen anderen Verbraucher betreibe, ist die elektrische Anlage natürlich nicht mit Monitoring versehen. Aber es ist auch nett zu sehen, wann man mal langsam die Kühlbox (die nur manchmal mitfährt) rausziehen sollte, damit das Boot nach dem Baden/Angeln noch anspringt. Dafür reicht es, bietet mehr Kontrolle, als ohne SPANNUNGSANZEIGE und würde auch mir den gewünschten Mehrwert liefern.
...also nicht immer alles zerreden!
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS- |
auf Deiner Seite steht aber auch nicht beschrieben was der Sinn und Zweck eines solchen Gerätes ist. Du hast wohl gut beschrieben wie Du was und warum selbst entwickelt hast und auch, dass sich bei anderen Herstellern kaum nachprüfen lässt ob es sich bei deren Aussagen Zitat: "nur um vollmundige Marketingaussagen handelt" Da Du doch so tief in der Materie drin sitzt wäre es doch schön für alle Unwissenden wenn Du denjenigen, die - "Sinn und Zweck eines solchen Gerätes nicht einmal ansatzweise verstanden haben ..."den Sinn und Zweck erklären würdest - wäre doch auch eine kollegiale Geste hier im Forum Gruss Detlef Geändert von dampfer (21.07.2015 um 09:02 Uhr)
Martin |
Moin allerseits.
Eine Diskussion über Sinn oder Unsinn eines Batterie Controllers / Monitors wird Es immer geben . Ebenso wird es immer die Wissenden, Besserwisser, lgnoranten , Unwissenden und auch Ablehnenden geben. Das ist mit Butter oder Margarine übrigens nicht anders. Vor 40 Jahren hatte ich nichtmal eine Spannungskontrolle der Bord Akkus , wen hat's gestört ? , Niemanden. Da gab's 2 Akkus mit 150 Ah oder so Über jeweils einen Knochen abschaltbar. Anlasser und Bordnetz waren nicht getrennt. Einen BC oder BM hat Nicht nur bei uns niemand vermisst. Ein Smartphone haben wir damals auch nicht vermisst , wenngleich heute kaum jemand ohne auszukommen glaubt. Die Zeit verging , alle paar Jahre 2 neue (billigste) Akkus vom Landhandel , und die Welt war und blieb In Ordnung. Inzwischen ist natürlich ein enormer "Nutzungswandel" an Bord eingetreten , allerdings nicht bei allen . So gibt's jetzt zum einen die Komfort - Kategorie, zum anderen die Bootsfahrer , die vorrangig fahren Und ihren heimischen Komfort nicht brauchen. Zwischen diesen Gruppen gibt es damit deutlich unterschiedliche Vorstellungen über die Notwendigkeit von Batt Controllern. Wenn der elektrische Komfort entsprechend umfangreich geworden Ist , braucht halt ein sehr gutes Batterie Konzept mit dazugehörigen Überwachungen. Sonst geht's sinngemäß vor den Baum bzw. Vor den Dalben. Auch wenn bei mir gelegentlich mal 60 A für den KW Sender verbraten werden , ist dennoch bei mir kein BC erforderlich. Der Motor hat eh nen eigenen 80 Ah zum starten , also alles ok. Ich habe auch nur ein Voltmeter . Wenn es um die 19 Volt anzeigt sind die Zellen mind. 90 % voll , bei ca. 12 V muss geladen werden. Das ist alles. Nennspannung ist 13.2 Volt. Mehr muss auch ich nicht wissen . Selbstverständlich stört es mich dann auch nicht , wenn ich auch zu denen gerechnet werde , die eh von nix Ahnung haben und deshalb sagen , ich brauche keinen Batterie Controller. Denn das wurde Ja auch hier all den Lesern unter die Weste gedrückt, die keinen brauchen. Selbstverständlich macht der BC bei all denjenigen Sinn , die viel Wert auf heimischen Komfort legen . Ach ja , ganz ohne Komfort geht's auch bei mir auch nicht. Es gibt einen Wandler für den 230 V Lockenstab meiner Frau . Ich möchte schon mein tägliches Essen auch an Bord haben. Grüße von der Ems Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Sicher nicht , aber es kostet.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist. Immerhin wollte er nach Indien
@hermann.l:
19 V begrenzt , um die Gasung gering zu halten . Bei 1.75 V Pro Zelle nimmt sie deutlich zu. Akkus sind 26 Jahre alt und arbeiten noch wie fast neu. Entladen wird Bis 1.1 V Pro Zelle . So komme ich auf 12. 1 V Endspannung bei 11 Zellen. Gruß von Bord
Nimm alternativ Maggelan
Und ich höre am Geräusch von meinem Anlasser wie voll die Batterien sind ......
in dem Link steht doch doch auch nichts anderes drin zur Erklärung was ein Batteriecontroller macht, wie es überall beschrieben ist. Ich zitiere mal aus Deiner Beschreibung: Die derzeit beste Lösung den Ladezustand der Batterie zu überwachen sind sogenannte Batteriecontroller. Sie arbeiten alle nach dem gleichen Prinzip. Indirekt über einen in die Stromversorgung eingebauten Shunt genannten Widerstand wird sowohl der in als auch aus der Batterie fließende Strom gemessen und gegeneinander aufgerechnet. Der Wirkungsgrad der Batterie (Ladefaktor, Peukert) wird dabei automatisch berücksichtigt, so dass man immer genau über den aktuellen Ladezustand informiert ist. Und so etwas wird überall beschrieben und das weiß sicher jeder der sich damit mal auseinander gesetzt hat. Aber nach dem was Du ja geschrieben hattest: “Aber wie erkläre ich das jemandem, der Sinn und Zweck eines solchen Gerätes nicht einmal ansatzweise verstanden hat?” musste man ja davon ausgehen, dass umwerfende neue Erkenntnisse aufgetaucht sind welche das Verständnis über Sinn und Zweck eines Batteriecontrollers so schwierig zu verstehen machen würde. Also wenn ich richtig verstehe, hat sich aber nichts geändert an der Sache - um es einfach aus zu drücken – , dass der Batteriecontroller einen Überblick über ein und ausgehenden Strom von der Batterie verschafft -, also dass was man schon immer wusste hat sich nicht verändert. Ich bin überzeugt davon, dass sicher ganz viele die sich für so ein Gerät mal Interesse halber befasst haben wissen, welcher Sinn und Zweck dahinter steht. Und was die von Dir erwähnten gefühlten 1000 mal Aufruf Deiner Seite an geht, sei Dir doch auch gegönnt, Du hast ja eine gute technische Abhandlung zu den Details zu Papier gebracht Gruss Detlef |
@hermann.l:
@dampfer: Zitat:
@ tritonnavi
Sicher. NC ! Aber uralt.
...eben NiCd, dazu mit 11 Zellen....was die Infos über die Ladespannungen dieser NiCd-Batterie in diesem Thread bezwecken sollten, erschließt sich mir nicht so ganz....
darauf ab , dazustehen , wie nach der abgelesen Akkuspannung auf den ungefähren Ladezustand des Akkusatzes geschlossen werden kann , auch wenn kein BC bzw. BM vorhanden ist. Hätte ich Pb Akkus , hätten da die entsprechenden Spannungen gestanden. Es hätte aber auch 57.6 Volt (voll) und 46 V (leer) stehen können , wenn die System Spannung bei 48 V läge. Bei mir ist sie nunmal 13.2 V . Das eigentliche Ziel bleibt , dass ich den BC für die Mehrheit als überflüssig betrachte und genau das macht der Themenstarter zumindest für sich auch , und so hat er für sich eine ihm passende und auch angenehme Lösung gewählt und diese auch zu seiner vollen Zufriedenheit entwickelt. Im übrigen bin ich auch erst auf deine 90% .... Bemerkung hin auf die Spannungszuordnung genauer eingegangen , weil ich dazu eigentlich keine Veranlassung sah. Grüße von der Ems
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (22.07.2015 um 22:34 Uhr)
Wenn man hier aber so "krumme" Spannungs-Werte nennt (was ja an sich völlig in Ordnung ist), sollte man sich auch zusätzlich dazu aufraffen, die besonderen Umstände (11 NiCd Zellen sind im Bootsbereich definitiv sehr außergewöhnlich) zu nennen, denn ansonsten verwirrt das in jedem Fall und über diesbezügliche Bemerkungen sollte man sich nicht ernsthaft wundern. Gruß Friedhelm
