Hallo Dieter.
Ja ist eine 90 Ampere Sicherung. habe hier im Forum was davon gelesen heute Nacht. Aber warum ist die da drinne. Genau so ein Teil ist vor der Trimmpumpe vom Antrieb gebaut worden. Na ja,eher soll die Sicherung durchbraten wie die Teile danach. Aber wo gibt es noch solch altertümliche Teile. Die sehen heute wahrscheinlich etwas anders aus. PS.Batterien im Ruhezustand 12,75 Volt gemessen. |
Grüße von Herbert |
Bei einigen Fiat Ducato wurden sogar 9V Anlasser verbaut, weil es mit den 12V Probleme gab. Wurde Lustig als die ersten JTD kamen. Batterie zu leer für die Einspritzung aber der Motor wurde vom Anlasser durchgedreht wie sonst auch. Bei richtig platten Karren haben wir(Lehrzeit/Gesellenjahre in der LKW-Werkstatt) sogar mit 24V die defekte Batterie gebrückt, wenn sonst garnix mehr ging. MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Ich kenne diese sicherungen aber an der stelle wo du sie hast ist mir bewußt noch keine Begegnet, außer als Anschluß für die PT aber dann ist die zusatzlich unter die 30 vom Anlasser geklemmt, nicht in Reihe. MFG René
