Ein temperaturkompensiertes Ladegerät wird bei steigender Temperatur der Batterien die Spannung um 3mV/°C je Zelle (18mV bei einer 12V Batterie) reduzieren. Das sorgt für ein längeres Batterieleben und verhindert thermal runaways (ein anderes Thema).
Wenn allerdings eine Zelle defekt ist kann das nicht helfen: Die Batterie hat dann eine Ladeschlußspannung von 12V statt 14,4V (2,4V/Zelle), das Ladegerät senkt die Spannung bei einem Temperaturanstieg von 10°C um 0,18V - die Ladespannung würde also erst bei über 100°C in einen akzeptablen Bereich sinken. Gruß, Jörg |
Es wird also eher deutlich über 100Grad sein müssen. Um auf den ursprünglich maximal gewollten Wert von 2,4V/Zelle (= 14,4V für eine intakte 12V-Batterie) zu kommen, müsste die durch einen Zellenschluss geschädigte Batterie schon so um die 150Grad am Sensor haben, damit das zustande kommt. Eher sehr, sehr unwahrscheinlich... und außerdem dürfte der maximale Kompensationsbereich der meisten Ladegeräte ohnehin nicht annähernd so weit reichen. (warum auch...) Fazit: Auch die tollsten Ladegeräte mit Bus-Anbindung und ganz vielen bunten LED's bieten wohl kaum eine Chance auf einen völlig gefahrlosen Ladevorgang, wenn so ein Fehler in der Batterie auftritt.
Moin!
Das Ladegerät hat aufgrund der Temperatur abgeschaltet. Es bringt aber nichts, wenn die Zellen defekt sind und es intern zu einem Kurzschluss gekommen ist. Selbst nach dem Ausbau der Batterie kochte diese weiter...
Also Leute an der Stelle mal herzlichen Dank für eure Kommentare und Erläuterungen. Für mich ist die Sache insofern klar das ein Gasen nicht auszuschließen ist, die Gefahr eines Unfalles/Explosion aber doch eher als gering einzustufen ist. Dennoch werde ich meine BSR Batterie nun mit einem Entgasungsschlauch versehen über den die evtl. entstehenden Gase abgeleitet werden. Das halte ich für sinnvoll weil die Batterie mit samt dem Motor des BSR in einem Bereich der Bilge steht der komplett verschlossen ist. Wie ich den Schlauch letztendlich verlege muss ich mir vor Ort genauer ansehen. Am einfachsten wäre eine Ableitung in den Motorraum.
Für die Starter- und Verbraucherbatterien im Motorraum sehe ich keinen Handlungsbedarf da die aufsteigenden Gase über die Zuluftöffnungen entweichen können.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Nachdem mir eine frisch geladene Batterie, die bewegt wurde, explodiert ist nehme ich für alle Fahrzeuge incl. Boot nur noch AGM - Batterien.
Was spricht in deinem Fall gegen AGM ? Gruss aus Berlin |
Wenn die Batterien "noch gut" sind, würde ich die auch nicht gleich tauschen.
Wenn die weniger als ca 80% Kapazität oder kaltsstartprüfstrom hätten, würde ich die in jedem Fall gegen AGM austauschen, gerade bei dem geschilderten Anwendungsfall. Die Geschichte mit dem Entgasungsschlauch könnte man sich dann auch sparen. |
Genau
Gegen AGM sprechen im Moment mal zwei Dinge: 1. Der Preis. Vetus schreibt für mein BSR min. 105 Ah vor. Eine gute Wartungsfreie Blei-flüssig Starterbatterie kostet € 80,- im Kfz Zubehör. Selbige als AGM kostet locker das doppelte. 2. ich habe jetzt die Starter und BSR über ein 50m2 Kabel parallel mit einander verbunden. Das bedeutet wenn ich eine tausche muss ich beide tauschen oder die BSR über ein B2B Lader laden oder einen Ladestromverteiler kaufen, wobei ich nicht weiß ob z.B. der von Sterling unterschiedliche Batteietypen kann. Wie ihr seht eine Entscheidung von einiger Tragweite
Glaube ich, da die Explosion durch Bewegung ausgelöst wurde.
In Flies - Batterien ist das Elektrolyt gebunden. Normale Batterien sind für Boote denkbar ungünstig. Und ja, Sicherheit kostet. In Deinem Fall leider einen stolzen Betrag. Bedenke bitte, dass AGM - Batterien im Normalfall deutlich länger halten. Der Mehrpreis relativiert sich dann. |
das mit der Explosion wegen Bewegung musst du näher erklären... denn hier herrscht einhellig die Meinung, dass dies nur durch einen Kurzschluss möglich ist...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155473 und dein Satz "Normale Batterien sind für Boote denkbart ungünstig" widerspricht auch 1000, nein millionenfacher Praxis.
Jupp, wir hatten die Vermutung das Elektrolyt ausgelaufen und eine Verbindung zwischen den Polen entstanden ist.
@Peter Kruse:
Ohne Nachteile könntest du die aber eventuell bis zu ca 20% kleiner wählen, denn die AGM ist deutlich zyklenfester, kann/darf also in der Praxis tiefer entladen werden und deren Kaltstartprüfstrom ist normalerweise größer, als der einen gewöhnlichen Starterbatterie. Zitat:
Je nachdem, auf welche Maximalspannung deine LiMa regelt, wäre es nicht unbedingt notwendig eine AGM-BSR von einer normalen Starterbatterie zu trennen. Man könnte die BSR-Batterie bei geeigneter LiMa-Spannung auch nur über ein spannungsgeführtes Trennrelais mit der Starterbatterie verbinden. Das wäre nicht sonderlich teuer (gut 40€) und eine Notstartfunktion beinhaltet diese Lösung zudem. Eine Ladung der BSR-Batterie über einen B2B-Lader wäre m.E. empfehlenswert, da in jedem Fall die teure AGM-Batterie mit genau passender Maximalspannung geladen werden könnte und das i.d.R. sogar schneller funktioniert, als nur über dicke Kabel. Zudem hätte die Starterbatterie beim Laden Vorrang, was ja auch meist Sinn macht. |
Wie soll denn Elektrolyt auslaufen, dazu müsste der Batteriekörper ja einen Riss haben. Oder die Batterie kocht so stark das die Gase Elektrolyt über die Stopfen mitreißen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232560
Weshalb eigentlich ? |
Peter, was haben deine Verbraucherbatterien direkt mit der Verbindung BSR/Starterbatterie zu tun?
Meinen Teil zur Beantwortung habe ich beigetragen und nun mach was du meinst. |
Wegen der Start-Stopp-Automatik und weil Mercedes in der Pannenstatistik besser aussehen will.
Verstehe die Frage nicht
...dann verstehe ich vermutlich deine Aussage:
Ok ...hab mich wohl unklar ausgedrückt:
Verbraucher- und Starterbatterie werden über ein Spannungsgesteuertes Lastrelais bei 13,2 Volt von der Lima oder Ladegerät parallel geschaltet. Das heißt, dann hängt der B2B lader der die BSR Batterie laden soll nicht nur an der Starter sondern gleichzeitg auch an der Verbraucher Batterie. Ist das gut ?
Was für ein Alarm um eine Batterie hier im BF , weiß nicht was ihr immer für Sorgen habt mit den Batterien . Ich bin mir sehr sicher , das eine Batterie nicht weiß ob sie im Boot , Auto , Wohnmoblie und sonst wo verbaut ist . Warum soll sie sich im Boot anderes verhalten . Ich baue eine neue normal Auto Batterie in mein Boot ein , nach 5 oder 6 Jahren ist die dann am Ende und ich baue eine neue ein . In dieser Zeit denke ich nicht über die Batterie nach , oder macht ihr euch Gedanken über die Batterie in euren Autos ?
Deshalb.
