das läuft alles auf 24 Volt....
sonst müsste da ja wieder nen recht starker Wechselrichter zwischen sein....
Gruß - Georg |
ja ne - is klar....., wenn ich keine Fragen mehr hab.....
Gruß - Georg
Hallo Georg hoffe du hast 2 ladegeraete an Bord weil normale und Agm kannste nicht zusammen laden andere karateristik.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael |
Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn die beiden Starter mit AGM-Karakteristik geladen werden....
Gruß - Georg |
Die werden zu heiß und machen die Grätsche.
Und der Victron kann nur einen Typ einstellen.....
Man ist das alles nen Drama..... Notfalls müsste ich dann due Starter auch auf AGM umrüsten.....
Gruß - Georg |
Dein Victron hat doch drei getrennte Ladekreise.
Kann man den einzelnen Ladekreisen nicht unterschiedliche Ladecharakteristik zuweisen ? Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
Musste ich auch machen.
Müsste da schauen, ob da was einzustellen ist.....
Gruß - Georg |
Ups....., das würd mir den ganzen Kram ersparen.....
Gruß - Georg |
Bei meinem Mastervolt leider auch nicht. |
Hat dein viktton so eine uiuiuiui ladedongsbumd
Du kannst Sachen fragen.....
Gruß - Georg |
Unausgereifter Bootsdrecktechnikmist dieser damische......
Kein Wunder, das kaum ein Sau da noch durchsteigt.....
Gruß - Georg |
Komm grad nicht an die Anleitung von dem Teil.....
Ist auf dem anderen Pad..... Und da ist der Akku leer.....
Gruß - Georg |
Gruß - Georg |
Hab grad geguckt, alle Victron können uiou dreistufige kennlinien laden, und die Batterien von Vetus wollen eh nur 14,4 A
Ich würde anschließen
Lese grad, das der Victron zwei getrennte Ladeausgänge hat.....
Dahinter könnte sich die Lösung verbergen, finde aber nicht dieses Iodingsbumms....
Gruß - Georg |
Gruß - Georg |
Steht aber was von separatem Ladeausgänge für Starterbatterien mit abgesenkter Ladespannung....
Dann sollte der das doch können..... http://www.victronenergy.de/upload/d...0%20-%20DE.pdf Seite 4-5
Gruß - Georg |
Keine Ahnung, aber 6-Minuten-Eier zum Frühstück gehen schon.....
Im Ernst, keine Ahnung was der kann, solang er meine Batterien laden kann....
Gruß - Georg |
Ich bleib dabei, anschließen und Freude haben
Lies mal den Aufkleber auf deinen Batterien unter Boots und float. Dort sind alle Spannungen drin. Und dann das hier
